Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cedric88, gemoland, Sarah Connor et 170 invités
Yamaha Gamme 2010 RX-V..67
l ampli reste en pcm sur toutes les entrées ou juste sur celle de ta ps4 ?
- hot-dogs-mayo
- Inscription Forum: 15 Mai 2011 22:44
Merci de votre réponse, et malheureusement oui toutes restent en pcm, meme celle ou est branche l htpc ou ça fonctionnait très bien jusqu'à à présent...
- joris33
- Inscription Forum: 03 Jan 2011 14:57
Salut
Question bête, mais tu n'aurais pas appuyé accidentellement sur la touche "music" ou "straight" de ta télécommande à tout hasard ?
Bon, je pense que t'y as déjà pensé, mais ne sait-on jamais
- SuperLumberjack
- Inscription Forum: 26 Aoû 2005 21:45
punaise c est kodi qui merdait! du coup ca resout pas mon souci avec la ps4.
merci a tous
merci a tous
- joris33
Bon, ben ça ressemble à une pure coïncidence tout ça alors
Si ça fonctionne de nouveau avec ton HTPC, c'est sans doute que ça ne vient pas de ton ampli. Peut-être que tu devrais vérifier les réglages de sortie de ta PS4 pour le son.
- SuperLumberjack
sur ta ps4
parametres => son et ecran => parametres de sortie audio =>
port de sortie principale hdmi out
format audio bitstream (dts)
- hot-dogs-mayo
Voilà, c'est un peu à ça que je pensais Mais je n'ai pas de PS4, donc je ne pouvais pas dire dans quel menu aller
- SuperLumberjack
Merci à tous à priori c est ça un réglage bitstream en mode jeu et un autre en mode lecture video
- joris33
Content que ça fonctionne
- SuperLumberjack
joris33 a écrit:Merci à tous à priori c est ça un réglage bitstream en mode jeu et un autre en mode lecture video
je te conseille de laisser sur bitstream meme en video car il faut mieux que ce soit ton ampli qui gere le multi canal il est un peu fait pour ca !!
- hot-dogs-mayo
Hello, mon ampli n'affiche plus rien, l'osd fonctionne, tout semble ok sauf l'affichage
vous pensez que je peux le reparer facilement ?
- Gravitys
- Inscription Forum: 10 Aoû 2005 15:36
J'aurai besoin d'aide car je commence à saturer et je ne comprend vraiment pas comment fonctionne ce 1067 avec la mise en réseau ???????
J'ai branché mon Apple TV, ma TV, mon décodeur Canal et mon lecteur Blu-Ray successivement à mon modem-routeur ( Technicolor ) et tout est OK.
Adresse IP, sous réseau, passerelle, DNS, .... Tout est parfaitement reconnu et j'arrive à me connecter à tous ces appareils.
Avec le 1067, pas moyen, soit j'ai des zéro partout ou au mieux l'écran ci dessous .... Et même en essayant de rentrer manuellement les infos, toujours le message " pas de liaison .
Faut-il un appareil supplémentaire entre l'ampli et mon modem pour que le lien se fasse ?
Et pour faire plus simple, acheter un boitier WiFi pour le connecter au 1067 qui pourra ensuite ce connecter à mon modem, c'est possible ?
J'ai fait la mise à jour en 3.7 via USB mais j'aimerai vraiment profiter des radios internet et pourquoi pas balancer ma musique depuis l' iPad - iPhone .
DNLA, WAN, LAN ... tout ça n'est pas très " confortable " pour moi et je ne comprend pas bien ce qu'il faut pour solutionner cela.
J'ai bien choisi DHCP activé, veille du réseau désactivé ( avec activé ça ne change rien de toute façon ) et filtrage " adresse Mac " désactivé.
Merci à vous
Merci à vous
- bastien54
- Inscription Forum: 03 Nov 2006 21:09
bastien54 a écrit:J'aurai besoin d'aide car je commence à saturer et je ne comprend vraiment pas comment fonctionne ce 1067 avec la mise en réseau ???????
Dans ce fil il est question des modèles de la gamme RX-V*67 2010
- CoooolRaoul
- Inscription Forum: 11 Déc 2009 15:54
l ideal est de fixer avec ton routeur une IP fixe en partant de la cle mac
le masque est en général 255.255.255.0
et en dns primaire tu mets l adresse ip de ta box le truc de ton opérateur
- hot-dogs-mayo
Merci hot-dogs et c'estjustement cela que j'ai du mal à faire ( IP fixe ).
Comment, à partir de la clé Mac, fixer une IP fixe ?
Et quand tu dis de mettre l'adresse IP en DNS primaire, c'est l'adresse en 192.168 ... ?
Pour l'écran obtenu précédemment, c'est en DHCP ( donc auto ) et rien ne correspond à ce que j'ai ( à part le serveur DNS )
J'ai bien rentré toutes les infos correctement et manuellement avec les codes que je possède ( masque sous réseau, passerelle, adresse Mac ) mais il ne veut pas.
Bon vais encore essayer quelques trucs puis on verra bien
- bastien54
