Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeff33770, tracerbox et 53 invités
Question accord d’impédance phono-preamp
Message » 06 Mai 2016 12:19
Je suis en train de bricoler un système avec deux boîtiers, un d'alimentation et un qui va avoir deux dac/phono/preamp/ampli casque.
En pré-ampli j'utilise un akouo "select and volume" à base puce muse. Son impédance d'entrée est d'après le datasheet d'environ 10k. Ce qui me chagrine c'est que mon phono (bhl phono preamp) qui va être raccordé directement à l'akouo a une impédance de sortie de 3.2k environ. Sa me semble un peu juste, ici l’impédance d'entrée est ainsi d'environ 3 fois, alors que j'ai toujours entendu qu'il fallait minimum 10 fois. Est-ce que vous recommander d'utiliser un Buffer ?
GhostMM
Inscription Forum: 10 Fév 2014 17:22
Message » 08 Mai 2016 11:21
Cela me paraît énorme, es tu sur de cette impédance de sortie? Comment l'as tu mesurée?
fiscal
Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Message » 09 Mai 2016 8:33
fiscal a écrit:Bonjour
Sur ce montage, l'impédance de sortie est effectivement de 3k (=R11) :
10k est un peu faible effectivement comme charge en aval.
Philby
Message » 09 Mai 2016 8:56
Pas si sur que toi. Si la tension (CC) de drain est approximativement médiane de celle de PWR, en me fiant au théorème de Thévenin, l'impédance de sortie statique est de R11/2 -> 3,16k/2 =1,58k.
Errata: l'impédance de sortie dynamique est proche mais légèrement inférieure à R11
Disposer d'une charge très supérieure à celle de sortie de l'étage correspond à une adaptation d'impédance en tension. Cela ne signifie pas que le signal est mal transmis.
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 09 Mai 2016 9:22
Pas si sur que toi. Si la tension (CC) de drain est approximativement médiane de celle de PWR, si je me fie au théorème de Thévenin, l'impédance de sortie statique est de R11/2 -> 3,16k/2 =1,58k.
Ca n'est pas ce que dit la littérature s'y rapportant, de même que pour l’émetteur commun...
Et puis, on parle en dynamique...
Par exemple :
http://www.dartec.com/MIC4120/CHAP8aFR.pdf
http://electronique.aop.free.fr/Divers/ECD.html
Philby
Message » 09 Mai 2016 9:43
C'est vrai, il s'agit de l'impédance statique, mais il n'empêche que vis à vis du signal transmis, l'adaptation en tension n'est pas optimale, mais, que la charge de 10k ne représente pas une cata.
Sur cette base (Zs ~=3k), vis à vis de l'idéal, la chute de niveau n'est que de 20*log( 10/13) ~=2,2dB.
J-C.B
Message » 09 Mai 2016 13:35
Attention si il y a un condo de sortie,que celui-ci ait une capacité suffisante pour passer les basses fréquences sans atténuation notable : exemple le condo est prévu pour passer 20Hz à -3dB sur une charge de 47K.Sur une charge de 10K ce condo passera -3dB à 94Hz et à 20Hz l'atténuation sera de 14dB!
Grand_Floyd
Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Message » 09 Mai 2016 16:43
Bonjour Grand Floyd,
A tout prendre, pourquoi ne pas faire le calcul réel. Sauf erreur, un passe haut du 1°ordre constitué d' une capa de tête de 1µF et d'une résistance de 10k donne une fréquence de coupure
Fc= 1/ (2*pi*R*C) = 159*10^-3/(10^-6*10^4) = 159*10^-3*10^2 = 159*10^-1= 159/10 =15,9Hz. Ce calcul ne tient pas compte de l'impédance de source. Dans la réalité la fréquence de coupure tient compte de la charge et des résistances de source Rs (~3k) et de la R de charge Rc (10k)
Le transfert est T= [Rc/(Rc+Rs)]* p.C.(Rs+Rc)/(1+p.C.(Rs+Rc) ce qui montre que la fréquence de coupure réelle avec C=1µF est de 15,9/1.3 ~=12Hz
J-C.B
Message » 09 Mai 2016 20:25
Effectivement si on additionne la résistance interne de la source et la résistance de charge,ça nous fait 13K!Le calcul dans ce cas donne 1/2πRC =12,24 Hz exactement!
Grand_Floyd
Message » 09 Mai 2016 21:14
Oui, et la fréquence de coupure est infrasonore. Dans le cas d'un préampli RIAA, il peut faire office de filtrage anti rumble.
Donc pour répondre à la question posée, relier tel quel, ce préampli RIAA à un préamp général d'impédance d'entrée de 10k, ne pose pas à mes yeux, de problème technique majeur.
J-C.B
Message » 09 Mai 2016 22:18
On n'a donc pas de problème de bande passante,par contre on va perdre un peu de gain du fait qu'on se retrouve avec un pont diviseur constitué de la résistance interne de la source pour une branche et de la résistance d'entrée du récepteur!.Plus cette résistance sera faible,plus la pert de gain sera importante!Si on fait abstraction du condo et que l'on regarde à 1 kHz par exemple,la perte est de 20 log Re/(RS+Re) = 20*10000/(3000+10000) = -2.27 dB!Ce n'est pas une catastrophe!Le même calcul pour une résistance de 47K donnerait une perte de seulement -0.53dB !
Grand_Floyd
Message » 11 Mai 2016 10:22
Le préampli akouo utilise un potentiomètre actif numérique. Dans certain cas, ces puces sont sensibles à l'impédance de sortie de son driver. Pour exemple, la THD du PGA 2311 de TI augmente sensiblement avec cette dernière, et il est conseillé une impédance max de 600 r.
Je n'ai rien vu de tel sur la datasheet de la puce muse, mais on peut se poser la question.
Cdt
fiscal
Message » 11 Mai 2016 20:40
Merci pour ces réponses. Si j'ai bien comprit je ne risque donc pas d'autres problèmes qu'une perte de gain ? Dans ce cas ce n'est pas un problème majeur car l'Akouo permet de régler l'atténuation.
GhostMM
