Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42, le_flo_comtois, speedbad et 98 invités
Enceinte HC 12WR400+SM110N+ DE250
Bonjour ,
Actuellement dans mon petit HC de 15m2 , mes enceintes de façade DIY sont composées de SM110n et Fostex FE126n , filtrage actif , coupure à 1khz , distance d'écoute 2,80m
J'ai en ma procession 3 DE250/H100 que je compte mètre a la place des FE126 bien trop directif et pas forcément adapté au HC , coupure à 1,6khz comme préconisé par la doc B&C , mais je me posait plusieurs questions :
Quitte à refaire les enceintes pourquoi pas passer en 12pouce ( j'ai peut-être une occase pour des SM212) , vue ma petite salle et ma distance d'écoute vais-je vraiment y gagné quelque chose , dynamique ? , distorsion ? , pression acoustique ? ..........
- lionel83
- Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
Un 12" qui monte bien à 1.5khz c est chaud... et le couple h100 de250 sous 1.5khz oubli
- Sagem
pourquoi tu n utiliserai pas un beyma 10g40 ça pourrai le faire non?
sinon tu veux pas me vendre tes b&c de250
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
Sagem a écrit:Un 12" qui monte bien à 1.5khz c est chaud... et le couple h100 de250 sous 1.5khz oubli
OK Sagem , je vais donc laissé de coté les 12" , je vais déjà commencé par testé les DE250
sebamand a écrit:pourquoi tu n utiliserai pas un beyma 10g40 ça pourrai le faire non?
Salut sebamand , le 10G40 est proche du SM110N , je ne suis pas sur qu'il apporte beaucoup plus
avant que je me décide à vendre mes DE250 il faudrait déjà que je les écoute
- lionel83
Pour couper à 1,5khz les 8NDL51 ça va bien, regarde le post de la puttanesca
- Sagem
Le meilleur raccord que j'ai pu obtenir (sans être un expert) était sur des enceintes composées de Beyma 10" et des JBL 2426 (1").
Le passage a des HP 12" a été délicat et au final j'ai (un peu) perdu en naturel et en cohérence, au profit d'une meilleure descente dans le grave.
Si tu as une troisième voie pour le grave (sub), je dirais que tu dois rester en 10"
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
Avec le même couple de250/pavillon, je conserverai également le sm110.
Pour passer au 12p, la de250 n'est pas en cause mais il faudrait un pavillon permettant de filtrer à 1kHz.
- JIM
- Modérateur Installations
Merci pour vos conseil , Vous avez raison , un 10" est plus adapté au DE250 , le passage au 12" Sera pour plus tard
- lionel83
C'est le pav qui pose problème, plus que la comp'
- androuski
Bonjour , finalement je suis resté sur mes SM110n et je viens de lui greffer le DE250/H100 , coupure à 1500hz avec filtrage actif (DCX)
je suis un peu surpris par les courbes , le DE250 a une belle bosse axé sur 4khz pour chuter rapidement dans l'aigu , problème de prise de mesures ? , niveau du CP trop haut mais si je baisse la chute dans l'aigu est encore plus prononcé , courbe naturelle du DE250 avec le H100 ?
les mesures ont été prises avec REW , micro et carte son calibré , aucune EQ pour l'instant , courbe du haut pris à proximité (50cm) , les autres sont les mesures prises aux niveau des trois fauteuils
- lionel83
STP fais voir une mesure à 1m30 environ, mic à hauteur du bas du pav, avec sur le même graphique:
-courbe DE250 filtrée
-courbe beyma filtré
-courbe totale
-courbe totale avec un des hp polarité inversé
-courbe totale
- Sagem
Commence déjà par des mesures des hps non filtrés pour voir à quoi ça se ressemble.
Le H100 est un pavillon CD qui demande une compensation CD. La chute dans l'aigu est normale. Il te faut l'égaliser avant filtrage. Fait idem pour le sm110n. REW peut te dégrossir le boulot direct dans le logiciel.
Ensuite tu remesures égalisé et tu regardes la tronche des impulsions, tu les alignes en jouant avec les delays (si tu peux mesurer en dual channel). Sinon tu mesures les deux hps en même temps et essai de repérer les deux impulsions mélangées et applique un delay (sur le sm110n a priori) pour les aligner à peu près.
Puis tu appliques un bête LR4 à 1500Hz pour chaque.
Tu remesures ce que te demande sagem et s'il faut tu affines l'équilibre tonal au point d'écoute ou le delay pour avoir un beau reverse en polarité inversé.
Sinon tu as un tuto ici un peu plus complet avec simulation
http://www.justdiyit.com/methode-mise-au-point-rapide-filtrage-actif-iir/
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
En fait faut prendre les choses dans l'ordre oui
- Sagem
OK , je vais prendre le temps de refaire des mesures en suivant vos conseils
- lionel83
Kro a écrit:Le H100 est un pavillon CD qui demande une compensation CD. La chute dans l'aigu est normale
quel andouille , si je m’étais documenté sur les pavillons CD et regardé la courbe du H100 j'aurais de suite compris que la chute dans l'aigu était normale
dans ma vie de DIYeur c'est la première foie que j'utilise un compression
merci KRO
- lionel83
