Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: etsimonogn, françois/ EAR, horn44, jppaulus, Kris63, speedbad et 105 invités
Au secours je n'ai pas assez de grave ! une solution ?
Je ne dis pas que c'est simple,c'est juste un constat!Les solutions je laisse les spécialistes ici apporter les solutions!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Accordé le BR sur le Fs du HP pour avoir 2 pics d’impédance égaux n'est pas l'unique solution et heureusement difficile d'en faire une généralité, cela dépend aussi en partie comme l'as expliquer cobrasse de Qp Ql et Qa, mais le choix en général de l’alignement dépend essentiellement de l'application, le placement et la salle fait d'ailleurs parti des critères important dans ce choix !
- wakup2
- Pro-Divers
Avec un Fs/Qt du HP de l'ordre de 160Hz, il ne m'étonne pas du tout que cette enceinte BR ne descende pas.
Inutile de mettre en cause la caisse , l'ensemble ne peut descendre correctement très bas.
Comme le propose Androuski, la solution réside dans l'utilisation d'un HP adapté à l'usage que tu veux en faire.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
J-C.B a écrit:Avec un Fs/Qt du HP de l'ordre de 160Hz, il ne m'étonne pas du tout que cette enceinte BR ne descende pas.
Inutile de mettre en cause la caisse , l'ensemble ne peut descendre correctement très bas..
Faut relativiser; y en a que ça ne dérange pas ce genre de bass-shelf:
http://www.troelsgravesen.dk/QUATTRO.htm#Cabinet
On peut compenser en grande partie ce type de défaut en cherchant un équilibre tonal satisfaisant; je l'ai écouté l'enceinte à tracerbox, et même si effectivement le grave n'était pas très présent (et pour cause), je reste persuadé qu'en travaillant le filtrage on obtiendrait quelque chose de satisfaisant sans dépenser dans de nouveaux boomers. Faut pas oublier que son enceinte est une vieillerie... Déjà il a commandé des selfs qui donneront 0.25ohm, toujours quelques petits dB de gagner dans le grave (pas sous-grave, c'est clair). Perso je ne dépenserais pas trop d'argent sur cette enceinte.
Merci pour la vieillerie
D'ailleurs j'en ai une autre de vieillerie dont je voudrais mesurer les paramètres mais je ne sais pas comment faire.
C'est un Audax... 17cm double bobine.
Comment se fait la mesure ? je met les 2 bobines en parallèle ?
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
tracerbox a écrit:Merci pour la vieillerie faut appeler un chat un chat...
Comment se fait la mesure ? je met les 2 bobines en parallèle ? une bobine, puis l'autre, puis les 2 en //, puis les 2 en série et tu nous dis quelles leçons tu en tires
j'ai branché une bibine et Limp me dit erreur data.
- tracerbox
tracerbox a écrit:j'ai branché une bibine et Limp me dit erreur data.
tu l'as pas branchée la bibine, tu l'as bue; et Limp le sait!
Houlala bobo tête
j'ai mis trop lourd en masse 50gr pour un 17cm...FS à 19431hz
- tracerbox
ils ne sont pas normaux ces chiffres avec la masse de 50gr; limp a bugué...
et sinon, les différentes configs de bobine, t'en tire quoi comme conclusions?
La conclusion ?
D
Facile, Androus m'a aidé:
Encore une vieillerie à mettre à la benne
Je ne sais tirer une conclusion de chiffres dont je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond.
Le Vas, le Qts , le Qes, le Qms tout cela je ne sais pas vraiment ce que c'est.
D
- tracerbox
Encore faut il que le mécanisme du HP puisse accepter un déplacement conséquent. Ce qui n'est pas le cas. Relativiser ne doit pas faire oublier de prendre en compte les limites de fonctionnement du HP.Faut relativiser; y en a que ça ne dérange pas ce genre de bass-shelf:
- J-C.B
J-C.B a écrit:Encore faut il que le mécanisme du HP puisse accepter un déplacement conséquent. Ce qui n'est pas le cas. Relativiser ne doit pas faire oublier de prendre en compte les limites de fonctionnement du HP.Faut relativiser; y en a que ça ne dérange pas ce genre de bass-shelf:
Si un HP a des limites de fonctionnement faut pas l'acheter! Enfin, faut pas me le donner je veux dire...
- Sagem
Clair qu'une compensation sur un HP doté d'un ridiculix-max de 3,5mm ça va vite se gondoler cette affaire.
- androuski
D'autant qu'un BR nécessite la compensation partielle d'un passe haut du 4° ordre soit une pente de 24db/Octave.Clair qu'une compensation sur un HP doté d'un ridiculix-max de 3,5mm ça va vite se gondoler cette affaire.
- J-C.B
