Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mariofan de triangle et 128 invités
Quelle config. pour 2 paires de 8BG51 + A-480 ?
Les syndicats en ce moment faut pas trop en parler ils sont pas très bien vu par l'opinion publique
- Sagem
Alors autant on peut parler pinard, mais politique non
Nouvel essai ajd sur un planche martyr : ça comment à sentir bon au niveau méthodologique
J'ai relevé l'angle de la gorge en H sur mon ARAI A-480 (en V c'est plan) : 20/22°. J'ai fabriqué un guide avec le même angle pour orienter mon ciseau à bois, ce qui lui permet de plonger bien régulièrement. Le résultat est très propre. Par contre il faut bien 3cm d'épais, sinon le ciseau ne ressort pas au centre une fois arrivé de l'autre côté... je sais pas si chuis clair, mais je me comprends c'est l'essentiel. Dès que c'est au point je fais qq photos pour expliquer le process, si il y en a que ça intéresse.
- androuski
photo on comprend rien à kétudis
- Sagem
Ouai,
c'est du charabia
Je vais exposer tout ça avec qq photos...
c'est du charabia
- androuski
C'est beaucoup 3cm
Si j'ai bien compris , tu parts de 32mm vers un trou de 25,5 mm. Ca fait 3.3 mm de chaque coté.
20° d'ouverture soit 10° de chaque coté : 3.3/tan(10°)= 18.7 mm
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Non,
c'est 42° d'ouverture. J'ai relevé 21° sur le bord de l'embouchure par rapport à l'axe du pavillon, pas bord à bord. 30mm c'est ce que prévoit Yuichi Arai dans ses plans, ça tombe bien :
http://www.geocities.jp/arai401204/Draw ... FL_Dwg.pdf
C'est aussi à peu près ce qui permet à mon ciseau de 25mm de large de ressortir/affleurer de l'autre côté là ou le cercle a sa largeur max, 25mm (j'ai percé à 25mm, pas à 25,4mm), si je chanfreine toute la hauteur de 30mm en conservant l'angle de 21°.
- androuski
Le ciseau entre comme ça dans la pièce, avec l'angle de départ imposé par la géométrie du pav, c'est la profondeur de la pièce d'adaptation qui permet de faire affleurer le ciseau de l'autre côté du cylindre sans casser le cercle par lequel il débouche.
- androuski
J'ai trouvé qq chose d'approchant
- androuski
androuski a écrit:Le ciseau entre comme ça dans la pièce, avec l'angle de départ imposé par la géométrie du pav, c'est la profondeur de la pièce d'adaptation qui permet de faire affleurer le ciseau de l'autre côté du cylindre sans casser le cercle par lequel il débouche.
Oui , mais pour le coup tu as une rupture de continuité.
C'est quoi l'angle de sortie de ta compression ?
- tcli
Je n'ai pas encore choisi la compression. De toute façon comme les parois sont parallèles en V, il y aura une rupture.
- androuski
Si je plonge avec un angle plus faible, je n'ai plus un cercle de l'autre côté. Sur les pièces d'adaptation rond-->carré habituelles, on passe de :
- angle de sortie de la comp : mettons 6 ou 7° pour une DE250, mais ça peut être bcp plus ;
- 0° dans la portion de la gorge constituée par la pièce d'adaptation rond-->carré
- angle de la tangente au bord de la gorge du pav lui même : 21° chez moi...
Pas idéal non plus.
Pas idéal non plus.
- androuski
Alors ? T'as réussi ?
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Bon les troudbal restez pas là.
Allez allez circulez.
Nan mais les reeeeelous eux.
Pfff
Pfff
- androuski
