J'ai pas dit que tu pouvais pas le lui faire faire J'ai dit qu'elle ne le faisait pas... En dessous d'1,5khz les distos d'une DE500 montent en fleche... Une DE550 c'est à partir d'1,2khz... Après on peut couper bas si on ne craint pas le côté clairon. Les pav 1" P.audio ne chargent pas sous le kilo pour les plus gros
Avec quel pav ta DE500?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: globulelg, GoodNoize, horn44, Kris63, ppierre, Sullivan59, YvesM et 153 invités
PROJET 12" + comp 2" - full 18s
- Sagem
maxidcx a écrit:
Très très beau!
T'as le droit à quel volume interne net?
- Sagem
Maxidcx je crois qu'on habite pas très loin. Si tu as besoin d'aide pour ce projet n'hésite pas.
Une 1.4 pouces c'est un peu juste pour couper à 800Hz avec les pavillons dispos sur le marché à prix raisonnable.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Il ne t'a pas parlé de prix
Une 745pb avec LTH142 ça descend à 1khz 1,2khz, soit une fx de 900hz-1khz en gros pour le raccord avec le 12", donc un pav plus large et profond type ARAÏ pour 1,4" ça le fera
- Sagem
Salut dur de suivre e rythme des remarques;
coté volume j'ai un petit excell avec cete forme trapezoidale:
avec un coffre 1m de haut (hors pav) sur 38 de large sur 38 de prof et avec le plat de 20cm à l'arriere en 20mm d'ep, ca done 89L brut.
avec 22cm à l'arriere ca rajouterait 4 litres.
avec 2 coffres de 38x38x38 (haut) et 38x38x62 (bas) on est à 32L+54L brut
sinon pour le soft c'est "rhinoceros" mais je sous traite au fiston ...
pour la comp suis ouvert, la 4594 coute un bras quand meme
sinon wakup2 le cout de la marguerite je ne connais pas ,
androuski, coté esthétique j'y suis sensible, mais le probleme finalement, comme relevé par alex.h c'est aussi la pos du pavillon en hauteur...
j'ai relevé quelques cotes sur la gamme jbl (3900 4700 9900) et le pavillon est respectivement à 874, 932, 1021mm du bas de l'enceinte (hors pieds)
pour le 2.5 j'ai quand même l'impression qu'on renforce les basses de 6db dans la plage ou les 2 hp se recouvrent?
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Après en pav 1.4 pouces pas cher et de 38cm assez profond il y a le 18's.
http://www.eighteensound.it/PRODUCTS456/Products123/CatID/5/ProdID=180#.V30wRfmLTRY
Si c'est pour mettre plus cher de pavillon (surtout que le arai 1.4 pouces n'existe pas donc il faut le dessiner) à mon avis il faut mieux investir dans le couple BMS 2 pouces coax qui marche très bien et permet de couper à 650 Hz les doigts dans le nez avec un medium qu'il sera difficile d'obtenir avec un 12 pouces économique.
Kro - Membre HCFR
maxidcx a écrit:je galere un peux pour trouver des pav 380mm / 1.4", quelques liens ?
Des 1.4" tu en trouveras pas beaucoup, surtout qui soient d'une taille suffisante pour descendre.
Au hasard :
18s : XT1464 : http://www.eighteensound.it/Portals/0/PDFs/XT1464.PDF
RCF HF950 : http://www.rcf.it/fr_FR/c/document_library/get_file?p_l_id=10325866&folderId=22488&name=DLFE-23437.pdf (celui là , il faut bien faire attention à le mettre dans le bon sens, sinon le forum explose)
Sinon, dans le plus exotique (et plus difficile d'approvisionnement ) : http://horns-diy.pl/en/horns/seos/seos-18-14-15/
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Salut Kro, oui je suis ouvert à un diagnostique / conseil de pro pour faire évoluer l'installation actuele, en fait l'idée d'une 12+12+1.4 c'est pour une alternative à une paire de s3900 (10+10+1"3/4+tw) donc budget global de 5k€ diy (finition comprise). y a un truc que j'aime bien sur les LS80 (3.5voies) c'est l'equilibre "loudness" typé hc. par contre c'est clair depuis les quelques écoutes HR que sur 600-2000 il y a "comme un voile".
- maxidcx
ou je vois bien le xt1464, comme feu cobrasse je crois (EDIT non il est XR1496), c'est pas un peux petit (ou alors il faut le tourner ) pour tenir 800hz
je suis pas contre la 4590 mais impossible d'accomoder l'esthetique du Pav bms, et un 2380 ets un peu large
magnifique le seos, je veux le meme en 380mm!
- maxidcx
pour l'histoire de couper à 650, j'entends que c'est la tendance et je ne doute pas qu'une comp 4" à 400hz c'est même encore meilleur. mais on n'écoute pas que des cordes et du coup je trouve que ca décortique vachement. aussi toutes les JBL sont coupées entre 800 et 900, alors por l'instant je suis plus orienté 800
- maxidcx
400Hz faut trouver le pav qui descend et qui charge aussi bas, en général faut compter 1.8 à 2 fois la coupure acoustique du pav, sinon ca deviens maigrelet et on entend la réactance du pavillon, et puis 400Hz faut pas demander trop de puissance, après si c'est pour écouter à 3 ou 4m ca va, mais bon, la disto risque de vite grimper.
- wakup2
- Pro-Divers
maxidcx a écrit:je vois bien le xt1464, c'est pas un peux petit ?
Dans le lien cité au dessus, on peut lire :
Usable Frequency Range : Above 500 Hz
Recomm. Cross.Frequency : 800 Hz or more
Frequency Range : 800 Hz - 18KHz
Mounting information
Mouth Height : 304 mm (12 in)
Mouth Width : 380 mm (15in)
Depth : 257 mm (10,1 in)
C'est dans le cahier des charges non ?
Quand à vouloir couper à 400Hz avec 38cm de large, ca va pas être facile ...
- tcli
Kro a écrit:Après en pav 1.4 pouces pas cher et de 38cm assez profond il y a le 18's.
Il a dit pas plus de 38 de large le pav
Et il veut mettre un 30 dans 50L et l'autre dans 35L
- Sagem
tcli rapelle nous, tu coupes à combien les tiennes sur ce pav ?
nan, 86L dispo, voire un chouya+, pour les 2, après on bricole, et pis rien n'interdit une petite LT
- maxidcx
Avec le volume que t'as il n'y a la place que d'1 seul 30 Ou alors faudra compter sur de la 3 voies
Compte 80L brut pour un 30 pour avoir du 40hz
- Sagem
