Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, Bastopole, Bobo le Chat, Meep, PETOIN Dominique, tracerbox, Tsuki et 53 invités
CONSTRUCTION BIBLIO 2 VOIES FOCAL
Message » 20 Juil 2016 12:50
GoodNoize a écrit:
Question Hors-Sujet:
Connaissez vous un marchand où je peu directement envoyer ma nomenclature de composant (pour le filtre).
Cela m'éviterai de chercher chaque composant, verifié qu'il est en stock, qu'il correspond etc..
GoodNoize
http://www.wilaudio.com/fr/index-wilaudio
Le plus sympa et toujours disponible :wink:
Cordialement
Jean louis
jl.dudu
Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
Message » 20 Juil 2016 15:29
OK pour ton schéma
Pourquoi pas chez MHP, ou tu a acheté tes HP?
Leur condo SCR sont bien, les self aussi d'ailleurs, c'est français
Envoi leur ton shéma de filtre qu'il te fasse une offre , je pourrais valider la pertinence
Les seuls composants critiques
L1 ( la AD 1.8 est bien) C1010 C1031
les R céramic peuvent être en 5W (compacité)
R2 en 10W
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=503435201607201520.png]Image[/URL]
sinon
http://loudspeakerfreaks.com/intro.asp
http://www.toutlehautparleur.com/filtre ... ssifs.html
NONO56
Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Message » 20 Juil 2016 15:34
Ah, j'oubliais,le schéma pour le TC est américain, et la série Renard leur passe largement au dessus du bonnet
je renouvelle ma proposition de changer pour des valeurs normalisées donc courantes, voir mon message du 13
NONO56
Message » 20 Juil 2016 16:51
je vais faire faire un devis chez MHP et chez Wilaudio pour pouvoir comparer.
Par contre je n'ai pas saisi l'histoire des américains :D . Je comprend bien qu'il faudrait changer des valeurs pour des standards et réadapter les résistances.
C'est pas trop(voir pas du tout) mon domaine l’électronique...
Si je vais sur tout le haut parleur, j'arrive a trouver chaque composant correspondant à mes valeur. Mais je n'ai pas envie de commander la bas pour des raisons personnelles.
J'avais préparé ça pour envoyer avec le schéma du filtre :
Est-ce judicieux de l'envoyer avec pour le devis ? ou je les laisse faire ?
Nota: Je ne connaissait pas l'expression série Renard, ma culture s'en voie approfondi :)
GoodNoize
Message » 20 Juil 2016 19:00
Je fréquente la MHP PARIS depuis 40 ans, j’y ai compris( dans leur sous-sol) que le rendu réaliste d’un orchestre passe par un boomer de 38
Pour les valeurs normalisées en electronique, la base est de 10, la plus courante :Ra12
c’est un militaire français RENARD qui a posé les bases
http://www.positron-libre.com/cours/ele ... stance.php
Surtout joint le schéma et ton téléphone, si le patron s’ennuie, il te téléphonera peut-être pour complément d’info
A la réflexion, le seul schéma suffit, ils connaissent le sujet plus que moi, et à partir de leur offre on pourra aviser
Tous les condo des RLC peuvent être des chimiques non polarisés
Bons exemples de filtre
bon placement relatif des selfs, usage de condo chimique, de selfsà noyau fer
NONO56
Message » 20 Juil 2016 22:20
Merci une fois de plus pour ton engagement envers mon projet et de faire partager ton savoir.
J'ai envoyé le schéma du filtre pour une première proposition. Ils m'ont envoyé ceci :
La première référence je pense qu'il on fais une erreur : les 4 x 27 ohms doivent être 4 fois 3 ohms...
Je vais comparer avec le dernier tableau que tu m'a transmit.
Il y a en a pour 140 euros sans les frais de port. Vu que c'est ma première expérience je ne sais pas quoi en penser niveau tarif, dans le sens où je suis incapable de dire si c'est cher ou non.
Suivant ce que tu en penses, je peux leur renvoyer la nomenclature ainsi que le schéma du filtre.
Bonne soirée,
GoodNoize
GoodNoize
Message » 21 Juil 2016 9:44
Voici la liste des composants que je possède déjà :
Je Pourrais récupérer mes deux selfs de 0.39 mH 0.29 ohms si elle conviennent, j'ai aussi deux résistance de 2 ohms (alors qu'il m'en fraudais 4). Par contre le reste si c'est pas exploitable ça va finir dans la rubrique "petite annonces".
J'ai été trop impulsif lors de l'achat de mes premiers composants, mais bon il fallait bien que je me lance..
GoodNoize
Message » 21 Juil 2016 11:43
En effet,leurs choix sont limités, le bilan économique est pas top
Chez wilaudio
chez intertechnic
https://www.intertechnik.fr/Boutique/17 ... akeorder=1
ATTENTION: Il faut doubler les quantités
N'hésite pas à demander si des points te paraissent obscurs
NONO56
Message » 21 Juil 2016 11:55
Bon et bien va pour Wilaudio, j'ai bien aimé le premier contact par mail.
Je vais repartir donc sur ton listing et je vais déduire les deux self de 0.39 que j'ai déjà en Mundorf.
Pour le reste tampis, ça va bien servir à quelqu'un d'autre.
Tout me parait clair, le seul point délicat que je pense avoir compris : pour R ajust, on utilise plusieurs résistance afin de pouvoir faire varier celle-ci lors de l'écoute ?
Je vais commander ça rapidos.
GoodNoize
Message » 21 Juil 2016 15:38
Tout à fait thiérry!, prévoies sur ton circuit d'associer 2 R en série pour faire varier la valeur
N'hésites pas à utiliser des dominos, au moins sur le prmier circuit d'essai
Mais c'est pas fini!
Le calcul de l'évent et le placement de l'amortissant dans le coffret
Je crois quil est admis que la maîtrise d'un art comporte au moins 9 paramétres, nous sômmes dans ce cas!
NONO56
Message » 21 Juil 2016 16:23
Bon j'ai fais le point en comparant la nomenclature avec le panier WilAudio.
Je pense avoir retrouvé qui va où, avec les associations de condo.
Il y a juste la self "FER 0.39 mH 0.16 ohms", tu as mis 2 unité pour un filtre et la je comprend pas.
Si je suis ta commande il y à 3 Self de 0.39 par filtre..
Autre question présente sur l'image : Je dispose déjà de 2 selfs MUNDORF L100 0.39 mH, vaut mieux les mettre sur le tweeter ou le woofer ?
Et du coup suivant ou je met mes MUNDORF, la deuxième 0.39 est-elle mieux en FER ou AIR ?
Merci de ton retour
GoodNoize
Message » 21 Juil 2016 16:41
Je crois qu'il est admis que la maîtrise d'un art comporte au moins 9 paramètres, nous sommes dans ce cas !
Ah ça je n'en doute pas ! Pour la taille de l’évent je comprend pourquoi on utilise des tuyau PVC: plus facile a ajuster que mon évent laminaire collé dans la caisse !
L'amortissement j'en ai déja acheter au cas je trouve que ça "résonne" (terme technique super évolué).
Dire qu'a la base je devais partir sur un filtre completement aléatoire attrapé sur le net ! Le projet à bien évolué... et dans le bon sens !
Pour en revenir à l'enceinte et le placement du filtre :
J'ai fais un double fond sur la face arrière. Le doublage chêne sera démontable pour maintenance et optimisation :D
GoodNoize
Message » 21 Juil 2016 19:53
L'amortissement interne a plusieurs fonctions
Dissiper l'énergie communiquée par le HP dans l'enceinte (onde arriére) par frottement des fibres
Réduire les réflexions internes sur les parois vers l'arriére de menbrane
J'avais remarqué, achéte que la moins chére réf 2308 qui sera dans le RLC boomer
NONO56
Message » 22 Juil 2016 11:33
Reçu mon capichef !
Les nouvelles du jour :
    J'ai commander mes composants
    J'ai mes panneaux découpés à la CN lundi
    J'ai trouver un fer à souder
    WilAudio m'a conseillé de l’étain "Sn 60% + Pb 40%" 0.5-0.8mm
    Je vais changer le chêne par du châtaignier
Questions du jour :
Pensez-vous que mon Marantz PM-5005 va suffir à piloter ces enceintes ?
Pourquoi ne pas utiliser du câble HP pour faire le filtre ? Ou du 1.5 cuivre tressé d'électriciens ? des avis la dessus ?
Pareil je vois tout le temps les filtre en 1.5 rigide sans la gaine. A que pourquoi ? A mon sens la gaine elle fais anti-parasite et sécurise les court-circuit en cas de contact entre fils.
GoodNoize
Message » 22 Juil 2016 14:57
Mes TP, c'est peut-être pas exemplaire mais ça marche
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=914503201607221435001.png]Image[/URL]
Pour le rigide, sur de petite longueur, la gaine ne tient plus!
Pour les fils en cuivre rigide
les dominos
le raccord laiton extraiit d'un domino qui pince 2 R
usage du scindex en 0.75mm2
de fiches sur fils pour raccord aux HP (évite de souder sur les cosses tweeter)
Là, c'est du lourd, filtre passif pour caisson de grave, 8N412DBE
NONO56
