Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioPhilo Dodo, ericb56, Esscobar, jc51, Nonaud, Z2 et 236 invités
Electroniques MCIntosh - Épisode V
Sacré bestiau
Tu dois être le second à l'avoir sur le forum
Frank
Frank
- franklmu
- Inscription Forum: 22 Fév 2002 2:00
Hello,
le premier, bin c'est le premier,
le deuxième c'est personne.
- didius_63
- Inscription Forum: 28 Nov 2009 23:55
Voilà je viens de mettre un pied dans le monde McIntosh avec l'achat d'un pré-ampli C2500
Erreur de débutant, j'ai quelques problèmes de connexion !!
Aucun sont ne sort de mes enceintes donc j'ai du omettre un paramètre ou autre.
Voici mes branchements : J'ai relié mon c2500 en XLR (output 1) à mon ampli
Je possède un lecteur réseau Dac Bluesond Node 2 que j'ai branché en RCA sur Imputs CD de mon C2500 (J'ai aussi essayé sur CD1, AUXILIAIRE).
J'utiliserai pas la suite le DAC du c2500 mais je dois acheter un câble digital.
Dans les paramètres du C2500 j'ai :
1. Appuyez et maintenu TONE BYPASS/SETUP pour accéder au Mode de configuration. Puis appuyez sur OUTPUT 2 / MENU ► et sélectionner“SETUP: SOURCE INPUT, TUNER :RCA”.
2) Tourner le INPUT Control jusqu’à “CD : RCA apparaisse.
3) Ensuite Tourner le contrôle du VOLUME/ADJUST jusqu’à ce qu’apparaisse “CD : RCA”.
Je lance ma musique, l'aiguille des vu-mètres bougent mais pas de son.
j'ai essayé en mettant BALANCED 1 et pas de son. Par contre les vu-mètres ne bougent pas
Je vous remercie par avance de votre aide.
Thierry
Thierry
- THIERRY01330
- Inscription Forum: 05 Sep 2012 7:37
THIERRY01330 a écrit:Bonjour à tous,
Thierry
Si c'est comme mon c500t, Utilises les sorties balanced tout en haut. Les 1 sont pour une seconde amplification
Frank
- franklmu
Frank a raison, sur les C2500/2300/2200 on trouve trois paires de sorties, "main", "1" et "2", ces dernières sont actives si enclenchement avec les boutons en façade "Output".
Si cela ne fonctionnait pas, regarde de nouveau dans le setup du préampli.
Focal Pro - McIntosh
- papi
- Inscription Forum: 04 Juin 2007 11:53
Bonjour Frankimu et papi,
Quelle réactivité !!
Déjà merci à vous de votre aide fort appréciable.
Je vais modifier sur les sorties Balanced et vous tiens au courant cet après-midi.
Vraiment très sympa à vous.
Thierry
Thierry
- THIERRY01330
Pas de soucis Thierry, si on peut filer un coup de main, c'est toujours avec plaisir...tiens nous au courant!
- papi
Déjà, bravo pour ton achat
Question bête, as-tu enclenché la sortie 1 en appuyant sur le bouton Output 1 de la façade ?
Si elle est éteinte, c'est normal qu'aucun son ne sorte.
Sinon, ton paramétrage décrit en 1) 2) et 3) me semble bon.
Ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon, vous n’en sortirez pas vivant. Bernard le Bovier de Fontenelle
Jumper - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Oct 2002 20:24
Bonjour Jumper,
Non je n'ai pas enclenché le bouton Output 1.
Donc pour toi si je connecte mes XLR sur les Bal Outputs 1 c'est bon aussi !!
Merci les gars, très sympa.
Thierry
Thierry
- THIERRY01330
Bien sûr que ça marchera aussi sur Output 1
[edit] en fait, c'est ce que disait papi dans son message
Re,
Voilà tout fonctionne !!
J'avais oublié d'appuyer sur le bouton de façade Output 1
Vraiment merci à vous.
Ce soir essai pour la connexion en mode "Passthru" Home-Cinéma.
Encore merci.
Thierry
Encore merci.
Thierry
- THIERRY01330
Holà
Si Thierry branche l'ampli sur l'entrée "MAIN" , il n'y a pas besoin du bouton "OUTPUT".
La liaison est automatiquement activée.
Perso, mon amplification est connectée via "MAIN" ...
itofa - Membre HCFR
Bonjour Itofa,
J'ai suivi les conseils de Jumper et tout fonctionne.
Donc il y a plusieurs possibilités de connexion.
En mode "Passthru" pour le HC, y'a t'il une entrée spécifique à choisir !! ou il faut déclarer CD en "Passthru !!
Thierry
Thierry
- THIERRY01330
Thierry
Félicitations !!
Tu trouveras ici que de bonnes solutions
Amplis McIntosh 1.25 , Préampli HC McIntosh MX180, Klipshorn tweakées, et surround et atmos Klipsch- Lecteur réseau Auralic Aries G2.1-OPPO 203 EU- Caisson basse SVS PB 13- Projecteur Sony XW5000 -Centrale La Scala -Ipad
- Darkmike
- Inscription Forum: 11 Déc 2007 16:48
THIERRY01330 a écrit:Bonjour Itofa,
Thierry
Pour le Passthru, c'est quasiment pareil :
- sur le 2500, il faut, de la même façon que tu as déclaré ton entrée CD en RCA, définir quelle entrée sera utilisée (je fais l'hypothèse que ce sera l'entrée DVD),
- ensuite, tu connectes des RCA entre les sorties "front pre-out" de ton ampli HC sur l'entrée DVD du 2500
- et, surtout, tu branches un câble Trigger entre la sortie Trigger de ton ampli HC vers l'entrée Trigger du 2500 (sans cela ton ampli ne passera pas en Passthru)
et voilà, l'allumage de ton ampli HC entraînera l'allumage du C2500 et son passage en Passthru.
Pour quitter le mode Passthru, il te faudra éteindre ton ampli HC.
