je me suis enfin décider pour prendre des HP a large bande ma config et la suivante
frontale RF82 centrale RC62 arrière RB81
pour mes surround que je vais fabiquer j'exite avec les Beyma 5G40Nd (8Ω) ou Beyma 12GA50 (8Ω) ou Visaton BG 20
qu'eske vous me conseiller pour ke sa rejoigne ma config
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, Bastopole, Bobo le Chat, Meep, PETOIN Dominique, tracerbox et 53 invités
projet d'enceintes
- heinecken
- Inscription Forum: 22 Fév 2015 19:09
http://www.son-video.com/Rayons/Enceint ... -R14M.html
ou autres, voir en occasion....
Plus de problème avec le reste.....et beaucoup plus simple que le DIY, sauf si tu possède tout le matériel pour.
Genre matos de mesures, de menuiserie .....et les connaissances qui vont avec.
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
- Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
Pour les surrounds, ce qui compte, c'est le nombre et la faible directivité.
Un large bande ne sera pas trop directif (et encore) tant que son diamètre n’excède pas 10cm.
Le visaton FR10 rempli parfaitement ce rôle.
Sinon, mieux vaut se tourner sur des petites enceintes du commerce ou de l'occas.
- JIM
- Modérateur Installations
Ont pourra ajouté un éventuel diffuseur devant le bi cône, si c'est une surround, pourquoi pas dans l'esprit fontaine de même nom du kit de la marque en plus simple. avec 2.3litre en clos cela fait une jarre posé de manière régulière la salle dédié ressemblera à un temple, mais pour le RF10 il y a un soucis la sensibilité et nettement moins élevé. (-10db)
Un 135LB Supravox sans bi-cône et plus définis en collone fine de 13L ?
ça va finir en dilemme klipsh vs large bande
- Colbert67
- Inscription Forum: 06 Aoû 2014 20:53
Le visaton a une sensibilité normale qui permet un bon équilibre entre haut grave et aigu. Associé en ligne pour apporter la diffusion nécessaire au champ surround, la sensibilité globale dépasse 100dB et la tenue en puissance largement suffisante.
Il faut en compter plus de 20 pour une installation 5.1
Voir l'installation HC de VaTek.
- JIM
C'est pour combien de mettre carré en gros ?heinecken
Histoire de s'orienté et niveau budget et nombre de voie merci .
Histoire de savoir s'il faut tenté l'impossible
- Colbert67
JIM a écrit:Le visaton a une sensibilité normale qui permet un bon équilibre entre haut grave et aigu. Associé en ligne pour apporter la diffusion nécessaire au champ surround, la sensibilité globale dépasse 100dB et la tenue en puissance largement suffisante.
tout a fait d accord avec JIM ( magrés que j y connais rien ) regarde l instal de vatek ou ce que j ai fait ( j ai copier sur lui d ailleurs) si defois cela peut t aider .diy-enceintes/projet-choix-enceintes-diy-fabrication-surrounds-t30067006-15.html
le peut que j ai pu tester en 5.1 est prometteur a suivre...
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
Colbert67 a écrit:C'est pour combien de mettre carré en gros ?heinecken
environ 20 m carré
- heinecken
jl.dudu a écrit:http://www.son-video.com/Rayons/Enceintes-bibliotheque/Klipsch-Reference-R14M.html
Cordialement
Jean louis
Jean louis tu pense que les R14M ou les R15M je vais les entendre a cotés des de mes RFf82 et des RB81
- heinecken
Il a completement raison Jean Louis, et ton ampli gere tout seul les gains t'as pas de soucis à te faire
- Sagem
6db = 4fois c'est beaucoup quant même
100db de sensibilité c'est 100db pour 1W au delà de 4w soit 106db (niveau boite de nuit 105db) ça commence à faire mal au oreilles à la longue, même si l'ampli est léger de construction...
Disons avec 3 à 4 m de recul cela fait peut être 103db au point d'écoute, donc max 8w conseillé.
Si le but c'est d'épaté ponctuellement (ciné) ça va si c'est pour la musique , je fuis.
1hp marchera mieux que plusieurs rapport BL/masse mobile.
Le BL ne change pas la masse mobile augmente avec le nombre des HP, c'est ce qui fait le contrôle et la définition de l'ampli ainsi que l'amortissement.
A toi de voir.
A toi de voir.
- Colbert67
heinecken a écrit:Jean louis tu pense que les R14M ou les R15M je vais les entendre a cotés des de mes RFf82 et des RB81
Oui sans problème, j'ai des r14m avec des 82-II, en surround c'est très bien
- syg
- Inscription Forum: 14 Déc 2015 12:12
La solution donnée par JIM est de loin la meilleurs si on veut obtenir un champs surround diffus perso j'ai pris des tang band W4 1052SD pour le faire, mais le visaton est certainement la solution qui a un bien meilleur rapport qualité prix mais bon, pour l'instant mon salon et mon WAF ne me permet pas trop d'en disposer autant mais je les gardes sous le coude
- wakup2
- Pro-Divers
Même dans 20m², il faut au moins 3 paires de surrounds pour avoir un début de diffusion.
2 de chaque côté et 2 à l'arrière.
Suivant la disposition, 2 paires de dipolaire pourraient aussi faire l'affaire.
En multipliant des petits large bande, on gagne forcément en diffusion avec un rapport qualité/prix énorme.
Un vrai solution adaptée au champ surround en salle HC.
On peut bien sûr multiplier également les petites enceintes ou moins petites.
- JIM
Sagem a écrit:Il a completement raison Jean Louis, et ton ampli gere tout seul les gains t'as pas de soucis à te faire
- heinecken
17 messages
