Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alex.H, Perlisten x2, pinou123 et 53 invités
Au secours je n'ai pas assez de grave ! une solution ?
Ah c'est sur que quand on a 2 Q dans son pseudo on intervient dans le sujet.
Oulala chui grave moi.
Bon sinon on pourrait parler enceinte ?
Donc on en était à un truc à 3...
....voies ?
....voies ?
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Comme on dit c'est pas ceux qui en parlent ( des 3 voies ???? ) le plus qui ........ et puis moi ça m'arrange , maintenant c'est "souvenirs, souvenirs"
bon allez on reprend le sujet ...
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
tracerbox a écrit:J'ai également passé un très bon moment a partager notre passion et on remettra ça c'est sur
Ne pouvant plus attendre j'ai coupé les évents de moitié (6cm au lieu de 12cm) et voici le résultat à la mesure d'impédance:
et bien je ne vois pas de différence sur la courbe
Bonjour Sylvain,
Tes bosses sont quand-même décalées vers le haut (environ +5Hz).Il y a autre chose qui ne colle pas dans cette enceinte!A-tu essayé de changer la quantité de laine de verre?La bosse à 150Hz est-elle toujours là?A-tu essayé de boucher carrément un évent?Et à l'écoute ça donne quoi?
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
le fait de boucher les évents change la bande passante sous les 100Hz et donc la bosse est toujours là
Bleu avec évents.
Rouge avec évents bouchés avec de la mousse.
Sinon j'ai fait la mesure de la courbe d'impédance avec moins d'amortissant et ça change rien.
Et si la bosse était simplement lié au fait que la bande des HP médium et Aigu n'étaient plus au même spl du grave ?
Bleu avec évents.
- tracerbox
Ok, as-tu essayé et mesuré ton enceinte dans une autre pièce pour voir si c'est pas elle qui est en cause?
- Grand_Floyd
Pour savoir si ton filtrage est éventuellement en cause, mesure le woofer seul avec son passe-haut, puis le mid seul avec ses passe-haut et passe-bas, à 1M à hauteur d'écoute. Si ces hps sont en phase à Fx et que le filtrage est OK, la sommation à Fx doit être peu ou prou à +6dB, ni plus ni moins.
j'avais fait cette mesure de chaque HP à 5cm il y a quelques jours sans être convaincu qu'elle serve à quelque chose.
Courbe jaune = boomer
Courbe rose = médium
Courbe blanche = tweeter
Alors Christian pour ce qui est de l'essai dans une autre pièce tu reviens à la maison (je recommande 2 entrecôtes !) et puis tu négocies avec Sylvette
Ces enceintes sont super lourdes et je ne me vois pas les descendre au rez de chaussée. Le jour ou je vends la maison les enceintes restent.
- tracerbox
Ok je vois que ce n'est pas simple!T'as pu qu'à démonter ton lit et amener le matelas dans la pièce pour modifier l'acoustique!
- Grand_Floyd
Ce n'est pas Waf compatible tu veux me faire dormir dans le jardin !
Sinon voici la mesure d'un reverse grave médium à la position d'écoute au 1/24. la jonction à l'air encore bonne malgré le changement de R des selfs.
- tracerbox
Bon et bien comment dire...mon problème est résolu
Agno est passé et m'a résolu mon problème en 30 minutes (ça aurait pû être plus long mais l'apéro était proche donc il a fait vite)
J'ai maintenant des graves profonds et en quantité mais ce n'est pas tout !
L'image sonore est comme j'en rêvais, profonde, large avec les voix bien au centre et pas étalées.
Pour un résultat comme celui-ci j'aurais investi quelques milliers d'euros sans regrets et ça m'a pas coûté un rond ! (enfin si un peu... pension complète d'Agno sur 3 jours c'est pas négligeable surtout en période de matchs )
Alors qu'a fait notre "Maitre à tous" pour arriver à ce résultat sans que je débourse une tune ??? )
- tracerbox
Il est venu avec ses enceintes perso et te les a donné ayant pris conscience suite à un état des lieux introspectif profond qu'à son âge avancé elles ne lui serviraient plus très longtemps!?
- Sagem
Nan c'est pas ça
- tracerbox
Il a foutu un coup de pied dans le baltringue et c'est reparti comme en 40, c'est une méthode très utilisée par les papi
- androuski
Tu avais une inversion de polarité entre les deux woofers
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Modérateur DIY
