Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Amel, athoriac, COUILLEROT, elric2077, Fred31, FredP, Herve71, SKL, SYLEX, tex61, velozerien48 et 188 invités
Salle HC dédiée sous combles - Gros dossier Mesures !!!
Message » 19 Aoû 2016 21:43
Herve71 a écrit:Oh que oui, ça respire le travail bien fait et avec du gout. :bravo:
Merci :wink:
DJCB
Inscription Forum: 20 Juin 2010 2:15
Message » 19 Aoû 2016 22:23
Comme indiquer, je voulais installer un air conditionné dans ma salle car dans les combles c'est pratiquement obligatoire dans les périodes chaudes.
J'ai opter pour un mobile car ne voulant pas sacrifier mon plafond etc...
Afin d’évacuer l'air chaud, j'ai de la chance de pouvoir utiliser le coté de ma salle qui est utiliser pour le passage de mes câbles électrique mais aussi pour stocker du matos.
J'ai utiliser des tuyau en pvc de 125cm et il fallait aussi percer dans la brique avec environ 30cm d’épaisseur :siffle:
Il était impossible de faire cela par dehors car la hauteur est de plus de 10m et sur une échelle cela est suicidaire. :ko:
Donc j'ai commencer avec un gabarit et forer des trous en cercles.
Puis terminer avec le burin à percussion.
Coté intérieur de la salle, je voulais mettre un système avec bouchon afin de fermer si nécessaire.
Il sera peint en rouge afin de passer plus inaperçue :wink:
Comme il me reste du tissus rouge, je vais refaire cette partie du mur proprement
Demain j'attaque les finitions comme
- Mousse isolante entre le tuyau et mur
- Finition extérieure avec grille en inox
- Test avant de refaire la finition de mon mur dans la salle.
DJCB
Message » 20 Aoû 2016 8:15
Tu mets la climatisation mobile "dans" ta salle ?, hum c'est pas un peu/beaucoup bruyant ?
Ne peux tu pas mettre le split dans ta salle et le compresseur dehors ou même sous la toiture au dessus de ton plafonds ?
MFDS
Inscription Forum: 22 Déc 2014 12:29
Message » 20 Aoû 2016 8:35
Beau travail, moi même étant dans les combles, j'y songe aussi :bravo:
As tu mis une pente vers l'extérieur pour évacuer la condensation ou ce n'est pas nécessaire :wtf:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 20 Aoû 2016 9:09
MFDS a écrit:Tu mets la climatisation mobile "dans" ta salle ?, hum c'est pas un peu/beaucoup bruyant ?
Non car pas la possibilité de mettre un compresseur dehors enfin tu vas dire que tous est possible :siffle:
En plus je ne peux mettre contre le mur et pas envie de sacrifier mon plafond.
Mon but est pas de le faire tourner toute la journée mais juste en exemple 1 heure avant une projection ou autres
En tous cas à court termes cela devrait être largement suffisant.
Je vais tester cela une fois tous remis en place :wink:
fanvw a écrit:Beau travail, moi même étant dans les combles, j'y songe aussi :bravo:
Merci :wink:
Non pas spécialement mais pour être le plus bas possible du coté intérieur
DJCB
Message » 20 Aoû 2016 10:15
Bonjour :D
Beau travail!
pour la clim mobile, es-tu sûr qu'il est possible d'augmenter la charge d'évacuation du tuyau en augmentant la longueur?
En principe, pour ce genre de "petit matériel", ce n'est pas fait pour! :roll:
La puissance pour souffler les condensats risque d'être trop juste et donc...
Mais je ne suis pas un spécialiste :wink:
Et je pense aussi que ce sera trop bruyant :hein:
tonton flingueur
Inscription Forum: 31 Oct 2011 13:37
Message » 20 Aoû 2016 10:22
Salut DJCB,
Oui tu as raison pour la clim à l'étage, c'est plus que nécessaire.
As tu déjà essayé ton installation?
J'ai un doute sur une seule chose: l'évacuation à angle droit de l'air chaud (photo ci-dessus).
Je crains que cet angle droit bloque le débit d'évacuation.
Je ne te dis pas çà gratuitement car j'en ai déjà fait l'expérience avec une clim mobile dans la salle informatique de mon boulot.
On avait envoyé l'évacuation au travers un mur dans une conduite PVC qui formait un angle à 90 mais pour remonter (pas comma toi où elle reste horizontale).
Résultat l'air évacué stagnait dans le coude, le tube était bouillant et la salle était mal climatisée.
Tiens nous informé.
moonloop
Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
Message » 20 Aoû 2016 11:39
Une heure ´avant' la projection, la fraicheur va très vite partir l'été :(
Je te disais pas de detruir ton plafonds
Mais dans les combles, au dessus du plafond il reste une zone avant la toiture, je pensais à mettre le compresseur ici
Sinon là ou tu passe ton pb. Ne peux tu pas y mettre le compresseur ? Comme ca il est caché, pas trop bruyant et pouvant fonctionner deux heures sans gêne
MFDS
Message » 21 Aoû 2016 17:32
Ou alors mettre le compresseur dans une des pièces de l'étage du dessous ?
Rif hi-fi
Inscription Forum: 25 Jan 2008 0:39
Message » 21 Aoû 2016 23:57
Merci pour vos réactions et je vais essayer de vous répondre.
En premier temps, après nettoyage de ma salle j'ai brancher mon airco mobile pour les premiers tests.
Voici une fois placer
Je peux allumer et éteindre le display via ma télécommande
Ici l'avantage qu'il est super discret grâce à sa couleur foncé.
Je dois encore finir mon mur, ajouter une prise et terminer la finition de la buse pour plus de discrétion !
Ici quelques infos concernant l'appareil
Classe A
Fonction airco avec système Jet et peux descendre jusqu'à 18°
Fonction chauffage de 18° à 35°
Fonction ventilateur
Fonction déshumidification
Technologie 6ème Sens qui adapte automatiquement la température et la vitesse de ventilation
Fonction intelligente "Round U" permet d'obtenir une température optimale dans un périmètre de 7 mètres.
Dotée d'un capteur, la télécommande envoie un signal au climatiseur toutes les 10 minutes, lui permettant ainsi de réguler la température souhaitée.
Programmation minuterie jusqu'à 12h
Capacité de refroidissement de 12.000BTU pour un volume jusqu'à 70m³
Capacité de déshumidification: 1,7 l/h
Niveau sonore: 65 dB
Écoulement d'air (vitesse lente): 300 m³/h
Écoulement d'air (vitesse rapide): 380 m³/h
Voici mes premiers test et d'autres vont suivre car la météo annonce chaud de mardi à vendredi avec des t°de 27 à 31°et là je pourrais tester à fond !
Aujourd'hui mon test a été basique en allumant l'appareil avec une température extérieure de 19° et 24° à l’intérieur.
Je l'ai mis en mode airco avec une température de 22° et le compresseur se mets en route pendant 10min et pour atteindre 21,8°.
Je l'ai fait tourner pendant 1h et la température à pratiquement pas bouger car le compresseur s'est mis que 2 fois en route.
Pour répondre à vos remarques concernant la longueur, coude,chaleur,bruit etc..j'ai vérifier après 1h de fonctionnement.
La buse était chaude genre 25° et donc certainement pas bouillante
Que cela soit au début, au coude ou à la fin de la buse, la chaleur était identique
Concernant la remarque sur la longueur, une buse pour un airco mobile peut allez jusqu'à maximum 3m60 !
Info via un spécialiste et installateur et ma longueur est de 3m20.
Ce qui est certainement déconseiller et d'avoir une pente montante (moonloop) car le moteur ne peut pas pousser la chaleur vers le haut !
Le coude n'est certainement pas le problème et en plus je suis sur un format de 125mm pour la buse avec une légère pente vers le bas.
Alors question bruit, oui c'est du 64db lorsque le compresseur se mets en route et 47db lorsque la soufflerie est au minimum.
Mais je vais encore tester ces prochains jours dans des conditions plus extrême car comme indiquer plus haut il est conseiller de mettre l'appareil sur la fonction 6ème Sens qui adapte automatiquement la température et la vitesse de ventilation et la fonction
Ainsi je pourrais vérifier le confort, bruit etc....
Il est clair qu'un climatiseur split et donc avec une unité intérieure et d'une unité extérieure cela enlève le soucis du bruit mais cela je peux encore voir à long terme.
Pour le moment je suis content de cette solution et je vais continuer à tester ces prochains jours
DJCB
Message » 31 Aoû 2016 21:13
J'ai continuer mon couloir avec la pose du parquet et début des finitions.
Vendredi je pose la rampe en inox
Mon radiateur est en peinture et séchage et la finition d'un cache pour les tuyaus
Puis j'attaque mon mur pour monter à ma salle :lol:
DJCB
Message » 31 Aoû 2016 22:04
Très propre :bravo:
On attend la suite :zen:
fanvw
Message » 01 Sep 2016 17:23
Une sacrée claque, on dirait un montage photo :love:
kbil69
Message » 01 Sep 2016 18:15
fanvw a écrit:Très propre :bravo:
Merci :wink:
kbil69 a écrit:Une sacrée claque, on dirait un montage photo :love:
Merci je dois dire que je super satisfait
Quand je vois d’où j'ai commencé avec nouveau plafond, électricité, destruction de la rampe d'escalier qui était la mème couleur que l'escalier et donc un brun qui était sombre et vieux.
Ma femme m'a pris pour un fou mais maintenant elle est super contente du résultat :lol:
J'ai également souffert avec la poussière en ponçant le giproc du plafond et j’étais blanc de blanc. :mdr:
Demain j'installe la rampe en inox et je commence la structure du mur qui donne à ma salle.
Au fait Kbil, j'ai commander mon micro UMIK-1 pour commencer mes mesures avec REW
Le fait qu'on a pas mal discuter sur le sujet du Velodyne, je te partagerais mes resultat :wink:
DJCB
Message » 01 Sep 2016 18:16
Pas de problème, et courage :mdr:
kbil69
