Sony kd55x9005A - NVidia shield - PlayStation 4- cube g5 canalsat Sony gtk X1 Bt
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
Décodeur Livebox Orange 4K.
- kevin02200
- Inscription Forum: 12 Jan 2015 17:35
Bonjour , savez vous comment passer la livebox 4 en 5 GHz?
- kevin02200
normalement en tapant 192.168.1.1 dans la barre de recherche tu rentre dans les réglages de ta livebox et après dans la section wifi tu peut paramétrer tes deux canaux.
- elgang
- Inscription Forum: 05 Sep 2007 9:16
La LB est bi bande, elle se connecte en 2.4 ou 5Ghz avec le même SSID (nom wifi), tu peux séparer les SSID si tu veux pour affecter un nom différent pour la bande 2.4Ghz et 5Ghz mais ça ne changera rien aux perfs
Pascal
Pascal
- FreqResPlot
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
C'est pour ma Nvidia shield Android tv , quand je joue au GeForce now il est préférable d utiliser le 5 GHz! Mais si change pas les performances....
- kevin02200
Ce que je veux dire c'est que les 2 bandes sont actives en même temps, si ta nvidia shield est compatible 5Ghz elle se connectera déjà sur la bande 5Ghz, tu peux séparer les SSID si tu veux et appeler le nouveau comme tu veux et forcer ta shield à se connecter sur le SSID 5Ghz mais mais ça ne changera rien si ce n'est que tu auras 2 ssid diffusés
- FreqResPlot
Ben quand je veux tester mon réseau le serveur me dit de mettre mon routeur en 5 ghz , c'est cela que je comprend pas ! Et quand jvai dans mes paramètres wifi , élle n'est que connecter que en 2,4ghz
- kevin02200
Alors sépare les SSID, c'est quelque part dans le menu wifi de la box, mais je n'ai pas de lb4 donc je ne sais pas où c'est ils ont changés les menus, probablement dans les paramètres wifi il faut cliquer sur le nom de la box il doit y avoir une option pour renommer la box et là tu devrais pouvoir choisir de séparer les noms diffusés pour les 2 bandes 2.4 et 5Ghz je sais juste que c'est possible et sur ta shield tu choisiras le réseau 5Ghz, mais bon, en théorie c'est automatique, ou alors la shield ne sait pas choisir toute seule le 5Ghz c'est bizarre normalement on sépare les bandes quand on a des vieux devices qui sont incapables de gérer le bibande.
- FreqResPlot
J'ai découvert un souci lors de l'utilisation du Liveplug Solo Wifi: il marche pas à plein débit même si on le rapproche de la LB4. C'est à dire 5mbts max environ en vision directe de la BOX avec instabilité sur un speed test du NET.
J'en discute dans un forum dédié Orange et j'espère une solution.
C'est peut être un paramétrage Wifi à faire dans la LB4???
Le TV4 marche lui parfaitement à courte distance. J'ai pu pour la première fois visionner un contenu 4K @ 20mbts capturé du SAT stocké sur le PC. Je crois que c'était le canal de test Canal+ UHD.
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Si la LB4 est à coté du décodeur TV, il faut les relier en filaire pour éviter que la carte WiFi du décodeur TV ne perturbe le signal WiFi de la Livebox
- FreqResPlot
FreqResPlot a écrit:Salut,
Non, c'est pas ça.. Si j'utilise le TV4 en Wifi, c'est qu'il est dans une pièce contiguë au bureau.. Pas de solution filaire possible.
Le Liveplug solo Wifi est plus loin.. Mais il marche plus correctement quelque soit la distance.
Mes tests de débit avec Degroup test sont totalement chaotiques avec des variation instantanées de débits importantes.
C'est depuis l'installation de la LB4...
- trifon
As-tu essayé de changer de canal wifi ? par exemple en forçant le canal 36 pour le 5Ghz qui est celui en théorie qui est le plus bas dans le spectre et devrait le mieux passer sur la distance, je ne sais pas ce que tu peux choisir sur la lb4 mais sur la lb3 tu peux choisir de forcer les premiers canaux 36 à 48, seul le mode auto permet de monter plus haut (canal 104 en auto chez moi par exemple)
Pascal
Pascal
- FreqResPlot
Oui, tu as raison, mais cette possibilité semble pas prévue..
J'ai bien cherché dans "Livebox" les paramétrages.. Ce type de modif n'est plus accessible.
Je vois seulement les deux périphs connectés: TV4 et Solo Wifi en 5Ghz.
Donc pour l'instant, jusqu'à plus ample informé, le Solo Wifi marche pas correctement avec la LB4.
Du temps de la LB3, il marchait correctement pour connecter le décodeur.
Libéré de cette activité, je contais dessus pour alimenter mes périphs distants à la place de la CPL.
J'ai refais au cas où une association en le posant à 4/5m de la BOX: même résultat, le débit dépasse difficilement 5mbts..
- trifon
Regarde ici: http://assistance.orange.fr/livebox-mod ... 817-731237
Dans les captures on voit qu'il faut cliquer sur les liens sur le nom SSID et là on peut changer les canaux, la clé wifi, etc...
Pascal
Pascal
- FreqResPlot
Le côté moins de cette box T4 est que le tuner est limité, pas possioble de programmer deux enregistrements à la fois ...Ça n'étonne sans doute pas les adeptes de la livebox 3 qui devaient y être habitués . Mais pour moi qui vient de La Box Numericable à quatre tuners permettant jusqu'a trois enregistrement simultanés, cette limitation est décevante. D'autant que les flux des réseaux permettent plusieurs tuners à l'encontre du sat avec les transponders et les polarisations. Je reste dubitatif ... C'est un peu du mégotage ....
- Invite44
- Inscription Forum: 21 Juil 2011 18:02
