Eh bèn, moi je trouve très rigolo le commentaire de Josk1. De plus que je suis absolument intéressé et au premier rang par les infos et tests qui se prodigent chez ftaupe et chez fanvw.
Peut-être que là je suis un peu egoïste, vu ce que je crois pouvoir en tirer...
À propos, nos voisins les espagnols disent (à peu près): "No me toques que me tiznas, le dijo la sartén al cazo" (N'approche pas, tu vas me salir, lui disait la poèle au chaudron).
Merci à vous tous, je vous suis.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: elric2077, HoberM, matrox445, retour1984 et 179 invités
Le CinémaTaupe : Salle dédiée de 22m² en agrandissement
Project HC en sous-sol: 29 m2 / 75m3 brut, plénum sur les 6 faces, écran transonore 5,77 m2, enceintes actives, DTS:X, Atmos (futur RMC-1), >2.200 films, >200 opéras. Le tout dans le noir, ou presque. Endavant les atxes !!!!
comervp - Membre HCFR
- Inscription Forum: 23 Fév 2006 23:38
Le Taupewoofer (caisson de basses) du CinémaTaupe est en cours de construction.
Je prends mon temps pour m'appliquer et essayer de faire de "bons" renforts, ou plutôt des renforts du mieux que je peux avec les moyens du bord. Les renforts de mes plans ont été quelques peu modifiés. Chaque renfort est décalé du centre de la planche pour éviter l'accumulation de même fréquence de résonance.
Tout a été collé à la colle à bois PU et vissé. Ensuite après quelques heures de séchage j'ai gratté et enlevé l'excédant de colle, la colle PU étant une colle expansive. Puis j'ai jointé le tout au silicone afin de limiter au maximum les fuites.
Voici la situation actuelle :
Il reste donc :
-coller/visser/jointer les planches de la façade et la planche du dessus (je me pose la question d'ajouter des renforts en haut et en bas du caisson sur la périmétrie ?)
-peindre l'extérieur du caisson pour le protéger contre l'humidité extérieure : j'ai idée d'utiliser une lasure extérieure que je possède déjà
-peindre l'intérieur du caisson au niveau de l'évent en noir et l'évent
-mettre l'évent
-fixer le HP
-faire un trou pour le bornier (ça je le ferai en dernier une fois que j'aurai testé le caisson en condition réelle : je voudrais le mettre à gauche et je ne sais pas encore si je vais mettre le HP en bas comme sur la photo ou retourner le caisson pour que le HP se retrouve en haut)
Voilà pour le moment, suite au prochain épisode.
Il reste donc :
-mettre l'évent
-fixer le HP
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Beau montage.
Quel HP vas tu utiliser?
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Beyma 18PWB1000/Fe
C'est un 46 cm, le HP entre le Focal Profile SW908 et le Moscade Titan 11.4 :
- ftaupe
Impressionnant .
Comme d'hab, bon boulot .
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Un beau caisson et crois moi, ca va pas bouger
Caribbean's Space 62
Belle caisse et beau HP sur le papier.
Je mettrais le HP en bas car sinon la caisse va bouger (surtout s'il y a des Acoustipad dessous), la membrane fait 237g et avec une excursion de plus de 1cm ça va faire une sacrée inertie.
Faudra au moins 1kW pour bouger tout ce monde
YvesM - Membre HCFR
jolie coffre a jouet
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Merci pour vos retours.
Arf, je pensais mettre le HP en haut dans un 1er temps car cela permet d'avoir le HP à mi-hauteur de la salle. J'ai omis de penser à l'inertie créée par la membrane
Cependant il n'y a pas d'acoustipad dessous le socle c'est simplement une dalle pleine pour machine à laver donc le socle est quasi fixe. Je compte mettre 3 pointes de couplage sous le caisson pour "fixer" le caisson au socle. Je ne sais pas si cela suffira pour qu'il ne bouge pas même HP en haut
Pour bouger tout ça j'ai récupéré un Yamaha P7000S, ça devrait aller je pense . Il me permettra aussi de filtrer en passe-haut (vers 25Hz je pense) pour éviter les trop grands débattements.
YvesM a écrit:Je mettrais le HP en bas car sinon la caisse va bouger (surtout s'il y a des Acoustipad dessous), la membrane fait 237g et avec une excursion de plus de 1cm ça va faire une sacrée inertie.
- ftaupe
Après avoir passé 2 tubes de colle à bois PU de 250mL, environ 1000 vis ! (600 vis de 4x60 et un 400 vis de 4x50), 2 tubes de silicone et l'équivalent d'une semaine de boulot à plein temps (5 jours) j'ai enfin terminé le Taupewoofer du CinémaTaupe ! (ou presque vous verrez pourquoi ).
Je pense avoir mis un poil trop de vis mais bon au moins je suis sûr qu'il ne bougera ce caisson, tout est fait ainsi :
Une fois la caisse finie ayant peur de l'humidité, j'ai préféré peindre l'extérieur du caisson avec une lasure. La façade et l'intérieur du caisson (au niveau de l'évent seulement) ont été peint avec de la peinture noire mat multi support.
L'évent a été fixé au silicone seulement, le trou de l'évent étant à la taille du tube PVC j'ai rentré le tube en force, ça ne bouge pas, même sans silicone. Le silicone est là pour bien jointer les fuites et éventuellement pour fixer aussi l'évent.
Ensuite chose dont on ne parle pas souvent : la fixation du HP. J'ai utilisé des écrous griffes et des vis à tête hexagonale :
Au final nous obtenons ça :
Vous remarquerez qu'il reste à fixer le bornier dont j'attend la livraison d'ici peu.
Bien sûr je me suis empressé de brancher ça sur mon Yamaha P7000S. Je l'ai bridgé et utilisé le passe haut que j'ai réglé à 25Hz. Le Yamaha P7000S est branché avec un cable XLR <-> RCA sur la sortie pré-out Subwoofer de mon Onkyo TX-NR905.
J'allume le tout et là youpi ça fonctionne du premier coup ! Potard du Yamaha à -6dB, potard de l'Onkyo à -16dB, le son est bon je suis déjà satisfait sur de la musique. Je mets quelques passages du film Oblivion et là ouai c'est cooool Je mets le passage dans la grotte ou Tom Cruise essaies de remonter avec le câble qui lâche, la descente dans l'infra est j'obtiens ce que je souhaitais en terme de descente et de volume (enfin j'entend la vrai bande son du film).
Par contre et oui il y a un par contre et pas des moindres pour moi, l'évent se fait clairement entendre sur ce passage précis (à la fin de la chute) car il n'y a aucun autre son que de l'infra. C'est le seul passage où j'entend l'évent pour le moment, mais c'est déjà trop. Cela ne me plait pas du tout, pour moi ça gâche tout. Bien sûr en baissant le volume le problème n’apparaît plus mais la sensation n'est pas la même non plus.
Pouvez-vous me dire ce que cela donne chez vous sur ce passage à fort volume ? Entendez-vous vos évents ?
- ftaupe
Wow !! Ca c'est du caisson !!
Beau boulot !!
Pour répondre à ta question, peut-être que ton event est sous dimensionné. J'ai déjà lu ce problème sur le forum mais je ne sais plus dans quel sujet. Le mien en a 3...
Beau boulot !!
- Laquiho
- Inscription Forum: 30 Oct 2015 14:11
Pour avoir écouté mainte fois ce passage dans Oblivion, je n'entends pas MES évents . . .
Je ne comprends pas ta remarque quand tu dis que tu entends ton évent, il vibre ?
Sinon belle caisse
Sinon belle caisse
Très jolie travail
Que veut dire par " j'entends l'events" ?
- stephblues57
Tu l'entends "respirer" ? Trop petit ou pas assez d'évent peut être ?
- julienr123
- Inscription Forum: 16 Nov 2015 17:21
woah putain le monstre!!!!
serais curieux de comparer ça à mes quatre 31cm !!!
t'en dis quoi toi, c'est vraiment flagrant la différence dans les infras?
- josk1
