dams1000 a écrit:Salut JPBL,
Si tu as une utilisation Mixte, HC+Hi--fi, la solution que j'ai me parait très bonne. J'ai un ampli roksan avec un ampli HC qui commence à dater.
Tu pourrais te diriger vers un roksan k3 qui dispose d'une entrée Bypass et d'une bonne reserve de jus.
Cela a le mérite d'isoler l'ampli HC sur lequel tu peux dès lors moins investir.
Si au contraire ton utilisation est uniquement du HC alors, demandes toi si tu regarde des concerts aussi. Si ce n'est pas le cas prends un ampli hc peut etre secondé par un ampli de puissance.
Pour le HC proprement dit la qualité du film jouera beaucoup. N'oublions pas qu'un dvd est le plus souvent Stéréo, il faut donc un bluray pour avoir une qualité 5.1 voir plus. Prends le temps d'aller voir dans les caractéristiques de tes films préféré l'ensemble des caractéristiques des pistes sons.
Je m'arrête d'une part sur le fait qu'elle soit dolby, dts, Heos,.... mais aussi qu'elle soit 16ou 24 bits et que l'échantillonage soit de 44,88 ou 96khz. Cela s'entends.
Si ta cinémathèque n'est constituée que de dvd par exemple, Tu peux légitimement envisager de ne prendre qu'un ampli stéréo et un dac. Si la qualité est supérieur.....
J'ai écris ce message car ces dernières semaines sur plusieurs films j'ai eu le réflexe de regarder ces paramètres. Il y a une différence notable entre les différentes qualités. Ma config est constitué d'un denon 2308, d'un roksan kaspian M2, de 2 gold 300 et 1 c350+ 2 bose à l'arrière.
Je serai curieux de voir le retour sur ce message
Bonjour dams1000
Merci de cette reponse
Je suis dans une utilisation quasi 100 % HC sur des films et je n'ai que des BR.
Cdlt
