nouvel arrivant du jour:
un petit b&c 18ps100
pour la construction du caisson, je vais m inspirer de celui de notre ami fanvw (diy-caissons/hc-combles-62-un-2e-caisson-en-vue-t30060447-30.html) a quelques details pres:
profondeur limité a 450mm exterrieur, ça pas trop grave juste a recalculer hauteur largeur pour avoir le bon volume, par contre j aurai aimer mettre qu un seul event, j ai du pvc de 200 (ou plus) a voir le diametre interieur exact, quelqu un pourai me dire si c est faisable??? merci!!!
71 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bastopole, quoler, Sagem et 70 invités
projet,choix enceintes diy: LCR???
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
Je dirais parfait ! Sur ma feuille de calcul, c'est le plus adapté. Tout dépend l'accord cherché, mais la longueur va tourner dans les 250mm.
Finalement, pour les lcr, c'est babyciné ou puttanesca ?
- ASP68
ASP68 a écrit:Je dirais parfait ! Sur ma feuille de calcul, c'est le plus adapté. Tout dépend l'accord cherché, mais la longueur va tourner dans les 250mm.
je viens de regardé le pvc, me suis tromper c est pas du 200 que j ai mais du 160... il fait 150mm intérieur du coup je sais pas ce qui serai le mieux..
pour les lcr ça sera presque comme les babyciné
- sebamand
Avec du 160, il en faudra 2. Que volume de charge tu comptes prendre (ou l'accord souhaité) ?
Pour les LCR, tu dis "presque" comme des babyciné. Je te conseil de faire exactement celle-la (au détail de la position des évent près), car le gars qui à bossé dessus à passé un temps fou à tout ajuster (je pense que tu as parcouru le topic complet), et changer un HP, ou un volume, ne donnera pas le même résultat, a moins que tu gères toutes les mesure et calcul et filtrage ...
Bon courage pour la suite.
- ASP68
ASP68 a écrit:Avec du 160, il en faudra 2. Que volume de charge tu comptes prendre (ou l'accord souhaité) ?
je vais me demeerder a trouver du tube de 200 j ai pas envie de faire 2 events. pour l accord je pensai que dans les 25 hertz ça serai pas mal, apres j y connais rien c est pour ça que je vous solicite
pour les lcr regarde en page 3 j avais fait un plan, j utilise les meme hp, j avais vu tout ça avec cobrasse ( malheureusement plus sur le forum ), niveau filtre je fait le meme ça devrai etre bon.....??
bref rien n est bien figé encore....
- sebamand
sebamand a écrit:je vais me demeerder a trouver du tube de 200 j ai pas envie de faire 2 events. pour l accord je pensai que dans les 25 hertz ça serai pas mal, apres j y connais rien c est pour ça que je vous solicite
Pour environ 25Hz, c'est orienté Bessel (24.8Hz d’après le calcul), il te faudra une caisse de 181l, et l’évent fera environ 500mm de long en Ø200mm ! Si tu prend, les mêmes sources, le même filtre, prend les mêmes volume et évents.
Cabrasse n'est plus la, mais son esprit rôde ...
- ASP68
500 de long 9a va pas le faire...181 l c est pas gros par rapport a celui de fanvw qui fait 250? je sais pas a combien il est accorder.. ça y est je recommence a etre larguer
- sebamand
Si tu veux 250l, tu peux. Tu sera plus sur un alignement flat (232l), et la l'évent fera 230mm ... et l'accord sera à 29Hz
Tant qu'a faire, fait une caisse de 281l (alignement legendre, typé sono, donc tenue en puissance), avec un mini évent de 170mm ... un accord à 29Hz aussi, mais une F-3 à 28Hz (contre 38Hz en Bessel et ... je ne sais pas, jamais trouvé la formule en Flat) !!
J'aimerais que des pros de la conception passe par la pour me corriger, je ne peux rien affirmer, je suis en train d'apprendre ...
- ASP68
- sebamand
Ce sont les T&S que tu as mesurées ? Le Qms est plus élevé que la doc ! A non, je viens de comprendre. Tu as renseigné le Qts, et laissé calculer le Qms, du coup, comme la valeur ne parait pas bonne, ça te modifie tout, le VAS, le Xmax, le rendement ...
Renseigne le Qes, le Qms (laisse calculer le Qts), la Fs, le VAS, la Mms, le Re, le Le, la Sd et le Xmax. Laisse le reste se calculer.
Pour la caisse, part sur 220l, accordé à 29.2Hz.
Concernant les évent, c'est le Ø interne qu'il faut renseigner (pour du Ø200 externe, ça fait du Ø190), et la longueur est à minorer de 20% (avis de Sagem qui n'en ai pas à sa première enceinte). Du coup, tu à une vitesse d'air dans l'évent d'environ 18m/s (trés bien) au Xmax, avec un SPL évent à 54db, qui par rapport au SPL HP à 119db, représente un rapport signal/bruit de 65db (excellent).
Enfin, met la Pmax du HP (700w), pour voir ce que ça donne en Cone excursion, et en SPL (en gros, avec 350W, tu atteins le Xmax, et 107 db à 4m).
Voila mon avis.
Mais j'insiste, si quelqu'un d'autre pouvait donner son avis, ça me rassurerait !
Voila mon avis.
- ASP68
ASP68 a écrit:Ce sont les T&S que tu as mesurées ? Le Qms est plus élevé que la doc ! A non, je viens de comprendre. Tu as renseigné le Qts, et laissé calculer le Qms, du coup, comme la valeur ne parait pas bonne, ça te modifie tout, le VAS, le Xmax, le rendement ...
Voila mon avis.
a confirmer oui... pour les calcul j ai suivi a la lettre le tutos de cobrasse. sinon je trouve meme un volume de caisse de 270l avec event 190mm sur 22cm de long apres je pense que c est pas au mm pres dans tout les cas ya pas de raisons que ça ne marche pas
- sebamand
Ta solution est aussi bonne, tu gagne 2Hz en F-3, avec un SPL équivalent (0.5dB, personne n'entendra la différence).
Après, c'est vraiment en fonction de la place (bon, ça fait quand même presque 20% d'écart, c'est pas négligeable).
Effectivement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas !
- ASP68
Coucou. Alors, des news ?
- ASP68
ASP68 a écrit:Coucou. Alors, des news ?
salut ASP68, ça va? ben ecoute, rien de nouveau pour l instant... pour l instant, il y a que les surrounds qui sont terminés, j ai en ma possession 2 beyma 10g40 pour les lcr et 1 18ps100 pour le caisson (je vais peut etre craquer pour en prendre un 2 ème ), mais dès que le projet enceintes avance je vous tiens au courant promis
- sebamand
Oui, je cogite aussi ...
Aller, à très vite !
- ASP68
71 messages
