J'ai eu l'occasion d'acquérir des bibliothèques de 225W/300W qui sont très neutre et de très bonne qualité. Je suis tenter d'en prendre un peu plus pour une future salle dédiée de 20 / 25m² avec écran de 3m à peut près. Sachant qu'il faut mieux des enceintes de meme fabriquant et gamme, et que c'est une bonne occasion... autant que je prévois maintenant l'achat...
Est ce que ce genre d'enceintes peuvent être mise dans une salle dédiée cinéma (derrière un écran trans sonore) de la facon suivante ?
B1 = 225W / 90db
B2 = 150W / 90db
Droite et gauche = B1 et B1
Centrale = 2xB1
Arrieres = 2 ou 4 x B2 ?
2 caissons de basse pour compléter
ou
B0 = 300W / 90db
B1 = 225W / 90db
B2 = 150W / 90db
Droite et gauche = B0 et B0
Centrale = 2xB1
On voit souvent des enceintes colonnes, DIY ou autre dans les salles dédiées, mais peut de biblio... Qu'en pensez vous ? Il y aurai un manque de puissance de son ?
Je ne sais que penser. Si des moustachus ont de l'experience, je serait preneur.
merci à vous pour vos retour.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
Biblios suffisantes pour une salle dédiée de 25m²
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Personne ?
On me dit qu'il faut forcement une central et pas 2 biblio pour la centrale car le message sonore est peu précis et perd en cohérence...
Si quelqu'un avait un retour d’expérience svp
- Aceditnanar
Si tu places une biblio centrale identique à tes biblio gauche et droite, sache que c'est la solution parfaite pour une cohérence maximale.
Trois enceintes identiques à l'avant, c'est le pied ! Ca remplacera avantageusement n'importe quelle centrale qui quoiqu'on en dise, ne sonnera jamais véritablement comme les principales.
Par contre, aucun intérêt de doubler la centrale. Une simple B1 sera parfait.
Concernant la puissance, on s'en fout un peu, c'est juste une donnée électrique de ce que peut encaisser l'enceinte. Ce n'est donc pas contrairement à ce que l'on croit une donnée de puissance restituée.
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
Ok Merci de ton retour.
Je prend bonne note de tout cela et ca va me permettre d'anticiper les achats .
Donc pas de double biblio collée l'un a l'autre pour la centrale .
- Aceditnanar
les encientes sont à 90db sous 8Ohm... c'est peut etre cela la puissance de restitution à prendre en compte.
- Aceditnanar
Comme cela a été souligné, le nombre de watts attribué à des enceintes ne fournit que l'indication du maximum qu'elles peuvent supporter avant éventuelle détérioration.
Lorsqu'on envisage un achat, il convient de tenir compte des autres éléments techniques que sont le rendement exprimé en décibel pour un watt à un mètre sous une l'impédance de 4 ohms ou 8 ohms.
Ces données pourront être prises en considération au moment de choisir l'amplification.
Ensuite, on doit évidemment prendre en compte le volume du local, la distance d'écoute et, parce qu'une réserve de puissance pour éviter les distorsions et autre phase d'écrêtage (le plus préjudiciable pour les HP) est préférable, éviter le choix d'un ampli dont la puissance serait juste suffisante pour fournir le maximum de décibels souhaités (ex: si une enceinte délivre 90db/1w/1m, en doublant à chaque fois le nombre de watts afin d'obtenir 3 db supplémentaires, il faudra 2 watts pour atteindre 93db, 4 watts pour obtenir 96db, 8 w pour 99db, 16 w pour 102db etc).
Parce que de tous ces éléments techniques, les seuls éléments vraiment audibles sont la qualité de reproduction sonore, les décibels* et la distorsion.
Bonne journée.
* on peut également entendre les voisins s'il y en a un eu trop.
Bonne journée.
- ajr
ok.
Merci pour cette réponse.
En gros il vaut mieux prendre un ampli annoncé 300W / canal sous 8Ohm par exemple même si l'enceinte fait 225W... On écoute de toute façon jamais a fond, et ça permet d'avoir de la réserve de puissance et de la distorsion en moins... Ai je bien compris ?
- Aceditnanar
Exactement !
Yamaha CX-A5100; 4x Yamaha P2500S+2x Marantz MA100; Monitor Audio Gold GX300+GXFX+GXC350+CT180-T2; 2xSVS ; Panasonic DMP-UB9000; Oppo103EU; JVC X7000; JVC DLA-NZ8;Cinémotion SlimFrame300 Technical Grey; salle-dédiée
- liquidcooling
- Inscription Forum: 29 Nov 2012 8:54
Apres je vois bien qu'il y a des enceintes avec compression et que sais je pour du cinema encore plus top... Mais dans un premier temps je commencerai léger... le portefeuille sera content .
- Aceditnanar
9 messages
