Un membre du forum m'a suggéré d'aller jeter un oeil aux cables wireslim ultra plat. Etat très intéressé par cette solution. Cependant, je n'ai pas trouvé de réponse à une question que je me pose, à savoir, mon subwoofer est relié à mon ampli par cable subwoofer, et j'aurai souhaité savoir s'il est possible de relier mon subwoofer à l'aide d'un cable plat à mon ampli.
Voilà, si vous avez des réponses à mes questions, je suis preneur ! merci
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
salut
très peu d' info sur le net ,difficile de te répondre avec certitude pour ma part
ce type de câble est prévu pour transporter des signaux audio/video ,donc une tension appliquée qui reste relativement faible
2; 5 voir 10 volts
si l' on en sert comme liaison câble hp ,les tensions pourraient en être de toute autre valeur , 20 ;50 , 70 volts ...
comment réagira et ce comportera ce câble à ces niveaux de tension , notamment dans le temps
électriquement parlant sont taux d' isolement est il suffisant ?
question puissance , l' impedance d' entrée d' un caisson étant relativement élevée (genre 5000 ohms) ,il n 'y aura que très peu d' intensité circulant dans ce câble ,une fourchette très approximative de l' ordre de 0.02 à 0.1 Ampère (à l' arrache ) selon la puissance de l' ampli utilisé et l 'impedance d' entrée haute du caisson
sinon il existe le "wireslim power cable" qui est conçu pour des tension jusque 230 volts mais la , la longueur ,apparemment ; est limitée à 3 mètres et ne comporte que 3 conducteurs
peut être une autre solution , qui vaut ce qu'elle vaut ,si tu n' as pas le choix et que tu dispose d 'entrée Rca sur ton caisson
placer un adaptateur Rca / cable hp sur les sorties hp de l' ampli
cela permettra d' abaisser de suite la tension
ce qui sera compatible avec l 'utilisation recommandé par le concepteur de ce câble "wireslim"
de tout façon , en général , il y a toujour ce type d' adaptateur en interne du caisson
qui sert à adapter la tension d' entrée sur les liaisons par câbles hp sur à celle du niveau des entrées Rca avant d' attaquer le module d' amplification
Rusty
2; 5 voir 10 volts
Rusty
- Rusty 09
- Inscription Forum: 19 Juil 2016 18:59
2 messages
