Nouvelle mise à jour 22.0.21 :
22.0.21 (8/24/2016)
1. NEW: Added the MCWS function Library/CreateField to create a library field with a given name and data type.
2. Fixed: Some skin icons weren't drawing properly (especially on high DPI).
3. Changed: Updated the Norwegian translation (thanks Øistein Rian).
4. NEW: When files have sidecar images, PDF files, or documents, they'll be shown in a "View Extras" submenu to open each individual file.
5. Fixed: The delete command would not be processed in "Cover View" mode.
6. Changed: Updated French translation (thanks p.v.).
7. Changed: Tried lifting the limit on Q for a high or low shelf to 5.0 from 1.0. Testing appreciated.
8. Changed: Updated Slovak translation (thanks Peter Lukac).
9. Fixed: Converting multi-channel files to APE (which APE doesn't support) would crash.
10. NEW: Added the MCWS function Library/CreateFile to create a file record and return the new ID.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, pierrot le fou et 79 invités
J River Media Center
- QUADOPHYLLIUM
- Inscription Forum: 07 Juil 2011 17:27
qui a des retours sur Sox ?
- mrchouille
- Inscription Forum: 03 Aoû 2009 14:48
C'est quoi Sox ?
Sinon, mise à jour effectuée...RAS si ce n'est plus de jaquette et le scraper externe ne marche plus...
Par contre, plus de plantage !
OO7livier.
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Sox et un nouvel algorithme pour le upscaling audio
Je n'ai pas entendu de différence , sur le papier il est plus performant , après il est a titre expérimental , il n'y a pas les accès au réglages .
Qui trouve un mieux , et a quel nivaux ?
- mrchouille
Bonjours à tous
J'ai une question et je sais pas si ça été posé
Est ce qu'on peut peut se servir de jriver en lecteur externe sur kodi?
Merci d'avance
Merci d'avance
- sandro08
- Inscription Forum: 16 Jan 2015 22:07
sandro08 a écrit:Bonjours à tous
Merci d'avance
Oui bien sûr. Mais c'est un peu à contre emploi.
-Mon Coin HC-
Vidéo: Sony VW-300ES - Daylight 0.9 16:9 2.65 Audio: 3 Crown XLS1500 - Focal Chorus 826V - CC800V- Profile IC-908 - Velodyne EQMax12
HTPC: Core i5 3570K (GTX 960, RME Fireface UC) - JRMC - AudioLense
rlebrette - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Juil 2004 19:41
Oui je sais mais il a l'avantage de pouvoir intégré madvr ,
Et son interface Web est top pour son intégration à irule
Tu pourrais me donner la marche à suivre s'il te plaît ?
- sandro08
sandro08 a écrit:Oui je sais mais il a l'avantage de pouvoir intégré madvr ,
Comme je ne suis pas dans ce type de configuration, ça va m'être difficile d'aider toutefois tu peux regarder:
http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=115550
http://yabb.jriver.com/interact/index.php?topic=65984.0
Le premier présente une configuration "basique" qui appelle le player directement (basé sur MC16, mais rien n'a vraiment changé)
Le deuxième va plus loin en introduisant un autre exécutable qui communique avec JRiver, qui tourne en tâche de fond (mode serveur) et donc permet, entre autre, un demarrage arrêt plus rapide.
-Mon Coin HC-
rlebrette a écrit:sandro08 a écrit:Oui je sais mais il a l'avantage de pouvoir intégré madvr ,
PS. si tu as des problèmes avec la langue Shakespeare n'hésites pas à revenir vers moi.
-Mon Coin HC-
mrchouille a écrit:Sox et un nouvel algorithme pour le upscaling audio
Pour l'audio on parle d'upsampling, mais l'idée est la même... SoX est une librairie reconnue dans le monde audio pour les traitements du signal, l'intégration dans JRiver se limite aux algo de conversion vers des fréquences plus hautes (44 -> 92 par ex.)
Il y a de très nombreuses discussions sur le net sur les algos implémentés et tous les tests numériques montrent que c'est aujourd'hui ce qui se fait de mieux (http://sox.sourceforge.net/SoX/Resampling)
Maintenant est-ce que ça change quelque chose à l'oreille, très certainement, mais il faut en avoir une bonne... Toutefois comme ça coûte pas plus que l'algo standard, on a rien à y perdre
Perso, la convolution est tellement révolutionnaire au niveau audio par rapport à ça, que j'ai du mal à considérer ça comme une grosse différence.
-Mon Coin HC-
j'ai une petite question....
Puis-je lire en streaming des fichiers DSD par le reseau directement avec mon Marantz qui décode en direct ce flux ? Je n'ai pas de DAC.
J'ai un doute car j'ai lu qu'il fallait absolument une prise en charge de la fonction Dop....
Avec serviio et Share it le streaming des DSD est nickel Je me dis que JRIVER devrait me permettre de faire pareil non ?
Merci de vos retours
- angous69
- Inscription Forum: 04 Déc 2011 22:17
angous69 a écrit:Bonsoir,
Tout ce qui a savoir sur le DSD se trouve ici: https://wiki.jriver.com/index.php/DSD
-Mon Coin HC-
merci rlebrette je vais regarder tout ca
le 2eme lien a l'air top
- sandro08
Merci, j'ai réussi à améliorer mes réglages mais toujours pas de DSD natif dans mon ampli MARANTZ....
Y'a pas un tuto en français ? Tous mes fichiers passent sauf le DSD.... c'est frustrant quand même. Merci de ta réponse.
Dans l'onglet Player DSP, il faut laisser "none" ? j'ai essayé avec les autres réglages mais rien.... j'ai bien cocher bitsteam DSD pour le DLNA, il est marque "nécessite un rendu compatible DoPe", je crois que c'est là que ça coince...., ASIO est en bitsteam DSD également.... y'aurait pas un plugin à installer ? je sais pas .....
Ang
Ang
- angous69
angous69 a écrit:Merci, j'ai réussi à améliorer mes réglages mais toujours pas de DSD natif dans mon ampli MARANTZ....
Ang
sans asio zone streaming
si tu veux faire du dsd en réseau il faut créer une zone spécifique
- mrchouille
