Ca avance .... doucement ... mais ca avance ...
Finalisation du passage des fils HP :
Au mur pour l'enceinte centrale qui sera au dessus de l'écran .. passage derrière corniche :
Au sol pour les 2 front + le subwoofer, collés au pistolet à colle à chaud sur la plinthe qui sera cachée par la moquette ... :
Finalisation de l'habillage avec la moquette noire des étagères pour fabriquer les corniches ... :
A bientôt !
50 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, BrunoPrata, DrPepper, JPforU, Lazer127, Ragnarsson et 251 invités
Projet : La plus petite salle dédiée du monde !
- laurent1970
- Inscription Forum: 23 Jan 2014 12:03
Hello,
Peut être que ça avance doucement, mais comme tu dis, ça avance
Vivement de voir la fin, je pense que cette salle va être très très sympa!
Courage pour la suite.
- theghost
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 0:38
Salut à tous !
Cette semaine :
- Réception des 2 posters en tissus pour décoration murale : 7 € pièce.
- Achat des 2 enceintes frontales sur le bon coin (dimensions parfaites pour un placement sous l'écran) : 20 € la paire.
- Achat kit spots halogènes encastrables :
http://www.bricoman.fr/m024/bricolage/e ... html#34686
Denières news :
Le Papa Noël est passé, et, apparement, il sait que je suis en train de faire ma salle dédiée !!!! :
Merci Papa Noêl !
- un clap (déjà installé sur la porte d'entrée de la salle ....) :
- une machine à pop corn (miam, miam !) :
A bientôt pour la suite ... et BONNE FETES DE FIN D'ANNEE à toutes et à tous !
Cette semaine :
Denières news :
Merci Papa Noêl !
- laurent1970
Bonjour Laurent,
Bravo pour ta salle qui avance à grands pas.
Quel courage d'accrocher de la moquette murale sur les murs!
As tu fait des essais avec ton matos,
Je te mets en liens le topic de ma petite* salle de 9 m2, peut être y trouvera tu des idées
http://www.homecinema-fr.com/forum/installations-homecinema-dediees/la-petite-salle-de-claw-sur-9m2-t30030939.html
Cordialement
Pascal
Cordialement
Pascal
- claw
- Inscription Forum: 11 Jan 2013 12:30
Salut à tous !
Ma salle est quasiment terminée !!!!
Alors avant de publier les photos, un petit récap du matériel audio/vidéo. La matos n'est pas tout récent, mais pour le moment, ça suffira, compte tenu des finances actuelles ... : On verra plus tard pour améliorer le système, notamment passer en système DTS ... :
Système Audio 5.1 Dolby Digital
Ampli DENON AVR 1600 RD
Front 60 W + 60 W (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, 0.08 % THD)
Center 60 W (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, 0.08 % THD)
Surround 60 W + 60 W (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, 0.08 % THD)
Enceinte frontale :
Yamaha NS C105
Enceintes frontales latérales :
JAMO STUDIO 135
Enceintes arrières latérales :
JAMO FC6000
Ce système 3 voies Bass reflex va vous surprendre de par ses performances.
Woofer : 203 mm
Médium : 102 mm
Tweeter : 102 mm
Puissance : 100/150W
Plage de fréquence : 50-20000 Hz
Sensibilité 92dB
Impédance 4-8 Ohm
Poids : 10.7 Kg
Dimensions : 885 x 230 x 280
SUBWOOFER :
YAMAHA SW90
VIDEOPROJECTEUR
BENQ W1070
Technologie : DLP
Résolution native : 1080p (1920 x 1080 pixels)
Lampe : 240 W
Durée de vie : (normale/mode économique/smart ECO) : 3500 h /5000 h /6000 h
Luminosité : 2000 lumens ANSI
Rapport de contraste : 10000 : 1
Rapport d’aspect : Natif 16:9
Ajustement du trapèze : Vertical ± 20 degrés
Décalage de projection : 110-130 % ±5 %
Rapport de projection : 1,15-1,5 (@1m)
Taille de l’image (diagonale) : 100 cm à 600 cm environ
Audio : 1x10 W
Vidéo
Compatibilité HDTV : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilité vidéo : NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM / HDTV
Résolution supportée : VGA (640 x 480) à UXGA (1600 x 1200)
Fréquence horizontale : 15 à 102 KHz
Taux de balayage vertical : 23 à 120 Hz
Modes d'image : Bright/Standard/Cinema/3D/User 1-2-3
Connectique
2x entrées HDMI 1.4
1x entrée VGA D-sub / composante
1x entrée vidéo composite
2x entrée audio (dont une 3,5 mm)
1x sortie audio (3,5 mm)
1x sortie Audio (3,5 mm)
1x USB (Type Mini B)
Accessoires fournis
Télécommande avec piles, manuel.
Généralités
Niveau sonore : 33 dB (30 dB en mode éco)
Consommation électrique : 353 W max
Dimensions (lxhxp) : 312 mm x 109 mm x 244 mm
Poids : 2,65 kg
Le mode 3D nécessite des lunettes compatibles DLP Link
LUNETTES 3D
LCS 3D ACTIVE DLP-LINK
Nouvelle génération de lunettes 3D DLP-LINK: Caractéristiques techniques :Synchronisation : DLP-Link Contraste : 1:1200 Temps de réponse 1.5ms Batterie au lithium 3.7v (65mA) Elégantes et faciles à porter grâce à leur poids de seulement 32g, ces lunettes seront parfaitement vous accompagner lors de vos séances cinématographiques en 3D. Utilisant la technologie DLP-Link, ces lunettes seront très simples d'installation, il suffira de sélectionner la fonction 3D sur votre vidéoprojecteur et ensuite appuyer sur le bouton "marche" pour que la synchronisation se fasse automatiquement. Dans un soucis du détail, nous avons augmenté le champ de vision des lunettes à 178° pour profiter au mieux de vos films préférés. L'image sera stable, claire et nette même si vous n'êtes pas juste en face de votre écran. Les verres atténueront la lumière extérieur pour diminuer le phénomène d'éblouissement. La diode bleu indique que les lunettes sont en marche, la diode rouge indique un niveau de batterie bas. Information La technologie 3D passive fonctionne avec des lunettes qui partagent une résolution de 1080p en deux (540p par œil). Les lunettes 3D actives Link Câble Store vous offrent une résolution de 1080p par œil augmentant grandement la qualité de l'expérience 3D que vous auriez pu avoir au cinéma en 3D passive. ATTENTION : Les lunettes 3D actives Link Cable Store ne fonctionnent qu'avec les vidéoprojecteurs 3D. Toutes autres moniteurs 3D ou télés 3D ne fonctionneront pas avec ces lunettes car la technologie utilisée est différente (soit Infra rouge, soit Bluetooth).
TELECOMMANDE INTELLIGENTE
LOGITECH HAMONY ONE
Test : http://www.lesnumeriques.com/telecomman ... /test.html
Voilà !
A très bientôt pour les photos de la salle !!!!
Enceinte frontale :
Yamaha NS C105
JAMO STUDIO 135
JAMO FC6000
Woofer : 203 mm
Médium : 102 mm
Tweeter : 102 mm
Sensibilité 92dB
Impédance 4-8 Ohm
Poids : 10.7 Kg
SUBWOOFER :
YAMAHA SW90
VIDEOPROJECTEUR
BENQ W1070
Technologie : DLP
Lampe : 240 W
Audio : 1x10 W
Vidéo
Connectique
2x entrées HDMI 1.4
Accessoires fournis
Généralités
Poids : 2,65 kg
LUNETTES 3D
LOGITECH HAMONY ONE
Voilà !
- laurent1970
Salut Laurent1970,
Alors cette mini salle ?
- GT-RUN
- Inscription Forum: 15 Jan 2009 9:25
- laurent1970
Ba c'est mimi comme tout !!!
Bon choix de couleur (j'adore le gris noir rouge )
J'aime bien aussi la sorte d'estrade pour la centrale.
Belle petite salle et boulot propre !
Bonnes futures séances à toi
- Sebass
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 14:37
C'est bien beau tout ça, vent de nostalgie en ce moment les salles de 2014 non achevées qui reviennent
profite bien
profite bien
Caribbean's Space 62
très sympa ta petite salle, comme quoi pas besoin de 20m2 pour se faire plaisir !
Et les voisins, ils sont pas trop dérangés ?
- douglasripper
- Inscription Forum: 14 Avr 2015 15:34
Comme les copains je trouve ta salle super sympa.. Et puis j'adore les enceintes colonnes en guise de surrond... Sinon pas trop vite trop chaud dans un si petit espace ??
- Nabby41100
- Inscription Forum: 08 Déc 2010 23:58
Hello,
Vraiment sympas cette salle.
Un beau boulot, pour un max de plaisir, je suis certain !!
Victor
Victor
- theghost
Je trouve couillu de faire une salle dédiée dans une si petite pièce, et pourtant je ne doute pas un instant que ça vaut le coup, bravo.
Alors, pour le côté critiques, je soumettrais bien 2 choses:
- Je verrais bien les colonnes au dessus de la rampe de lumière.
- L'écran et les enceintes frontales: Pour ce point, pourquoi ne essayer un écran transonore DIY avec du Lycra et repositionner correctement les enceintes derrière bien au chaud. Le gain serait énorme, j'en suis sûr.
Et pour valider tout ça, refaire des caisses ultraplates pour ne perdre en profondeur.
Si tu ne veux rien faire de tout ça, descend ta centrale et aligne là avec les principales.
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Beau boulot, merci pour les photos détaillées ! Il y a un gros travail d'intégration pour tout faire rentrer dans l'espace disponible.
Je partage le point de vue de Herve71 à propos de la centrale, je la poserais bien sur l'estrade pour un essai. J'aurais également surélevé le caisson pour qu'il soit contre la partie haute de l'estrade plutôt qu'au sol.
L'écran LCD en face de la porte est un backup du projecteur pour t'éviter de l'allumer tout de suite ? Ou c'est pour annoncer le programme de la soirée ?
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
50 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
