Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
Iscan DUO !!! CRs, astuces, news (synthèse page 1)
La sortie audio only du DUO véhicule un signal vidéo modulé 1080i (donc pas de signal "blank" comme sur les Lumagen) à l'instar des OPPO.
Je suppose que cette sortie valide également l'HDCP, mais je n'en suis pas certain.
Je ne suis pas étonné que les convertisseurs HDMI vers SDI bloque en cas d'HDCP car le SDI supprime l'encryption et ce n'est pas légal.
Je vois mal Black Magic Design tricher comme le ferait un HD Fury.
Pour quel usage as-tu besoin de passer en SDI ?
Merci Jacko,
pour le signal, ca irait, il faut juste disposer d'un signal audio car le mini converter est un outil video avant tout, il a donc besoin d'un signal video.
en fait, je cherche une solution pas trop chère pour envoyer de l'audio HP vers mon processeur Meridian G68 (donc pas le HD621 de Meridian, bien mais cher). Et j'étudie une chaine DUO -> HDMI to SDI -> SDI to Audio (qui peut sortir 8 canaux numériques sur 4 sorties AES/SBU) + convertisseurs AES-SPDIF -> entrée 3xSPDIF du Meridian. Le tout pour 3 à 4 fois moins cher que le HD621.
Cela ferait l'équivalent d'un Clux modifié qui n'est plus disponible depuis plusieurs années.
Il faut aussi que je vérifie si les canaux audio sortent bien dans le même ordre que ce qui est attendu en entrée par Meridian.
- orobert
- Inscription Forum: 05 Sep 2007 20:57
Il te faut une solution pour extraire du PCM mch à partir d'une HDMI vers AES ou SPDIF. C'est bien cela ?
Je ne sais pas si ils en ont encore en stock et si c'est dans ton budget, mais il y a cette solution qui est plus simple :
http://www.jvbdigital.nl/jvb.asp?cur=1& ... &title=938
Re -bonjour,
apres la réception d'une nouvelle alim qui sort bien 12.02v en 5A
j'ai un probleme avec le iscan duo et je voulais savoir si qqun l'avait djéà rencontré et si oui comment y remedier?
c'est un probleme d'allumage, en appuyant sur le bouton on/off, il s'allume (diode interne visible à travers le capot perforé, l'écran s'allume sans messagge d'erreur ni glitch d'affichage mais l'appareil se ré-éteint complétement au bout d'une seconde...Impossible de le laisser allumé plus longtemps!
HELP et merci pour votre aide!
Eric
Eric
- drgori
- Inscription Forum: 11 Déc 2003 1:18
Oui, c'est bien cela. Je connais l'Octava modifié, plus simple (quoique pas beaucoup moins cher qu'un meridian HD621 d'occasion), c'est beaucoup moins cher si j'arrive à faire fonctionner une chaine Blackmagic:
un micro converter hdmi vers sdi se trouve à 115 euros sur amazon
un mini converter sdi vers audio à 179 euros chez trm
3 convertisseurs AES vers SPDIF coutent moins de 150 euros (Neutrik chez Thomann, on doit pouvoir trouver moins cher en gardant de la qualité)
soit un total de moins de 450 euros.
Sans prendre le temps de chercher au moins cher, ni de regarder le marché de l'occasion.
L'idéal serait bien sûr de pouvoir tester avant d'acheter, ca règlerait les questions, mais je n'ai pas accès à ce genre de matériel.
- orobert
Et modifier directement le DUO avec une carte ?
j'aimerai bien, mais je n'ai pas vu.
L'idéal serait une carte comme la vanity lite, intégrable sans soudure. Mais même autrement, je n'ai pas vu de modification du duo pour sortir du 3* ou 4*spdif. Ou alors je l'ai loupé.
- orobert
En effet rien n'a été étudié, mais ça doit être faisable.
Si quelqu'un s'y connait suffisamment...
Je suppose qu'il y a un endroit pour repiquer les signaux audio numériques avant leur converstion en analogique,puisque le duo dispose d'une sortie audio analogique. Mais je n'ai pas les compétences pour cela.
- orobert
Personne pour répondre à la question de orobert du 19 août ?
- Yellow Leader
- Inscription Forum: 15 Mar 2002 2:00
Bonjour à toutes et tous
Si tout se passe comme je le souhaite, je serai l'heureux propriétaire d'un Duo au retour des congés.
J'aurai besoin du son en analogique pour faire fonctionner un Buttkicker. Voilà ce que je projette comme branchements pour le moment :
- PS4 HMDI out -> HDMI in Duo
- TNT Etimo 1T HMDI out -> HDMI in Duo
- Lecteur laserdisc Pioneer CLD-925 S-VHS et toslink out -> S-VHS et toslink in Duo
- Duo HDMI out 1 -> HDMI in Splitter Marmitek split 412 HD avec ARC off
- Marmitek HDMI out 1 -> HDMI in Base casque Sony MDR-HW700DS
- Base casque Sony MDR-HW700DS HDMI out -> HDMI in Écran iiYAMA
- Marmitek HDMI out 2 -> HDMI in Convertisseur A/N Marmitek Connect AE14
- Marmitek Connect AE14 RCA out -> RCA in Ampli Buttkicker
Ainsi j'espère améliorer l'image et conserver le son multicanal dans le casque.
Tout serait bien plus simple si une sortie audio peut se faire en simultané sur HDMI ET optique et/ou coaxial. Pas besoin du splitter.
Croyez vous que ce soit possible ?
En janvier j'aurai plein plein de questions pour calibrer le tout. Depuis quelque jours je me suis tapé la lecture des 146 pages ... J'ai les yeux explosés
- Yellow Leader
Yellow Leader a écrit:Tout serait bien plus simple si une sortie audio peut se faire en simultané sur HDMI ET optique et/ou coaxial. Pas besoin du splitter.
ça c'est sur que ça marche: c'est comme ça que j'alimente mon DAC.
Lecteur réseau en sortie HDMI vers le Duo et sortie SPDIF de celui ci vers le DAC.
Décodage en LPCM à la source sinon le 2eme appareil se récupère un flux bitstream qu'il n'appréciera pas forcément.
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
C'est déjà une bonne nouvelle. Merci
Je n'ai plus qu'à patienter jusqu'à la réception de mon achat grâce aux PA de HCFR.
- Yellow Leader
IL est là.
IL est branché.
IL fonctionne.
Yapuka ... calibrer le tout.
Merci les PA de homecinema-fr.
IL est branché.
IL fonctionne.
- Yellow Leader
Voilà, premier petit soucis :
Je n'arrive pas à avoir le son sur HDMI et sur optique en même temps.
Comment fais-tu hydrosaure ?
- Yellow Leader
Retourner vers Processeurs Vidéo
