Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Leslie62 et 158 invités
SOS - Branchement LNB Parabole
Tu ferais ce qu'on te dit tu y arriverai mieux, le soleil en pleine face n'est pas l'idéal pour un pointage...
- blancoco
Pelou,
Tu ne fais absolument pas ce que l'on te dit de faire, tu ne réponds pas aux questions qu'on te pose Tu continues à discuter et à tenir des raisonnements qui n'ont rien à voir. Si c'est un jeu il est fini pour moi.Ce n'est pas faute de t'avoir conseillé, et de t'avoir consacré du temps, en réponse à ton SOS, mais on pisserait en l'air que ça ferait la même chose, alors pour moi c'est terminé.
- Invite44
- Inscription Forum: 21 Juil 2011 18:02
Il n'est absolument pas question d'ignorer vos réponses et j'entends bien appliquer vos recommandations que je vous remercie d'avoir formulées.
Je compte bien répondre à chacune de vos questions, mais en temps utile.
Je m'explique. Je n'y connais rien en satellite, mais je ne suis pas nécessairement dépourvu de toute logique.
Pour l'instant, je n'ai encore rien fait, si ce n'est avoir fixé le coude de manière temporaire et branché le décodeur quelques minutes sans plus avec la parabole branchée mais posée contre le mur en direction du sud.
J'ai compris que je ne saurais rien faire sans avoir préalablement bien orienté la parabole, pas nécessairement à la perfection mais cependant avec une précision suffisante.
Pour ce faire,( puisque l'élévation de 31,2° ne devrait pas me poser de problème car je l'ai déjà appliquée sur la parabole en réglant la vis adéquate pour placer la fente en conséquence ), il me paraît logique de déterminer avec précision la direction que je dois viser dans le ciel pour correspondre au 19,2°E d' Astra.
Or, j'obtiens des résultats différents ( parfois de 10° ) selon que j'applique un logiciel ou site, la boussole ou le soleil.
La encore, si je m'interroge c'est parce que je suis vos conseils qui recommandent la précision.
Merci encore de m'avoir répondu. J'avoue que j'ai sans doute le tort de chercher à comprendre alors que vous me préconisez plutôt d'appliquer votre expérience.
- Pelou
- Inscription Forum: 25 Jan 2008 19:20
Je m'efforcerai de mettre vos conseils en pratique, mais depuis une dizaine de jours j'éprouve toutes les difficultés à fixer le coude au mur.
C'est cela qui explique que je n'avance pas et ne réponde pas à vos serviables recommandations.
Il s'agit d'un mur en pierres du pays parfaitement impossibles à forer et les chevilles ( de différentes dimensions ) placées dans les joints en ciments ne résistent pas et finissent par s'arracher avec le ciment à cause du poids de la parabole et de son très lourd LNB central.
Je vais essayer un kit de fixation chimique ou/et me tourner vers une parabole plus légère et plus classique.
Merci encore.
Je vous tiendrai au courant, mais je ne peux garantir que ce sera dans les tout prochains jours.
Merci encore.
- Pelou
J'ai pointe 2 paraboles en pleine forêt de pin en 5mn avec l'application donne plusieurs fois
- blancoco
Après avoir installé et orienté une nouvelle parabole ( plus classique - 80 cm - double LNB ), je viens de commander un Satfinder.
Pour le moment, avec mon réglage de l'azimut sur base du soleil et de l'élévation à 31° avec la graduation sur la parabole, mon décodeur ne détecte rien ( puissance 75 - qualité 0 ), mais il y a peut-être une problème de configuration ?
J'essaie de joindre des photos, mais je n'y arrive pas ( je suppose qu'il faut passer par un site tiers ).
- Pelou
Si c'est un satfinder à aiguille c'est complètement bidon, il faut un satfinder numérique du style sf500 ou sf650, mais dit x fois satellite directif qui est gratuit fonctionne très bien
- blancoco
Pelou a écrit:Après avoir installé et orienté une nouvelle parabole ( plus classique - 80 cm - double LNB ), je viens de commander un Satfinder.
Je joins des photos.
1)- L'arbre est à +- 140m de la parabole et sa tête est +- 40 m plus haut que la parabole. Il est exactement dans l'azimut calculé tant avec le soleil qu'avec les site de carte spécialisés en fonction d'Astra1.
2)-Pour l'élévation, voir photo:
Je pense que je suis bien sur 31° recherché, mais il y a plusieurs gradations ?
3)- Voir les saisies d'écran pour la configuration du décodeur.
a)- LNB type: Standard, User ou Universal ?
b)- 22K : On ou Off ?
c)- DiSEqC1.O : ?
d)- Polarity Auto, H ou V ?
e)- Toneburst On ou Off ?
f)-Scan Mode : Autoscan, Presetscan ou NITSearch ?
g)- LNB Power ?
Merci encore.
http://imagesia.com/dscn0310-1-_19yfy
http://imagesia.com/dscn0313-1-_19yfz
http://imagesia.com/dscn0314-1-_19yg0
http://imagesia.com/dscn0315-1-_19yg1
http://imagesia.com/dscn0316-1-_19yg2
http://imagesia.com/dscn0317-1-_19yg3
http://imagesia.com/dscn0320-1-_19yg4
http://imagesia.com/dscn0321-1-_19yg5
http://imagesia.com/dscn0322-1-_19yg6
http://imagesia.com/dscn0323-1-_19yg7
http://imagesia.com/dscn0324-1-_19yg8
http://imagesia.com/dscn0327-1-_19yga
- Pelou
blancoco a écrit:Si c'est un satfinder à aiguille c'est complètement bidon, il faut un satfinder numérique du style sf500 ou sf650, mais dit x fois satellite directif qui est gratuit fonctionne très bien
C'est pas du tout bidon, faut simplement savoir comment réagit un système récepteur à super réaction..
Faut savoir jouer du bouton au fur et à mesure de l'afinage de la parabole pour se mettre dans la partie linéaire de réception.
Pour le prix, c'est un système imbattable.
Bien que tu aies raison, il y a des dispositifs plus faciles d'emploi...
Lorsque j'étais étudiant en électronique, on réalisait tous des petits récepteurs avec une bobine et un transistor pour recevoir la FM.
C'était une époque où acheter un tuner FM coutait un bras...
Ce montage bien connu des anciens marchait très bien..
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Les trucs à aiguille réagissent sur n'importe quel transpondeur donc l,'intérêt est très limité car ça se bouscule au portillon, quitte a acheté un satfinder vaut mieux mettre 60€ dans quelque chose de vraiment utile comme un satfinder numérique ,je le répète satellite director (gratuit) m'a permis de faire une très bonne approche en pleine forêt de pins cet été et pointer 2 paraboles, bien mieux qu'un satfinder à aiguille de plus quand tu as des arbres ça ré permet de suite de voir si l'ouverture est jouable... Ou pas ! Et de tourner la gamelle pendant des plombes alors qu'en fait tu as un arbre en plein dans l'axe...
- blancoco
En principe, cette fois les liens fonctionnent :
- Pelou
J'ai enfin réussi à orienter ma parabole vers Astra 19.2°Est, mais je dois affiner l'orientation.
En effet, si j'ai 83 en intensité, j'ai à peine 70 en qualité.
Quelles sont les limites minimales à atteindre pour une réception de bonne qualité ?
Merci à tous ceux qui ont essayé de m'aider.
- Pelou
Le minimum en qualité est de 70% qui permet de regarder les programmes par beau temps.
Mais il est nécessaire d'affiner ton réglage afin d'obtenir autour de 90% car a la moindre intempérie ce sera écran noir avec un signal de réception a 70%.
Il faut affiner le réglage non seulement en azimut (réglage horizontal), mais aussi en élévation (réglage vertical de la parabole).
- tvhd
- Inscription Forum: 24 Nov 2004 22:00
