dekron a écrit:Pour avoir lu un ancien CR d'un FDA sur ce site, je crois que les taux de disto considérés restaient "corrects" tant qu'on ne dépassaient pas 80% de la puissance de sortie (déjà est ce que cela correspond à 80 % du reglage de volume ... ??). Et à l'écrire, je ne me rappelle plus si l'on parlait ici de puissance moyenne ou instantanée (si l'on immagine une écoute à 80db sollicitant l'ampli à 50% et qu'il devrait y avoir un pic à 96 db, on est forcément en disto l'ampli ne devrait pas pouvoir suivre).
Tout cela pour te demander, quelles sont pour toi les specs réelles (de bon fonctionnement) de cet ampli, je veux dire capacité de sortie (ampérage, puissance) max pour conserver l'écoute à faible sollicitation ? (je demande cela pour me faire une idée vis à vis de diverses enceintes et/ou ensembles HP).
Rien a voir, mais du coup de ton point de vue à voir ce qui est fait sur ces amplis, voire avec les tweaks possibles à faible coup, le "FDA DIY" tombe à l'eau, économiquement parlant ? (cela couterait plus cher de faire aussi bien soi meme en partant de 0, sous entendu).
Oui 80% sur le d310 et le qa100 grand max. On peut sonoriser des soirées avec sans soucis. Mais pour les autres les alim flanche bien avant. je parle de puissance moyenne. Pour une écoute domestique pas de soucis avec ts les amplis. On reste sur moins de 1w en moyenne, avec bien sur des enceintes de rendement correct mais pas trop pour être bien. Ils travaillent au top entre 1 et 10w. Ils sont ts a proscrire sur des compressions a mon avis. Moyennant tweak le d310 passe trés bien. Sinon v200 etc.... sa commence à souffler un peu trop. Il faut des alims plus faible tension.
Non un fda ne couterais pas trop cher a faire. Pas forcement plus chère qu'un fini et sans doute mieux. Par exemple j'ai acheté le dsp du D310 + ampli pour moins de 10 euros. Une carte un afficheur, des alims une belle boite et c'est parti.
Le soucis c'est la programmation pour moi.... je suis pas au top . De plus il faut du temps. mais c'est pas si compliqué que cela. En tt cas plus simple que la mise au point d'un ampli analogique en composant discret performant.
