Avec ce couple compression pavillon tu pourras raccorder dans les meilleures conditions à 800Hz.
Il faut un sacré 15 pouces pour raccorder à 800Hz à moins de faire de gros compromis.
Concernant le clos + LT...mouai... je frétille d'avance
Mais effectivement le 15FH520 fait partie des outsiders à tester, comme le bms. Mais personne ne l'a fait pour nous...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 95 invités
Mesures 15tbx100 vs 15wr400 vs 2226h
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
JIM a écrit:Tu as le 2216nd chez JBL ou le 2265hpl avec une double bobine. X max assez important et comportement du moteur super symétrique, utilisable de 25 à 800Hz voir plus ...
Il y a aussi des hps qui ont une techno intéressante , proche du moteur underhung mais difficile à trouver en France.
http://www.madisound.com/store/manuals/ ... epaper.pdf
T'achètes ça où en france les JBL cités ?
Concernant les bagues de démodulation, JBL, Beyma et d'autre n'en font pas toujours mention et je n'ai pas l'impression que ça coûte cher à mettre en oeuvre. D'ailleurs, c'est le Beyma qui a l'inductance la plus faible.
Après, attention, tous ces hps peuvent donner de bons résultat suivant l'usage, surtout si on ne compare pas.
Geddes dit pourtant avoir testé plein de 38cm et avoir gardé le 15tbx100 pour son hdg filtré à 800Hz
Concernant, le 18WU4741T00, même sur la courbe d'impédance, il y a un accident à un peu plus de 1kHz, membrane papier avec un pic de fragmentation assez marqué, sensibilité très basse ...Le très élevé, pas de bagues de démodulation ?
Le est un paramètre parmis d'autres qui ne dépends pas que des bagues de démodulation.
Par exemple : longueur de la bobine sur le Beyma 16mm, sur le b&c 25mm, sur le JBL 19mm. Le diamètre de cette bobine 77mm sur le beyma, 100mm sur le b&c et le JBL.
Une bobine plus grosse va donner une inductance plus élevée...
Kro - Membre HCFR
Effectivement ont aimeraient tous avoir la combinaison idéal , mais il faut faire avec se qui existe et essayé de l'optimiser au mieux , après il y a tellement de choses qui rentre en compte dans le circuit d'un système musicale
que si sa composition veut être sans compromis, déjà je pense que c'est impossible, et bien on finit comme certain à n'écouter que les éléments et plus la musique, et c'est pour cela qui si on arrive au niveau des enceintes à des résultats homogènes ( pas exceptionnel , mais bon partout ) c'est déjà très bien
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Kro a écrit:Avec ce couple compression pavillon tu pourras raccorder dans les meilleures conditions à 800Hz.
C'est l'objectif
Ah la simulation ça passe ... Bon cela dit ça sera pour écouter parfois avec un bon SPL, mais de quoi dépasser les 110/115dB sur les plus grosse pointes, soit un niveau moyen entre 105 et 110dB dans la majeure partie de cas, et cela rarement .
Faut que je recacule/simule pour le BMS .
qmsqts a écrit:Effectivement ont aimeraient tous avoir la combinaison idéal , mais il faut faire avec se qui existe et essayé de l'optimiser au mieux , après il y a tellement de choses qui rentre en compte dans le circuit d'un système musicale
Pour moi, il faut avant tout définir l'application et les besoins visés, ensuite on regarde le budget et on vérifie qu'il n'y pas de contraintes particulières (volume des caisse par exemple ...). Après si on laisse rentrer en compte le facteur esthétique, marque, forme du châssis ... Moi j'abandonne la chasse, ça devient trop compliqué et subjectif .
Dans ton cas, tu possèdes un superbe ensemble, quoique la compression que tu utilises mériterait à la vue du tarif un HP un peu plus high end (bague d'intermodulation ...) ... Enfin dans ma logique j'essaie d'équilibré les prix entre éléments pour éviter les déséquilibres ... Car déjà pour 300€ on a de merveilleux couple pavillon + compression .
Mais il est clair qu'en solution économique et très très efficace le SM115/n et /k sont des choix hautement recommandables et avec des qualités excellentes (surtout en regard du prix) ... Je serai d'ailleurs bien parti sur le SM115/n, mais il demande trop de volume ce bougre .
- Cobrasse
Je le redis, en comparaison directe, on entend les différences mais dans une autre pièce, avec d'autres réglages ou dans un laps de temps trop important, les différences s'estomperaient ou deviendraient énorme dans la bouche de certains.
Tous ces 38cm raviraient certainement leur propriétaires.
Il n'y a que le 12k200 qui demande une voie grave si on veut conserver la sensibilité maximale et un équilibre correct.
- JIM
- Modérateur Installations
JIM a écrit: ou dans un labs de temps
Un Lab Grubben
- Cobrasse
oups
- JIM
Lé bon ce 12G40... ce serait intéressant de voir à quel niveau spl il jette l'éponge dans le grave. Parce qu'en admettant qu'il faille l'égaliser en lui enlevant 6db pour mettre le 50hz à 0db, ça nous laisse un HP de 12" avec une sensibilité de 89/90db et 4mm de x-max, ce qui pour un usage HiFi domestique tranquilou (je parle pas de Sagem qui essaie de se mettre à dos la COURLY) peut sembler lââârgement suffisant. Non ?
- androuski
y me plait beauuuucoup ce 12G40, en d'appo avec HF94 et ND850 Et il est donné!!!
- Sagem
Moi aussi il me plaît bézef.
- androuski
- Sagem
Le 12g40 semble bien dans la ligné du 12k200 avec une disto également très basse et une H3 très basse.
Chez RCF et B&C, je ne trouve pas de modèles permettant de descendre un minimum.
Sinon,
http://www.eighteensound.com/Portals/0/ ... LW1400.PDF
http://www.bmsspeakers.com/fileadmin/bm ... 013-04.pdf
Je boucherai un évent pour faire une mesure de disto avec accord plus bas du 12k200, vers 40/45Hz + EQ mais la caisse ne fait que 40l brut env.
Sinon,
- JIM
RCF ils font tous 99db les 12" alors y a rien en bas
- Sagem
