un ami et moi nous sommes également lancé dans l'aventure UP. Pour le moment nous avons monté :
- la carte trigger : fini et OK
- les cartes alim : fini et OK
- les cartes amplis : nous en sommes juste avant le réglage de l'offset, mais le relais ne claque pas et nous n'avons pas les 30V entre les résistances autour du relais, il n'y a aucune tension.
Nous avons fait les mesures de tensions et ne voyons rien d'incohérent. Ci dessous nos mesures :
A noter que les alim délivrent plus que le 25 / 50V, ce qui explique à mon avis que nous ayons pus que les tensions de référence.
A noter aussi que nous avons le même problème sur les 2 cartes.
Merci d'avance pour votre aide
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, manudrz et 85 invités
Youpi on se fait un UP - Thread officiel of ze Up builder
- DrizztDo
- Inscription Forum: 23 Juil 2012 22:05
Valeur de Rled sur vos bestioles à vu SVP ?
- beb
les aop sont bien alimentés en +12/-12 ?
les AOP sont bien les refs prescrites et pas des "équivalents " ?
- patroussea
- Inscription Forum: 25 Fév 2009 12:30
Vu les tensions mesurées, tu as encore trop d'offset pour que le relais claque!
Mesure l'offset avant le relais, sur les sources des mosfets, pour pouvoir approcher le zéro.
Le relais devrais coller en dessous de 600mv d'offset.
Ca veut dire quoi?
Un schéma du détecteur d'offset et cde relais, pour qu'on parle de la même chose :
Ca veut dire quoi?
- Philby
Merci pour vos retours je reteste ça ce week-end. En parallèle, et parce qu'il est plus que temps, j'ai entrepris une auto formation en électronique
- DrizztDo
après quelques années de "maturation" un UP de plus dans les "Hauts de France"....
c'est celui de Huskytou....après un passage fort sympathique chez Philby the WiZard....
le mien c'est pour bientot, dès que le boitier arrive.
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
chassis PASS a gogo , tous les modèles sont disponibles !!
https://fr.aliexpress.com/item/WANBO-Au ... 0d559cd0d2
- patroussea
Tiens on retrouve un certain nombre de boitiers d'amplis dispos sur audiophonics...
- beb
en cherchant bien on y retrouve TOUS les produits audiophonics, mais les prix restent correctent.
par contre il y a des fakes a gogo, attention !!!
- patroussea
salut à tous,
mon UP est en mise en boite ( enfin !! ) Je prepare la facade AR et les connexions avec les cartes amplis.
Quel type de cable avez vous monter pour les entrées ?? le connecteur blanc est -parait il- peu adapté : mieux vaudrait souder un cable symétrique sur les 3 pinoches directement ??
- cameo
cameo a écrit:salut à tous,
Galileo 238+ pour les liaisons chez moi
- beb
après en avoir testé un bon nombre, j'ai toute mon installation en vovox sonorus direct et vovox vocalis.
trouve un c^ble de 5 ou 7m et coupe le à longueur voulu.
chez moi je n'ai pas vraiment vu de différence entre le sonorus et le vocalis, sauf le prix.
Pat
- patroussea
Je viens de faire une groose bêtise après avoir changé des résistances afin d'ajuster le gain sur un de mes UP.
sur une des voies je n'ai pas vérifié la continuité entre le collecteur et les vis de fixation des 2SC2911 et 2SA1209.
donc à l'alumage je n'avais rien sur cette voie. en fait j'avais Q4, Q8 et Q9 avec le boitier(le collecteur) à la masse. J'ai trop serré la vis.
je viens de changer les 2SC et 2SA au cas ou, mais avant de remettre sous tension, je voulais savoir si des composants pouvaient avoir dégagés.
Pat
Pat
- patroussea
