Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeclky, Zbymar et 60 invités
UGS All Inclusive - Montage - récap page 1 - 16/11/2007
Oui c'est ça
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
S'il vous please, pourrais-je avoir le plan de perçage façade arrière du boitier "standard" (HIFI 2000) pour UGS AI ? Un ami termine le sien en mode huile de coude.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
Coucou à tous...
Une p'tite question pour les triggers UGS <-> UP
Faut-il des câble jack 3.5 "spéciaux" 12V balaise ou un simple jack stéréo suffit ?
J'ai des clacs et allumages/extinctions intempestifs avec mes actuels simples jack 3.5 stéréo ?
On me dit qu'il faut des câbles 12V de + grosse section et que les "fins" ne dépassent pas 5V ?
OO7livier.
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Ils font quelle longueur ?
- patroussea
- Inscription Forum: 25 Fév 2009 12:30
La section de câble est hors sujet.
Il faut privilégier un câble correctement blindé.
Si ça suffit pas, vérifier que coté trigger tout est correctement câblé sur la carte (pull down). Au besoin réduire un peu la résistance du pulldown ou solution massue, rajouter un petit condo de 100nf en // de la res.
Attention aussi que les deux appareils soient au même référentiel en étant branché à la terre des deux cotés. La liaison de masse dans le cordon jack coté triguer est pas prévu/faite pour faire liaison d'équipotentialité.
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
patroussea a écrit:Ils font quelle longueur ?
1m à la louche...
OO7livier.
Tazz28 a écrit:La section de câble est hors sujet.
Oulala.....trop compliqué pour mes faibles compétences/capacités....
OO7livier.
1m : pas de pblm de longueur. Les câble jack 3.5 "spéciaux" 12V balaise ça veut pas dire grand chose. La tension n'a rien avoir avec la choucroute....
- Utiliser du câble correctement blindé. (y en a a tous les prix, comme pour les câbles pourri ...)
- Vérifier que les deux appareil sont reliés à la terre.
Jusque là tu dois pouvoir suivre.
Ensuite, faut te faire aider par quelqu'un qui peu tripatouiller un peu dans la bête pour vérifier le trig et au besoin abaisser la resistance de pulldown ou rajouter un petit condo en // de celle ci.
- Tazz28
Merci du conseil...j'ai acheté des câbles Jack stéréo blindés et ferais l'essai....
Aussi :
Dimanche soir, en regardant un film, les amplis de puissance (reliés au pré-HiFi UGS) se sont mis en protection, en passant du mode ByPass à une autre entrée (carte son du PCHC), ça revenait dans l'ordre....
C'est déjà arrivés plusieurs fois mais ça ne durait que qques secondes : là, la diode rouge restait allumée en permanence..
Si qqun a une idée d'où cela peut venir ?
OO7livier.
Aussi :
OO7livier.
Film encodé bizarre qui balance du continu à un certain moment dans la bande son ? Faudrait pour cela que la source soit en capacité de balancer du continu. L'UGS est quant à lui transparent au continu.
- Tazz28
Alors un peu de niouses...
Mes 2 UP se mettent en protection lorsque je bascule sur le mode ByPass ???
En écoute musique (XLR sur carte son Lynx TwoB ou lect CD) pas de problème...
J'ai changé il y a un mois de câble RCA sur vos conseils en prenant un plus conséquent (long 5m) (image ci dessous)
QQun a t'il une idée ?
OO7livier.
OO7livier.
Tu as quoi de branché sur l'entrée que tu passe en bypass ??
- Tazz28
Ampli intégré HC Anthem MRX700 (gère centrale + 4 arrières)
OO7livier.
OO7livier.
Si tu le débranche de l'UGS, même comportement lors du passage en bypass ? (on bypasse du "vide", mais le résultat est important pour le diag).
- Tazz28
