Je doit remplacer ma carte PC DVB-S2, et en cherchant une nouvelle carte je suis tombé sur le Sat>ip.
Donc a ce que je comprend le principe est de distribuer les chaine Satellite sur son propre réseaux Ip.
Quel retour avez vous de ce principe ?
j'aimerai avoir quelque précision sur une éventuelle compression d'image ou décodage, qui fait le boulot ?
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 132 invités
Votre avis sur le SAT>Ip
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Cette question revient périodiquement et déjà discutée..
Il y a de nombreux prérequis sur ce que l'on veut recevoir...
EX: tuner TNT réseau comme le HD Homerun bien connu. C'est le plus facile car pas de canaux cryptés. Et pas de LNB multiples à prévoir.
https://www.hdhomerun.net/default.aspx
Pour le satellite, il n'existe rien d'équivalent si on veut Canal par exemple.
Si ça existait, il faudrait un tuner par TV dans l'unité de tête, idem d'ailleurs pour la TNT.
Et l'on sait que Canal imite à deux chaînes à la fois par carte d'abonnement.
Ceci dit, attend la fin de l'année, Canal devrait sortir un décodeur SAT réseau similaire au SKy Q british..
Sky allemand va aussi sortir un nouveau décodeur multituners réseau, mais j'ai pas plus d'infos sur ce modèle..
Nota: la solution fibre arrive peut être sous peu chez toi. Orange propose jusqu'à 3 décodeurs possibles en UHD.
Voili voilou...
Voili voilou...
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
merci, de ces précision en fait dans un premier temps c'est juste pour remplacé ma floppy DTV et diffusé bIS Tv, sur mon PCHC qui est ma source principale chez moi.
je n'utilise aucun tuner TV chez moi.
- athoriac
Ton problème prioritaire déjà évoqué est de pouvoir décoder deux chaînes à la fois avec la nouvelle carte satellite.
C'est le prérequis..
Si c'est OK, une carte double tuners devrait faire l'affaire.. De mémoire, DVBViewer sait travailler en serveur/client vers un autre PC.
Sinon, la solution luxueuse est le décodeur Linux VU+ ou X-Trend qui tous peuvent travailler en réseau.
Mais il est impératif que la compatibilité avec le mode DUAL du CAM Viaccess secure soit assurée.. J'ai rien vu à ce sujet..
Ce sera toujours limité à deux TV à la fois au maximum du fait de la nécessité d'utiliser le CAM en question.
- trifon
ok,
donc chez Digital Device c'est la fonction Multi Transponder Technology (MTD),
qui n'est pas supporté par le boitier octopus v2 s2/2.
http://www.digital-devices.eu/shop/en/networktuner/network-tv-tuner/220/dd-octopus-net-v2-s2/2-satip-networktuner
- athoriac
J'ai demandé dans un autre forum à un intervenant qui utilise des cartes TBS si il peut confirmer la compatibilité avec le mode DUAL..
- trifon
Pour l'octopus que je connaissais aussi, le problème est le même.
Ils sont muet sur le mode DUAL des cartes Viaccess..
C'est toujours pareil avec les fabricants, le truc limitant important n'est pas indiqué..
- trifon
ce modele m'interesse,
http://www.digital-devices.eu/shop/en/professional-series/octopus-pcie-series/237/digital-devices-octopusci-s2-pro-twin-ci-and-twin-dvb-s2-tuner-forr-pcie-slot
il semblerai que la fonction MTD accepte le mode dual, non ?
- athoriac
Effectivement, ça a l'air d'être ça...
C'est la première fois que je vois cette prestation clairement indiquée.. TBS n'en parle pas..
- trifon
J'ai finalement commandé la carte chez digital device, je pense la recevoir avant la fin de la semaine .
- athoriac
Hello,
Tu nous feras un petit retour de ton expérience SVP. Cela peut intéresser d''autres utilisateurs.
Et surtout le fonctionnement du mode DUAL..
- trifon
trifon a écrit:Hello,
Oui, je n'y manquerai pas dans la soirée,
cependant petite déception de la part de digital device, j'ai commandé la carte lundi dernier en express car en stock et reception uniquement aujourd'hui. Apparemment elle n'etait pas en stock.
Bref j'éteind le pc branche la carte et je vous tien informé.
léo
- athoriac
12 messages
