Je me suis amusé à brancher ma M-Audio Fast Track USBII + Micro Apex 220 sur mon intrégé Denon 2309 (oui, j'ai enlevé ma carte son Xonar pour simplifier et être en BITSTREAM via la sortie de ma carte graphique du PCHC).
Je sors donc du OUTPUT LEFT derrière la M-Audio et je rentre dans la INPUT LEFT de l'entrée CD de mon 2309 comme préconisé par CDGG.
Comme ça j'ai le IN et OUT de la Fast Track dans Rew.
Résultat, j'ai l'impression que la tension (ou je ne sais quel paramètre) ne va pas sur l'entrée CD IN LEFT car je n'arrive pas à régler le niveau du LEVEL IN dans Rew comme l'image ci dessous:
Le IN et le Ref IN montent mais pas assez, alors que les 3 potards dessus la M-Audio sont à fond, l'onglet enregistre et lecture des propriétés audio dans windows sont à fond, et que l'ampli est à fond, enfin pas tout à fait car l'ampli à fond cela sature sévère le signal sans pour autant aligner les 3 levels.
J'ai également essayé de mettre -8dBFS ou 36dBFS (changer le niveau OUT), rien y fait, j'ai toujours le même écart.
Avez vous des suggestions là dessus ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Utilisation de RoomEQ Wizard avec carte M-Audio Fast track
- kbil69
Comment tu fait pour avoir la référence ?
Tu branches bien le right OUT directement sur le right in de la M-Audio ?
Tu as bien désactivé la fonction "direct monitor" ?
- Nimaj44
- Modérateur DIY
C'est sur le left, mis également dans Rew.
J'ai essayé aussi L+R.
Mais pas R.
Direct Moniteur On ou OFF c'est pareil.
Mais pas R.
- kbil69
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Sur la M-Audio il n'y a rien hormis le changement de 44KHz à 48KHz.
Je n'ai pas de niveaux pour le micro dans windows, je sors de ma carte graphique en HDMI et je n'ai pas activé le chipset audio de la carte mère, d'ailleurs je ne passe pas par elle je passe directement de la CG au Denon 2309.
Il me semble que c'est le branchement préconisé par CDGG:
CDGG a écrit:Chez moi , en single channel,
Micro en xlr-xlr sur l entree micro en facade de la m audio
M audio en usb sur le Pc de mesure ( avec arta ou rew ou autres )
Output left de la m audio vers input left ( entree cd par ex ) preamp en rca-rca
Le Pc de mesure ( via sa connections usb a la carte son ) génère un signal qu'il envoie vers l enceinte à mesurer ( en l occurrence la left ) via le câble rca , il amplifie par ailleurs et récupère les infos du micro par le cable xlr .
- kbil69
une fois encore je comprends pas ...
donc le signal sortant de REW passe par le Denon, donc : monte le son sur le denon ??
ça donne quoi comme niveau au sonometre ? tu es déjà vers 90db
- WhyHey
Je monte le son presque à 0 sur le denon, mais la limite est à -10dB car proche de zéro cela sature le micro et cela casse les oreilles.
Au sonomètre je n'ai pas de soucis pour aller à 75dB avec le PN de Rew.
- kbil69
Si quand tu es à -10db sur le denon, tu mesures plus de 80db au sonometre, et que pourtant Rew dit "low level on mesured", c'est que:
- le niveau de sortie est suffisant puisque tu obtiens bien un son autour de 80db au sonomètre, donc y a rien à modifier coté niveau OUTPUT REW, ni Maudio ni Denon
- le niveau du micro n'est pas suffisant : donc soit y a des paramètres dans la Maudio, soit dans REW (dans préférences "soundcard"), soit dans Windows (mais tu dis qu'il n'y a rien dans Windows vu que tu passes en USB)
je vois rien d'autre ...
- WhyHey
Je relancerai un PN avec Rew et je te dirai à combien je suis en volume sur le Denon pour avoir 75dB sur le sonomètre
Petite précision, en lançant le TEST TONE du Denon, donc volume certainement à 00dB car le bouton en façade ne fonctionne pas, je suis à +3,5dB pour chaque frontale.
- kbil69
Ça dort ici ?
- agassi
agassi a écrit:Ça dort ici ?
Peut-être que tout a été dit.
Je n'ai rien posté mais je l'ai reparcouru il y a une semaine pour relancer une série de mesures sur le Yamaha CX-A5100.
J'était un peu perdu pour recalibrer la carte son.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Hello,
Connement,le test de signal se fait bien avec bruit "large bande" ? (et non subwoofer) pour REW.
difficile d'atteindre le -3 (ou -6dB) sinon.
Sinon le pilote JAVA est parfois capricieux aussi.
- thierry38...
- Inscription Forum: 29 Déc 2015 15:26
Bonjour à tous
Nouveau dans le monde de rew j'aimerais avoir vos avis concernant la calibration de ma carte son. Alors j'ai la version 5.16 de rew ainsi qu'une carte son m-audio fast track que j'avais acheté depuis un moment. J'ai suivi les instruction du logiciel pour la calibration et voici le résultats obtenue
Pensez vous que cette mesure soit bonne?
Mon branchement lors de la mesure est:
entrée micro(xlr) ==> line outputs left and right (rca)
Le volume de windows 7 est à 100% et les volumes de la carte son (mic gain et output) sont à 9h.
Merci beaucoup pour votre aide
- jpdunord
- Inscription Forum: 26 Aoû 2011 4:36
Le pâté à droite est bizarre. Est-ce que tu peux aller dans le menu Graph et choisir un lissage 1/48 octave ? On devrait mieux voir. Si la courbe lissée et bonne, les mesures seront bonnes. On ne peut jamais rien lire à l'extrémité droite du graphe de toutes façons.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
