Euh, j'ai pas de condo en //, juste une self en série avec le HP
comme ton dernier exemple ......avec un impact de 0,4 dB.....
et un p'tit RLC en // sur le HP, bien sur.
Je reste fana du 6 dB sur le woofer et 18 dB sur le tweeter, avec des HP prévu pour.
La vie est vachement plus simple
J'ai cru lire un truc sur les filtres pour ampli tube sur ce thread, désolé,
comme j'ai testé et pas utile, je voulais juste en faire part.
Cordialement
Jean louis
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], Gug42, speedbad et 130 invités
B&C 6MD38 ou Large Bande ?
- jl.dudu
- Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
Alala,
cette pôv file est définitivement mal née on dirait
Remarquez qd même que quand je me tais ça part qd même ne sucette... c'est normal, le Gilou il a fini par craquer
- androuski
jl.dudu a écrit:Euh, j'ai pas de condo en //, juste une self en série avec le HP
Cordialement
Jean louis
C'est le mieux oui
- Sagem
Fais gaffe Gilles, c'est toi qui va en faire de la surtension, à la maison j'ai 2 possibilités soit RLC sur les 38 pour avoir un bas grave bien mieux tendu , soit je ne branche pas les 38, là pas de grave tout mou, mais juste les compresses il manque quand même quelque chose musicalement, voilà un résumé simpliste, avec comme instrument de mesure les deux organes auditif de chaque coté de la tête, certes pas toujours bien calibrés ou bien raccordés au cerveau pour tout le monde mais en principe bien efficace
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Sans oublier les fondamentaux si on veut pouvoir réaliser une enceinte et écouter de la musique avec :
http://fr.ubergizmo.com/wp-content/uplo ... on_XXL.jpg
Si on ne respecte pas ces règles, on fera n'importe quoi
- Cobrasse
Merci Cobrasse de nous rappeler les fondamentaux, d'ailleurs je vais me remettre au travail car apparemment j'ai oublier d'appliquer quelques ( centaines de ) formules
c'est quand même du soucis ses enceintes !!!!!!
- qmsqts
qmsqts a écrit:Merci Cobrasse de nous rappeler les fondamentaux, d'ailleurs je vais me remettre au travail car apparemment j'ai oublier d'appliquer quelques ( centaines de ) formules
C'est un peu à cause de la théorie de cordes ... sensibles
- Cobrasse
Et alors? Je ne comprends pas où tu veux en venir, une fonction de transfert c'est un tout, si tu met un RLC tu en tient compte sur le reste de la fonction, tu le poses pas comme ça n'importe comment Je ne comprends encore pas où tu veux en venir cela dit, tu postes 2 graphs, je suppose que ce sont des fonctions de transferts, admettons, et tu dis voilà c'est évident... Gnin???? Tu peux expliquer STP parce-que je ne vois rien d'evident dans tout ça hormis le fait que tu ne sois pas allé au bout de l'exercice...
- Sagem
Parce que tu n'as compris la logique de raisonnement inverse, compensatoire du recul de réflexion, couplé à la marge d'appréciation scientifique de l'orientation prismatique répondant à la correction moléculaire ...
... Destitué et vice et versa (à côté)
- Cobrasse
Sagem,
Ne me dis pas que comparer deux courbes de réponses (Magnitude (dB(xxx)) & phase (ph(xxx))) est incompréhensible ou hors de portée sur un forum spécialisé. L'une d'elle (sans) correspond à la réponse obtenue du HP + boite + le filtre que tu préconises. L'autre (Avec) correspond au même HP, dans la même boite, mais le filtre soumis à une très légère modification.Il s'avère que cette modif linéarise la décroissance du filtre, ce qui n'est pas anodin si l'on considère qu'un autre HP viendra prendre le relais, mais que sur une large partis de la bande les deux HP travailleront ensemble.
Une fonction de transfert définie ne sera correctement réalisée que si tous les réseaux qui la constitue le permettent. Pour le moment j'ai la sensation que tu réalises un filtre, sans trop tenir compte de sa charge. Je te rappelle qu'un filtre passif, possède une impédance de sortie non nulle.
Et alors?
Vu le contexte, c'est plutôt difficile, j'ai donc analysé ton filtrage favori, ce qui m'a permis de constater ce dont on vient de parler, mais j'ai bien peur que ce soit peine perdue. M'y attendant un peu, je n'ai pas dévoilé la modif possible.hormis le fait que tu ne sois pas allé au bout de l'exercice...
- J-C.B
Le pire avec le filtre de Sagem c'est qu'il transforme un piano en trompette ... C'est à se demander comment il arrive à un tel résultat en passif .
Et tu n'as que trop raison, c'est l'essence même d'un forum, il ne faut surtout pas divulguer, surtout pas informer, il faut garder pour soi, dans son petit coin (et garder une place bien chaude dans le cercueil) ... la prudence très cher, la prudence .
- Cobrasse
Scuze mais je ne sais pas si la première est une courbe de réponse ou une fonction de transfert, c'est marqué où? on distingue à peine 8NDL51 en ent^te..., arrête de te prendre pour un être supérieur tu ne l'es pas: la preuve en est que le filtre que je préconise n'agit pas du tout comme tu le montres sur la réponse avec ou sans RLC, t'es COMPLETEMENT à côté de la plaque mosieur le maitre de conf' Etv tu ose penser que je ne tient pas compte de la Fx avec la comp? Mais descend de ton pied d'estale et arrête de prendre les gens pour des bananes, un filtre tient compte de l'equilibre tonal (linéarité, BSC etc...), de la directivité des HPs, et de la phase entre eux à Fx, tu penses que je met des composants soudés entre eux et que je jette tout dans une boite et on verra bien? Mon pauvre monsieur... C'est quoi tes réalisations d'enceintes en filtre passif toi? tu peux nous montrer stp?
Ensuite tu bottes en touche quand je te dis que ton ex est à moitié développé, j'adore...
- Sagem
J-C.B a écrit:Vu le contexte, c'est plutôt difficile, j'ai donc analysé ton filtrage favori, ce qui m'a permis de constater ce dont on vient de parler, mais j'ai bien peur que ce soit peine perdue. M'y attendant un peu, je n'ai pas dévoilé la modif possible.hormis le fait que tu ne sois pas allé au bout de l'exercice...
Y a des mythos partout
C'est un peu la honte pour toi là, tu devrais te faire oublier un moment vu les anneries que tu sors au fur et à mesure de l'évolution de ce post...
Tu veux supprimmer ce RLC? Une seule solution: enlever de la BSC et remonter l'accord à mort pour créer une surtension equivalente à ladite surtension, tu gagnes 2db de rendement au détriment de la descente dans le grave... et c'est possible sur certains HP (et encore... en fonction de Fx!) et impossible sur d'autres, en tenant compte en sus de la frequence basse acceptable maximum
- Sagem
En abscisse et en ordonnée des courbes. Et puis on parle du même HP depuis pas mal de temps replacer la ref du HP ne m'a pas semblé utile. Quand je pense que toi, tu ne l'a pas placé sur ton schéma, que tu as omis les valeurs des résistances, je trouve ta remarque vraiment inopportune.c'est marqué où?
Pas étonnant, je montre l'effet de ma modif, vis à vis de ton filtre. Il te suffisais de lire les textes pour le comprendre.arrête de te prendre pour un être supérieur tu ne l'es pas: la preuve en est que le filtre que je préconise n'agit pas du tout comme tu le montres sur la réponse avec ou sans RLC,
Je ne le pense pas, non vraiment! Vigilant ou plutôt clairvoyant serait plus juste, ne t'en déplaise.
Si tu étais moins prétentieux, tu te rendrais compte que ton filtre présente une anomalie. De la part d'un grand spécialiste comme toi, ça devrait te sauter aux yeux.
Ta réponse, me montre que je n'ai pas eu tord.Ensuite tu bottes en touche quand je te dis que ton ex est à moitié développé, j'adore...
- J-C.B
