Hello,
Après qq semaines passées hors de ce stade (j'étais meme pas en tribune donc j'ai dû me taper quelques longs moments de lecture en travers pour lire ce que j'avais raté…), je reviens sur la pelouse pour faire part d'un tweak à 2 "ballons" dont je suis frillant
Qq chose me dit que je vais me faire tacler sitôt rentré sur le terrain et vais retourner sur le banc …
Bref, j'avais loupé le post de Tyzziano du 9 janvier, portant sur les fils d'alim du QA100, les fils situés derrière la prise IEC :
post178759467.html#p178759467Je confirme, les fils (jaune/bleu/rouge sur photo suivante) se touchaient : un peu plus "propre" quand ils ne se touchent pas.
Sur cette découverte d'un niveau intélo au plafond (merci encore Tyzziano d'avoir osé ce tweak !), j'ai cherché des "fils qui se touchent"… Il n'y en a pas pas bcp, j'ai uniquement trouvé les fils d'alim DC entre le bloc alimentation et le PCB principal.
Et ben, là aussi les fils se touchaient, et en faisant en sorte qu'ils ne se touchent pas : hop c'est plus propre. Propre : un peu, mais net ; c'est pas jour/nuit bien sûr.
=> cf photo pour voir ce dont je cause : en bas à gauche sur cette photo, les fils à "séparer" sont les fils rouge/noir (ici tenus par fourchette en carton) et les 2 fils noir avec cosses bleues
Idée à creuser ou pas :Globulelg, j'ai cru comprendre que le bloc alim fournit au PCB principal du 36V et du 12V.
Le 12V c'est pour les puces ? la partie "traitement audio numérique", traitement des données "source" ? est-ce correct ?
Donc en gros dans la fourchette en carton, il y a un fil rouge (et son copain noir) qui donne du 36V et l'autre rouge du 12V.
Faire que ces petits fils de rien ne se touchent pas, induit un rendu légèrement plus propre. Ca m'inquiète un peu… car ca semble indiquer une sensibilité assez grande à un truc "minime".
Comme les pics de courant en 36V peuvent etre importants et soudain, cela peut-il avoir une influence sur le 12V et le faire "yoyoter" ?
N'a-t-on pas intérêt à alimenter le circuit 12V du PCB principal avec une alimentation externe, et laisser l'alim du QA100 ne fournir que du 36V à ce PCB ?
On a vu et revu que la qualité du courant des "sources" est sacrément important, donc là, n'est-on pas dans un cas similaire ?
Choix de l'alim externe pour le circuit 12V ? là, je ne sais pas ce qui peut correspondre…
il y a des alim 12V Meanwell à pas cher, est-ce que simplement une telle alim pour suffire ? si la simple séparation 12V 36V est le facteur déterminant...
ou alors une alim linéaire si le circuit 12V ne requiert pas de pics de courant forts et rapide (juste une question car j'en sais rien) ?
ThierryNK dans son CR sur D310/QA100/NAD M2 dit bien que le D310 et QA100 sont brouillons vs M2 sur certains points. N'est pas en partie du au fait que 12V et 36V sont issus du meme bloc alim ? (sur le D310 je ne sais pas s'il y a comme sur le QA100 un seul bloc alim qui fournit 2 tensions commme sur le QA100...)
Voili voilà… si qqun a des réponses à ces intérogations, merci bien !
Cdt
PS : j'ai ma pince coupante en main, je suis prêt à l'action. Les fils 12V (pas les fils 36V), ce sont lesquels ?...
