Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
La gestion des basses fréquences -Bass Management -Part III
J'ai tout compris. Merci à tout le monde.
- Titi88887
- Inscription Forum: 04 Sep 2008 9:49
calova.dts a écrit:Jean16 a écrit:En fait on dit la même chose...
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
bonjour,
je me poser la question on ma toujours dit qu'il fallait couper les colonne, centrale, surround à 80hz pour le HC même si mon revendeur ma dit de laisser mes colonne est ma centrale en large que c'était une erreur de les mettre en small.
qu'elle est l'intérêt à avoir un gros bloc de puissance comme un rotel 1585 derrière des ampli comme moi par exemple pioneer lx86 pour alimenter les enceintes vue que le caisson s'occupera des basse la partie la plus difficile pour l'ampli?
je pose cette question parce que j'aimerai bien m'acheter un rotel RMB1585 mais je me demande si sa vaut le coup de l'acheter si c'est pour couper les enceinte a 80HZ est donc ne pas utiliser tout son potentiel?
- kenpachi672
- Inscription Forum: 07 Avr 2013 19:16
Vouloir "utiliser tout le potentiel" de ses appareils, voilà le souci. Aucun appareil n'est excellent jusqu'à ses limites (surtout celles indiquées par le constructeur qui sont souvent mensongères tout simplement). Les enceintes descendent à 40 Hz ; OK, mais à -3 dB, à 6 dB, avec quelle aisance, quelle dynamique ? L'ampli est capable de tenir de grosses gamelles ; OK, mais ne sera-t-il pas d'autant plus à l'aise sans ?
Le surdimensionné ne fait jamais de mal. L'utilisation aux limites, si. Après, tout est question de répartition du budget.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Oui je me doute bien que c'est impossible d'utiliser tout le potentiel de son installation mais je me dis le faite de couper à 80hz c'est un peu brider l'ampli dans un sens.
D'après vous je devrait couper mes enceinte à quel frequence 50hz,80hz,100hz?
- kenpachi672
Les CM10 S2 sont données pour 28 Hz à -6 dB, 45 Hz à -3 dB, donc ne pas couper au dessous de 60 Hz. Elles ont 3 boomers qui vont fonctionner jusqu'à 350 Hz + le Medium et le Tweeter ; il faut de toute façon un très bon ampli pour les exploiter. Et le SB13 sera plus à l'aise que les B&W au dessous de 80 Hz. Donc en HC, 80 Hz sans hésiter, et 1585.
En HiFi, si le caisson s'avère difficile à intégrer parfaitement, on peut préférer utiliser un mode Direct qui exploite les colonnes en Large et coupe le caisson.
Merci pour c'est précieux conseil la actuellement j'utilise un bloc de puissance rotel 1582mkii pour les front est pour la centrale un bloc AM100 en mode bridge le pioneer lx86 ne s'occupe que des 2 surround arrière d'après vous serait il judicieux investir dans un rotel rmb 1585?
Je n'écoute jamais de la music en 5.1 toujour en stéréo pour sa je passe par mon pré ampli rotel rc1590.
- kenpachi672
Ton équipement côté ampli me parait déjà suffisant et cohérant malgré le multimarque (que des amplis assez "secs"). Vu le prix du 1585 en neuf et le peu que tu pourras tirer de la revente de tes anciens amplis, perso je garderais mes sous pour autre chose.
Nota : sur le forum le tutoiement est plutôt de mise. Enfin, moi, je préfères le tutoiement, entre passionnés, de 7 à 77 ans.
Pas de souci je te remercie pour tes précieux conseil.
Je crois que je vais suivre ton conseil est rester comme je suis c'est vrai que sa était une erreur de mélanger les marque erreure de jeunesse je n'ai que 31ans enfin je ne suis plus tout jeune non plus
Avant les rotel j'avais du marantz mais à l'écoute c'était bien trop ennuyant je prefere de loin le rotel enfin j'aime bien leur signature.
Merci sylex .
Merci sylex .
- kenpachi672
Bonjour a tous ,
J'ai suivi/lus ce topic depuis le début y compris les autre qui ont été déplacé dans celui ci.
Je possède un pack jamo s626 hcs avec un vieux caisson ,cependant ne n'arrive pas a trouvé un bon compromis au niveau des fréquence de coupure et du lfe grrre...après moulte test en "solo" d'après vos avis sur le forum mais en vain
C'est pourquoi pourriez vous me donné un petit coup de pouce sur le réglage des fréquence svp ?
Voici ma confi:
Ampli onkyo tx-nr636
7.2 160 watt par canal
Enceinte colonne Jamo S626
Type de configuration : 3 voies bass-reflex
Haut-parleurs :
1 Grave de 200 mm
2 médium de 127 mm
1 aigu de 25 mm
Puissance RMS/Crête : 130 Watts / 210 Watts
Impédance : 6 ohms
Sensibilité : 89 dB
Bande passante +/- 3db : 42 à 20 000 Hz
Fréquence de coupure : 150 / 2500 Hz
Enceinte centrale Jamo S62CEN
Type de configuration : 2 voies bass-reflex
Haut-parleurs :
2 médium/basses de 102 mm
1 aigu de 25 mm
Puissance RMS/Crête : 80 Watts / 130 Watts
Impédance : 6 Ohms
Sensibilité : 87 dB
Bande passante +/- 3db : 75 à 20 000 Hz
Fréquence de coupure : 25000
Enceinte surround Jamo S622
Haut-parleurs :
1 médium/basses de 102 mm
1 aigu de 25 mm
Impédance : 6 Ohms
Sensibilité : 87 dB
Bande passante +/- 3db : 80 à 20 000 Hz
Fréquence de coupure : 2500 Hz
Caisson de basse :
Caisson de basse SONY SA-W10 actif
Type caisson de grave amplifié a blindage magnétique
fréquence entre : 30-200Hz
réglage du niveau de volume
changement de phase (normale ou inversée)
Woofer conique de 16cm de Diamètre
Puissance : 28W
consommation : 30W
Désolé pour le pavé mais je voulais récapituler au mieux.
Bonne journée et Merci d'avance a tous.
Voici ma confi:
Haut-parleurs :
1 Grave de 200 mm
2 médium de 127 mm
1 aigu de 25 mm
Impédance : 6 ohms
Sensibilité : 89 dB
Haut-parleurs :
1 aigu de 25 mm
Impédance : 6 Ohms
Sensibilité : 87 dB
Haut-parleurs :
1 aigu de 25 mm
Impédance : 6 Ohms
Sensibilité : 87 dB
Caisson de basse :
Puissance : 28W
consommation : 30W
- jis26
- Inscription Forum: 28 Sep 2015 11:18
Quand on lit les caractéristiques de ton caisson, il semble un peu décalé par rapport au reste de ta config. 27W, un cône de 16cm ! Ta colonne JAMO a un boomer plus grand et elle doit balancer plus de grave avec l'ampli. A ta place, soit je prends un nouveau caisson soit je m'en passe avant d'en trouver un autre. Tu as essayé de t'en passer, en envoyant le LFE sur les colonnes ? Je me demande si tu n'aurais pas un meilleur résultat.
We do not claim to have achieved perfection, but we have a system, and it works [Klaatu]
SONTRACTEUR - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 13 Mai 2003 17:03
+1 ton caisson est beaucoup trop faible par rapport a tes colonnes, a mon avis impossible d'atteindre un bon rendu
A la limite il peut aider pour le BM des surrounds et centrale qui sont faibles dans les graves, donc moi je ferais:
- colonnes en Large
- centrale et surrounds en small, coupées à 120 Hz
Mais bon avec ta config, si tu veut améliorer pas de miracle tu dois trouver un caisson avec au minimum un HP de 25 cm et un ampli de 100 W, on trouve facilement et pas trop cher des Yamaha par exemple ...
A ce moment la tu pourras mettre tes colonnes en Small et coupées a 60 Hz
- colonnes en Large
Son 9.2.4 (proc. 7.1.4): Marantz 7009 + Lexicon CX-7 / Monitor Audio Gold GX (300+C350+S12+S2+S2) [9 bas dont 4 surrounds] + moniteurs Bose 101 [4 hauts] / Klipsch R 115 + Sydney AR12
Video UHD: Panasonic UB700 + Epson 9300
(Détails de ma pièce dédiée)
- pasender
pasender a écrit:+1 ton caisson est beaucoup trop faible par rapport a tes colonnes, a mon avis impossible d'atteindre un bon rendu
- colonnes en Large
Bon ok j'ai compris,mon "caisson" --> il sort lol..
Quand tu dis le BM c'est le basse management ???si oui moi je ne l'ai pas,j'ai juste une option "phase matching bass" je ne sais pas si cela est pareil ?
Ok pour les colonne en large,mais pour les surround et central a 120hz c'est avec le le BM ,mais si je ne l'ai pas ,je met combien en coupure ? Et du coup pour le réglage lfe sur l'ampli j'en fais quoi coupé ou quel valeur car je peux le réglé comme pour les enceinte.
Car dans les semaine a venir je ne pourrai pas investir dans un caisson a 500e (projet immobilier) alors qu'elle meilleur config ? Mon ampli me semble avoir de pas trop mauvaise caractéristique et un bon mariage avec mes enceinte non..?
*SONTRACTEUR
non je n'ai pas encore essayé ce que tu me propose,je vais de suite essayé sans caisson,mais il est vrai que je le ressent pas bien...en plus comme il est branché sur mon ampli il doit me pompé un de l'alim non ?d'ailleurs mon ampli est assez puissance pour driver mon pack jamo ?
Sinon quel caisson raisonnable me conseillerez vous dans les 250-300 euro?
En tout cas MERCI A TOUS LES DEUX pour réponse très rapide...j'adore ce forum...on y apprend tellement que ce soi pour le son ou l'image hi hi
ÉDITE: Mon utilisation est a 90% Home cinéma et je ne suis pas en bi-amplification car j'ai les skh 410 et pour info suis sous 6ohms dans l'ampli.
- jis26
Sans caisson, principales en larges et centre et surround en small (coupure 90 Hz).
Avec un vrai caisson, principales à 80 ou 60 Hz (à tester)
domin a écrit:Sans caisson, principales en larges et centre et surround en small (coupure 90 Hz).
Merci ton aide dans l'immédiat ce sera sans caisson,mais passender lui a dis 120hz pour la central et les surround,du coup 90 ou 120hz...quel est le mieux sans perdre trop d'info sonore?? Je suppose que le mieux est d'essayer lol
Et quand est t'il du phase matching bass...une idée ?
- jis26
