Je souhaite réaliser une salle home cinéma de 3m90 par 7M de long brut.
Actuellement, j'ai une chape isolée par le dessous avec du goudron pour éviter que l'eau du terrain s'infiltre.
D'après mes tests, il n'y pas d'infiltration, cette pièce est bien étanche.
La température de la chape en hiver est de 11 à 12°c.
Il y a une ouverture au fond a droite pour laisser rentré l'air qui vient de la terrasse.
Je souhaite réaliser un plancher a base d'isolant genre polystyrène extruder épaisseur 4cm (collé) avec dessus un plancher bois osb3.
Bref, voici mes questions:
Dois je mettre un polyane avant la pose de l'isolant ?
L'isolant peux t' il être coller directement sur la chape ou sur le polyane ?
Comment fixer le plancher osb3 sur l'isolant ?
Ou bien sinon faut' il faire autrement ?
Image:c:/plan sous-sol - futur plan pour 2016
[img][/c:/plan sous-sol - futur plan pour 2016]
Merci de vos réponses.
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adrien13, balrog31, Damien DL, dr rotule, indien29, jis26, matrox445, Odieu Charles, porciprince, retour1984 et 312 invités
Moi je mettrai un polyane au cas où. Après si tu es certain que ta salle est saine et que tu n'auras jamais aucune remonté d'humidité tu peux t'en passer.
Pour coller l'isolant je ne sais pas si c'est nécessaire. Moi je mettrais quelques points de silicone par endroits ça suffira bien et ça ne devrait pas bouger.
Pour les photos on ne voit rien. Il faut envoyer ta photo sur Internet par exemple Google photo ou plein d'autres.
Bon courage à bientôt
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Merci pour tes conseils ftaupe.
Je vais faire le nécessaire pour les photos.
- homeman91
- Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:19
Voici le plan de mon sous-sol et le positionnement de ma salle home-cinema
https://www.dropbox.com/s/3d7s8xewa3euh ... 6.jpg?dl=0
Comme vous pouvez le voir il y a 2 entrées d'air qui viennent du jardin de derrière, ainsi qu'une sortie à l'avant (toutes en hauteur)
Que me conseillez vous pour que la salle soit suffisamment bien aéré pour limiter l"humidité ambiante ?
L'aspiration en haut a gauche est t' elle suffisante ?
Je compte réaliser une structure périphérique en bois avec des chevrons et un isolant thermique de 10cm.
Quel taille de chevrons dois-je utiliser ? Car l' isolant façon laine de roche doit rester en place facilement.
Dans ma réalisation, je prévois d' encastrer les enceintes dans des niches derrière l'écran (transparent au niveau sonore.
Est ce la meilleur solution ou bien dois-je encastrer uniquement des haut parleurs ?
Résumé:
Ou positionner les sortie d'air ?
Quel type de bois pur la structure isolante?
Réalisation de niches pour des enceintes toutes faites, bonne idée?
Pour le sol:
1) un polyane anti-remontée d'humidité.
q: comment le fixer sur la chape de béton (silicone) ?
2) un isolant de 40mm façon polystyrène extruder collé avec une colle approprié.
3) un plancher osb3 - 18mm
q: visser sur l'isolant ou bien coller lui aussi ?
total épaisseur: 58mm
Hauteur fini de la salle sans plafond : 235cm - 5,8cm = 229cm environ
Pour le plafond, j'ai pensée a des tasseaux de 31x31 chevillés et panneau de d’agglo de 22 vissés par dessus.
q= est ce le minimum ? En haut de cette pièce c'est le salon.
Radiateurs (2x1000w)
Ou les positionner ?
Pour la partie avant : une estrade avec des leds intégrés.
q: quelle hauteur me conseillez vous ?
Pour l'arrière: une estrade pour les sièges de derrière. (ex: 3 derrière et 2 devant)
Pour cloisonner cette pièce qui donne vers l'autre partie du sous-sol:
J'ai pensé à du parpaing isolant de 15cm d'épaisseur qui se colle avec un joint mince.
q: qu'en pensez vous ?
J'attends vos commentaires et vos critiques constructives.
Résumé:
Pour le sol:
- homeman91
Tu es à peu près dans la même configuration que moi.
Je n'ai pas pu visualiser ton plan avec le lien.
Pour l'humidité, j'ai créé deux entrés d'air en partie basse et l'évacuation via une VMC en partie haute.
Afin d'être sur de ne pas avoir de problème d'humidité, j'ai installé une déshumidificateur électrique
Pour ton plancher, si tu n'a pas de remontée d'humidité, ne te prend pas la tête.
Chez moi, j'ai posé un faux plancher sur des carrés de mousse ce qui permet de faire circuler l'air et j'ai aussi posé deux bouches d'aération et c'est impec. Le plancher est juste posé et tiens en place avecc son poids. J'ai juste mis deux vis à l'entrée et ça ne bouge pas
Pourtant, je peux te dire qu'en ce moment, avec la période cyclonique, le taux d'humidité monte très vite.
Pour le plafond, j'ai 2, 25 M fini donc 2, 29 c'est bon.
As tu pensé à une structure métallique + dalle rockfon pour ton plafond.
Pour les enceintes, fait une structure bois avec des tasseaux assez costaud et pose tes enceintes sur des plots béton.
Va faire un tour sur mon post (voir lien sur ma signature) et n'hésite pas si tu as des questions
Tu verras ce que j'ai fait pour les estrades avant et arrière.
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
Salut Darcy74 !
Merci pour tes informations.
Je vais essayer de mettre en pratique ce que tu me dit, et je posterai plus tard les avancées pour que que tu commente et me critique quand cela te parait étrange ou inopportun.
A très vite sur le forum
- homeman91
Salut homeman91,
Avant de commencer quoi que ce soit, je te conseille de bien penser à tout et de modéliser ton projet via un plan en 3 D.
Tu pourras ainsi visualiser ton projet et bien y réfléchir car une fois que c'est fait et tu seras obligé de défaire pour refaire si tu t'es planté.
Perso, j'ai refait la structure de mon mur d'enceintes 2 fois car je m'étais planté dans les dimensions
- DARCY74
Bonjour a tous.
J'ai pu prendre des photos de ma salle.
Un mur de séparation en parpaing de 10cm alvéolaire a été posé.
Je prépare les photos.
- homeman91
- homeman91
- homeman91
Voici le mur créé de séparation:
https://www.dropbox.com/s/fsfiabueqtzz6 ... 9.jpg?dl=0
Pour l'aération voici une entrée d'air depuis la terrasse:
Je me demande ou je devrai mettre une sortie d'air (l'air vicié) ?
Il y ale mur d'en face ou un trou a été bouché...
Entrée de ma salle :
https://www.dropbox.com/s/7ysah10y0vv6v ... 6.jpg?dl=0
Autre vue de l'entrée d'air
Plan de mon sous-sol :
https://www.dropbox.com/s/k7yjsjkumqwyo ... 6.jpg?dl=0
1ere version du plan de ma future salle home-cinema de21M² (3x7M2 brut):
Je vais commencer la structure primaire bientôt pour ensuite faire passer les câbles courant fort et courant faibles.
A bientôt et n’hésitez pas de laisser des commentaires sur les plans ainsi que les entrées et sortie d'air SVP.
- homeman91
quelques idées:
- si tu as vraiment une souci d'humidité, tu pourrais mettre un VMC double flux. L'avantage est que tu pourrais avoir une circulation d'aire important avec un minimum de perte en chauffage. Pour l'aire entrant il est mieux de le prendre d'un endroit sec comme haut de la toiture (mais bien éloigné des sources de fumé!).
- Une porte dans la coin n'est pas conseillé pour les raisons acoustiques.
- Avec 7m tu pourrais envisager une salle technique, mais il faut déterminer les dimensions de l'ensemble: taille de l'écran, recul de VP, 1 ou 2 rangs des sièges, angles de vu, les traitements acoustiques, ...
- Attention pour le HSP. Pour les raisons acoustiques une bon hauteur est bien. Aussi, si tu veux un grande écran en 16/9 tu risque de n'avoir pas la situation idéale du mi-hauteur au niveau des yeux.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Bienvenue sur le forum, et beau projet à venir
Si tu pouvais mettre tes images en affichage direct ça serait mieux, sers toi du bouton Img comme ceci
(img)lien(/img)
(img)lien(/img)
Caribbean's Space 62
15 messages
