Je suis sur le point d'acheter un Anthem MRX310 pour remplacer mon vieux DENON 1707 de 2007.
Pour info, j'ai 2 biblio PARADIGM Mini monitor + 1 PARADIGM Centre 1 sur l'avant, un caisson PARADIGM DSP3100 et 2 surrounds Focal Sib.
Usage 50% HC/50 % Hifi.
Mon but étant avant tout d'améliorer le a qualité audio (immersion en HC et ampleur/détail en hifi), et me fichant des gadgets (wifi, spotify, airplay...), je pensais à ce modèle fortement recommandé sur le net.
Je me pose juste 2 ou 3 questions avant de "signer"=
- Le prix étant tout de même conséquent au vu de celui de mes enceintes, n'est ce pas démesuré ? vais je vraiment ressentir une différence par rapport à mon ampli actuel ?
- J'ai une Tv 4k. est ce que le MRX310 permet le passthrough 4k ? j'ai lu 2 retours contraires sur les forums....
- N'étant pas un Pro, est ce que le paramétrage de l'ampli et la calibration ne sont pas une usine à gaz? En clair, vais je pouvoir profiter des qualités de cet ampli sans avoir à rentrer dans les réglages manuels ou m'arracher les cheveux lors de la configuration ?
- Les menus de l'OSD et du logiciel ARC sont'ils en français ?
Voila c'est tout....
Merci beaucoup pour votre aide.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: LE PIRATE, mouchli, Rookie57, themouloud, viazac et 438 invités
Anthem MRX310, MRX510 et MRX710 [2013]
- tibouh
- Inscription Forum: 22 Jan 2014 16:39
ludovic62 a écrit:bonjour à tous
est ce que les sorties HDMI sont passthrough?
je n'arrive pas à trouver l'option
- ludovic62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
Bon, MRX310 reçu et installé.
Brièvement un petit résumé si cela peut intéresser ou aider un futur possesseur=
- Mise à jour de l'ampli= problème lors du premier essai, après 4 tentatives, toujours impossible de finaliser l'update.... le lendemain, je retélécharge le fichier sur le site d'Anthem et le met sur une autre clé usb formatée. Ca a marché du premier coup.
- Calibration ARC= Essai sur mon fixe sous XP (oui, je sais....). Micro non reconnu.... Du coup je pique le portable de ma femme sous W10, installe la nouvelle version d'ARC, branche le micro et tout fonctionne. J'ai fais 5 mesures pour le HC, 3 devant le canapé et 2 derrière, comme sur le schéma proposé par le logiciel.
+ 5 mesures derrière le canapé pour la config 2 pour l'écoute hifi.
J'ai ensuite configuré l'ampli avec les distances des enceintes, les entrées HDMI ....
J'ai juste réhausssé le niveau de la centrale, car lors du visionnage de pirate des caraibes, si je voulais avoir des dialogues bien audibles, le volume nécessaire faisait sursauter les gosses lors des scènes d'action.
En conclusion, j'ai vraiment entendu une différence par rapport à mon DENON (ouf....), c'est dynamique en HC et vraiment plus précis et détaillé en hifi.
Juste 2 interrogations si vous pouvez m'aider/conseiller:
- Est ce que le dolby volume sert vraiment à quelque chose ? Je l'ai laissé à off, car pas vraiment vu de différence....
- Je n'ai pas accès à l'option de bypass HDMI (ligne grisée). Je ne peux donc pas profiter un Passtrough. Comment faire ?
- tibouh
Vaut t'il mieux acheter un mrx310 neuf ou un mrx510 d'occasion. Y a t'il une grosse différence
- le nancein
- Inscription Forum: 29 Aoû 2014 21:44
tibouh a écrit:Juste 2 interrogations si vous pouvez m'aider/conseiller:
- ludovic62
petit up
et au passage, adjoindre un bloc NAD CI 9060 serait il bon?
https://www.homecinesolutions.fr/p/8604 ... ad-ci-9060
- ludovic62
Moi j ai mis un bloc 5 canaux et l apport est énorme et celas memme à faible volume
- alex125
- Inscription Forum: 16 Aoû 2004 19:50
même avec ce petit NAD?
- ludovic62
Le mien c est pas un nad par contre il fais aussi 80w faudrait voir aussi la réserve en puissance du nad mais de toute façon ça sera toujours mieux que l alimentation du mrx prévois aussi un budget pour les câbles analogique
- alex125
ce petit NAD fait 85W en 6 ohm
- ludovic62
J'ai eu ce bloc NAD 9060 pas terrible
C'est un bloc dédié à la sonorisation de type multiroom, avec la qualité qui va avec, type son d'ambiance pour des enceintes encastrables (type IN WALL)
Si tu veux un bloc de puissance multicanaux NAD dédié HC, va sur sur un T973 ou M25
Ils sont exceptionnels (douceur médium/aigu, musicalité, très bon registre grave)
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
ah je vois
donc pas terrible alors?
car je peux le toucher pour 200€
- ludovic62
tibouh a écrit:Bon, MRX310 reçu et installé.
Dolby Volume, c'est de la merde en gros. Sur certain film/fichier, tu verras que réduit le volume par deux quasiment. Mais çà change rien vu que faut mettre plus fort. C'est censé réduire la dynamique, mais je suis pas convaincu non plus...
Pour le bypass HDMI, faut activer le CEC et annuler le mode éco si je me souviens bien. C'est écrit dans le mode d'emploi, c'est là que j'avais trouvé.
- mike5.1
- Inscription Forum: 07 Oct 2007 12:10
merci mike 5.1 pour cette info
- ludovic62
ludovic62 a écrit:ah je vois
A 200€ vas y direct
Car tu pourras toujours le revendre... Si l'apport de ce bloc n'est pas concluant
- vinsize
- Broker
