Ce ne sont pas vraiment des questions sur le LFE... Le LFE est dans la plupart des normes coupé à 120 Hz. Les auto-calibrations ne sont pas toutes bonnes et la plupart fonctionnent correctement dans certaines pièces et mal dans d'autres. Le YPAO est une calibration très moyenne (inférieure à un Audyssey XT32 lui-même inférieur à un Dirac lui-même un peu en dessous q'un ARC qui est au dessous d'un Trinnov...).
Le travail effectué par ces auto-calibrations est souvent mieux que rien, parfois c'est moins bien, mais jamais parfait et rarement excellent, surtout un petit YPAO...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Ozar et 132 invités
La gestion des basses fréquences -Bass Management -Part III
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
De plus, de mon point de vue, il est indispensable de maitriser les courbes de réponses cibles (afin d'avoir une bonne adaptation au contexte et aux goûts de l'utilisateur) et peu de systèmes le permettent...
Cordialement.
Francis Brooke
SYLEX a écrit:Le travail effectué par ces auto-calibrations est souvent mieux que rien, parfois c'est moins bien, mais jamais parfait et rarement excellent
+1
Cordialement.
Francis Brooke
- Francisbr
- Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
Je crois que je préfère encore rien que laisser faire un truc pareil tripatouiller les EQ, les levels et les delay dans tous les sens sans que j'ai mon mot à dire.
De toute façon, si la magie d'un bouton "auto-cal" pouvait transformer les propriétés du carrelage de salle de bain en moquette ou agir sur le RT60 ça se saurait (prix Nobel à la clef)...
- MarcMAME
- Pro - Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 14 Nov 2001 2:00
Quand on a quelques compétences, il est évident qu'il faut les privilégier. Mais je pense malgré tout que c'est souvent (pas toujours) mieux que rien pour ceux (nombreux) qui ne savent pas régler un EQ. Il est évident que cela ne change en rien le RT. Mais ça règle en général un certain nombre de paramètres basiques, et ça fait une égalisation pas totalement stupide.
Pour ma part, je n'aimais pas ce genre d'engin. Je n'en avais pas dans mon salon. En me faisant une salle dédiée, j'ai fais venir un acousticien pour me faire une étude et j'ai désormais un RT très bas à partir de 200 Hz. Mais les Room Modes, dans les fréquences traitées par le caisson, nécessiteraient un traitement qui généralement ne peut pas être mis en place dans une pièce de dimension domestique. L'égalisation en complément du traitement passif est impérative.
Pour ma part, j'ai choisi un Emotiva XMC-1 pour tester l'auto-calibration Dirac qui se vend indépendamment (sur PC) et qui a une bonne réputation. Réputation que je ne démentirais pas, après vérification avec REW et à l'oreille, le boulot effectué chez moi est excellent. Je ne l'ai retouché que pour le caisson.
Nota : ça fait quelques années que les ordinateurs battent les meilleurs joueurs d'échec. ça fait quelques jours qu'un ordinateur a battu le meilleur joueur de Go. Il faut commencer à s'habituer au fait que des "systèmes" soient meilleurs que des humains.
je souhaiterai fait une bass management par convolution.
et je souhaiterai connaitre les pentes des filtrages 80Hz pour les canaux, et 120hz pour le lfe, ainsi que les coefficients pour l'addition des 7 canaux.
Il existait un post ou ces valeurs étaient précisé, mais je ne le retrouve plus.
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
- ludovic62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
Oui à priori, mais je mettrais tous les XOver à 60 Hz vu ton sub.
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
tu veux dire que sachant que le sub est à 60hz, l'info de la centrale de 80 à 60hz est perdu?
- ludovic62
Bonjour à toutes et à tous,
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si cette affirmation trouvée sur le net est correcte ?
"Lorsque le caisson reproduit le canal LFE de la bande son d'un film, il convient de régler la fréquence de coupure sur la valeur la plus élevée prévue par le caisson, car dans ce cas, c'est le filtre actif de l'amplificateur home-cinéma qui entre en jeu et prend la main."
Et si oui, cela veut il dire que je dois mettre le crossover de mon caisson à 200 !? au lieu de 80 comme actuellement, chaque fois que je regarde un film en avec du LFE ?
Un grand merci pour votre aide.
- Titi88887
- Inscription Forum: 04 Sep 2008 9:49
j'avais lu le contraire, genre: pourquoi encombrer le caisson avec des fréquences que les enceintes peuvent reproduire..?
Mettez le cross over le plus bas possible genre : 40 ...
- mosquito69
- Inscription Forum: 20 Avr 2006 23:00
si ton caisson est sur 200 en fréquence de coupure et que ton ampli est sur 80, cela veut dire que ton ampli ne va envoyer que les fréquences jusqu'à 80hz sur ton caisson et que le reste des fréquences sera envoyées vers les enceintes.
Donc oui, tu peux mettre les fréquences max sur ton caisson et laisser l'ampli gérer les fréquences de coupures..
ma salle dédiée
calova.dts a écrit:si ton caisson est sur 200 en fréquence de coupure et que ton ampli est sur 80, cela veut dire que ton ampli ne va envoyer que les fréquences jusqu'à 80hz sur ton caisson et que le reste des fréquences sera envoyées vers les enceintes.
Ce n'est pas le contraire ?
Je pensais que si l'ampli coupait à 80hz il envoyait les plus basses fréquences vers le caisson, qui lui peut être réglé au maxi (200hz éventuellement) puisque que c'est l'ampli qui gère la coupure.)
Je me trompe peut-être car je n'ai pas forcément tout compris.
Sur mon ampli les enceintes (biblios) sont coupées à 80hz et mon caisson est réglé à 120hz comme préconisé par la notice de celui-ci mais je pense que je pourrais mettre le bouton à 200hz que ça ne changerait rien,
Edition : tu veux peut être dire que l'ampli va envoyer les plus basses fréquences jusqu'à 80hz et les plus hautes vers les enceintes.
Peut être une mauvaise interprétation de ma part à la première lecture.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Merci pour vos réponses. Je me dis : "alors le réglage sur le sub ne sert à rien si l'ampli fait le job". Mais j'imagine qu'on peut utiliser un sub sans ampli, ou si l'ampli ne peut pas être réglé ?
- Titi88887
Jean16 a écrit:calova.dts a écrit:si ton caisson est sur 200 en fréquence de coupure et que ton ampli est sur 80, cela veut dire que ton ampli ne va envoyer que les fréquences jusqu'à 80hz sur ton caisson et que le reste des fréquences sera envoyées vers les enceintes.
En fait on dit la même chose...
ma salle dédiée
Titi88887 a écrit:Merci pour vos réponses. Je me dis : "alors le réglage sur le sub ne sert à rien si l'ampli fait le job". Mais j'imagine qu'on peut utiliser un sub sans ampli, ou si l'ampli ne peut pas être réglé ?
le réglage des fréquences de coupure sur le sub sert effectivement si l'ampli n'a pas cette fonction. C'est souvent le cas sur des amplis Hifi notamment...
ma salle dédiée
