Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, elric2077, Google [Bot], juliend100, LeBob, michel1960, Ummagumma81, Yanix et 411 invités
Salle dédiée dans garage : plancher fini
Très beau travail de désolidarisation !!! Vivement la suite !
- agassi
Je réfléchis au positionnement de mes enceintes de la scène frontale (Chorus 836V et CC800V).
J'aimerai bien désolidariser au mieux ces dernières du sol. Dans les grandes lignes, il semble que le mieux dans mon cas soit l'usage d'une masse inerte posée sur des absorbeurs et couplée à chaque enceinte. Dans les lectures que j'ai pu avoir, il est évidemment ressorti que la masse inerte devait être la plus lourde possible, on parle même de 5 fois le poids de l'enceinte minimum.
Tout ça c'est bien pour la solution "top of the pop", maintenant je réfléchis plus à une solution à moindre coût mais efficace quand même.
Pour l'amortissement je pense utiliser un tapis anti vibration en caoutchouc (ceux qu'on peut mettre sous les machines à laver), reste à voir si je le découpe pour en faire quelques patins sous chaque masse inerte, ou si je le mets entier.
Reste les masses inertes, j'ai vu un peu de tout niveau DIY, niveau simplicité je retiens l'empilement de dalle de jardin en béton, ce qui me gêne c’est que les dalles ne sont pas solidaires entre elle et qu'en plus elles n'ont pas une surface parfaite. J'ai imaginé aussi la construction d'un bac (en OSB par exemple) rempli de sable.
Que retiendriez-vous et pourquoi? Si vous avez des idées/conseils sur le sujet, je suis preneur.
- zenman94
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 19:50
Bravo pour ton travail d'autant que ta pièce est loin d'être facile
- Kroutch
zenman94 a écrit:Je réfléchis au positionnement de mes enceintes de la scène frontale (Chorus 836V et CC800V).
Oui c'est exactement ça!
Çà c'est la théorie. Ce que tu feras seras sans doute moindre, mais toujours mieux que rienDans les lectures que j'ai pu avoir, il est évidemment ressorti que la masse inerte devait être la plus lourde possible, on parle même de 5 fois le poids de l'enceinte minimum.
Nan pas en entier! Soit tu prends des acoustipads que tu découpes (80kg par acoustipads, à toi de calculer ce qu'il te faut sous chaque enceinte), soit tu fais des carrés de 5cm de côté que tu colles sous les 4 coins de ton montageTout ça c'est bien pour la solution "top of the pop", maintenant je réfléchis plus à une solution à moindre coût mais efficace quand même.
Pour avoir de la masse sans trop prendre de hauteur je conseillerais de mettre des chapeaux de piliers en béton. Ils sont généralement assez lisses. Tu peux les empiler avec à chaque fois une fine couche de béton pour solidariser le tout.
Par contre, un conseil... change ta centrale!!! De 1, ce sera plus simple pour ton support, de 2, c'est ton enceinte principale de la scène frontale et clairement elle n'est pas au niveau de L et R .
En plus je suis sûr que les 836V se trouvent en occas'
- josk1
josk1 a écrit:Nan pas en entier! Soit tu prends des acoustipads que tu découpes (80kg par acoustipads, à toi de calculer ce qu'il te faut sous chaque enceinte), soit tu fais des carrés de 5cm de côté que tu colles sous les 4 coins de ton montage
Le problème semble l'approvisionnement ... et le prix des accoustipad
josk1 a écrit:Pour avoir de la masse sans trop prendre de hauteur je conseillerais de mettre des chapeaux de piliers en béton. Ils sont généralement assez lisses. Tu peux les empiler avec à chaque fois une fine couche de béton pour solidariser le tout.
Pas mal en effet, ce qui me gêne c'est qu'une fois solidaire, cette masse sera indémontable... Là où un bac à sable pourras toujours l'être.
Que penses-tu de solidariser les chapeaux entre eux avec une colle type Sika ? Quoi qu'au final je ne suis pas sûr que le SIka soit plus facile à démonter
josk1 a écrit:Par contre, un conseil... change ta centrale!!! De 1, ce sera plus simple pour ton support, de 2, c'est ton enceinte principale de la scène frontale et clairement elle n'est pas au niveau de L et R .
Je suis bien conscient de ça ... Mais là c'est loin d'être d'actualité. Il est rare de trouver une seule colonne, et acheter une paire pour cela est exclu. De plus, je dois déjà changer le VP pour mettre dans la salle, j'aimerai aussi à moyen terme ajouter un caisson de grave. Donc pour le moment (et sûrement pour longtemps) je pense me contenter de la centrale, qui devra être ré-hausser pour être alignée avec les colonnes.
- zenman94
Kroutch a écrit:Bravo pour ton travail d'autant que ta pièce est loin d'être facile
- zenman94
Les acoustipads sont chers... mais foutrement efficaces!
La 3ème colonne, c'est juste une évidence, d'autant que tu fais une salle dédiée, autant faire ça bien ! Je ne négligerais pas ce point... En comparant les 2, il est évident que le rendu NE PEUT PAS être le même!!
VS
Au "pire" , revends ton système actuel pour quelque chose de plus typé home-cinéma dédié ?! Je sais c'est extrême comme solution, mais les frontales que tu as sont très bien... dans un salon !
Les supports d'enceintes ne seront pas démontés tous les jours rassure toi. Si tu dois y venir, de toute façon c'est que tu fais de gros travaux, alors t'es pas à ça près!
VS
- josk1
Disons que je ne suis pas vraiment capable de dire combien de temps je vais rester dans cette maison et que ma femme n'est pas une adepte de l'achat/vente/achat...
Donc effectivement tu as la solution idéale... mais après il y a la vraie vie Et dans celle-ci, le système doit être transposable ailleurs que dans une salle dédiée
Idéalement j'aimerai aussi changer les surrounds pour passer sur du bipolaire...
Pour les acoustipad a vraie dire le vraie problème semble de trouver à les acheter. Si tu as un plan je suis preneur
- zenman94
Il n'y a qu'une seule solution pour les acoustipads à ma connaissance!
http://www.akustar.com/tech/146_i_pads.htm
Je suis passer par RT60.
Par contre, il faut les appeler, et souvent les rapeler d'ailleurs
- josk1
J'ai tenté un mail à Audioland ce matin...
- zenman94
Pour les masses inertes j'envisage d'utiliser un élément de pilier béton :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/element-de-pilier-beton-h-190-x-l-38-x-p-38-cm-e42323
Un chapeau ou une planche d'OSB dessous avec les caoutchoucs, un chapeau de pilier sur le dessus, le tout coller au Sika. L'élément de pilier fait déjà 25kg, avec le dessus, le dessous et un remplissage au sable on devrait commencer à avoir un poids intéressant... Affaire à suivre.
Pour la centrale j'envisage de construire un pied (surement en OSB aussi vu qu'il m'en reste), je ferais surement un pied creux, qui puisse être remplit de sable et coupler à la masse inerte via des pointes.
J'ai récupéré le stratifié hier, il n'y a plus qu'à le poser
- zenman94
C'est ce type d'élément en béton que j'ai utilisé avec une dalle en pierre par dessus (les dimensions qu'il me fallait n’existaient pas en béton).
Si la colle durcie suffisamment en séchant ça devrait le faire (je ne la connais pas celle là).
- josk1
La Sika 11FC reste une colle souple, maintenant si les éléments sont bien pressés en contact lors du collage j'ose imaginer qu'ils seront presque solidaire. Mais j'avoue ne pas avoir fait assez d'étude en mécanique pour cela
- zenman94
Colle donc ça au béton! C'est rien de compliqué, un peu d'eau dans un bac avec du mélange tout prêt, une truelle et hop!!
Au moins t'es certain du résultat
Pour info, le sac de 35kg vaut en général 5-6€ !
- josk1
Je lis que tu as collé les tiens à la BOSTIK, du coup c’est aussi du mastique-colle comme le Sika?
- zenman94
