Mon ampli est situé à plus de 5m de mon ordinateur. Aujourd'hui j'utilise un câble de 10m (de qualité moyenne) pour relier les deux éléments.
J'ai découvert les récepteurs bluetooth et je me pose la question d'en acheter un.
D'après vous, dois-je plutôt acheter un nouveau cable jack/RCA de 10m de bonne qualité ou alors opter pour un recepteur bluetooth?
Dans les deux cas, quel modèle me conseillez vous?
Mon ordinateur a bluetooth 4.0 mais pas le codec apt-x.
Merci pour votre aide!
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: barbak, blam17, flht, Hote Fidelite, laurent95, manolo57420, Patrice75015, philou de lille, Taisetsu458, Torreg et 133 invités
Salut.
Si tu n'as pas de parasites avec ton câble actuel, alors il n'y a aucune raison d'en changer.
Une liaison Bluetooth aptX équivaut à une écoute en MP3 320Kbps.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Salut Samsara,
Merci pour ta réponse.
Justement mon câble à un souci au niveau de la prise jack. Il y a comme un faux contact parfois qui me fait fonctionner qu'une enceinte sur deux... C'est pourquoi je pensais le changer.
J'ai vu des câbles de 10m sur Amazon vraiment pas cher (https://www.amazon.fr/KabelDirekt-C%C3%A2ble-3-5mm-St%C3%A9r%C3%A9o-Jack/dp/B00L5FW1UQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1473694993&sr=8-1&keywords=cable+jack+rca+10m) mais qu'en est-il de la qualité?
Autre point, un récepteur bluetooth me permettrait d'utiliser mon système hi-fi avec un deuxième ordinateur.
- Baztien
- Inscription Forum: 13 Mar 2011 15:48
A force d'être maltraités, un connecteur voit toujours ses soudures rompre.
Ton problème peut venir de la prise Jack, donc celle de l'ordinateur.
Tu dois essayer avec un autre câble ou un casque.
Si c'est le câble tu peux racheter un, n'importe lequel.
- Samsara
J'ai déjà vérifié d'où venait le problème et c'est le câble qui est endommagé.
Donc d'après toi la solution filaire est plus judicieuse que la solution bluetooth?
- Baztien
hello Bastien
tout dépend de ton budget mais le top du cable USB sur grande longueur c'est le Corning 3.Optical, 106eur ici : https://www.picturetools.de/Hersteller/ ... Kabel?NS=1
clairement imbatable vs BT
mais un cable USB nécessite une interface USB>spdif ou USB>analogue, que tu as déjà ou pas ? quel est ton ampli ?
Sinon plus simple si tu as 2 ordi : chromecast audio, tout simplement. Ca marche par wifi donc bien meilleur que le BT. Elle a une sortie cobo toslink/analogique, donc un petit/court adaptateur mini-jack<>RCA suffira à la relier à ton ampli
Cdt
Cdt
- phile
- Inscription Forum: 12 Nov 2015 12:32
Bonjour phile,
Le câble USB pas possible étant donné que j'ai un vieux Nad 3020i...
Le chromecast audio a l'air intéressant mais puis-je écouter ma musique depuis n'importe quel logiciel (mozilla, spotify, vlc...)?
Merci!
Merci!
- Baztien
A partir d'un ordinateur ? Oui avec Chromecast Audio Stream.Baztien a écrit:Bonjour phile,
Merci!
http://lifehacker.com/how-to-send-your- ... 1750297581
a) Télécharger "audio-cast-1.0.0-win32-ia32.zip" et extraire le zip dans un répertoire directement à la racine du disque (dans mon cas C:\Audiocast).
b) Exécuter Audiocast.exe
c) dans la barre des taches une icône apparaît, faire un clic droit et sélectionner le Chromecast, on entend le "carillon" sur les enceintes et le streaming commence après quelques secondes.
- Elric17
- Inscription Forum: 08 Juin 2015 16:49
Ok merci Elric17!
Et sinon j'ai vu sur certains sites que la technologie Bluetooth avec apt-x procurait un meilleur signal que Chromecast avec wifi. Est-ce vrai?
- Baztien
sur le papier, le wifi est meilleur que le bluetooth apt-x car il n'y a pas de compression pour des fichiers > 320kbps
donc si tu as seulement des fichiers MP3 RAS. par contre si tu as des fichiers Flac, WAv... ca va compresser
ensuite cela dépend du convertisseur Numerique => Analogique present dans le récepteur Bluetooth. S'il est de meilleur qualité que le convertisseur du Chromecast alors le son du recepteur Bluetooth pourrait être meilleur.
Le convertisseur du Chromecast n'est pas mauvais et tu pourras ensuite le brancher sur ton ampli via un DAC de bonne facture à l'avenir
- zalex
- Inscription Forum: 24 Déc 2002 15:14
Merci zalex,
J'ai en effet vu que certaines personnes conseillaient de relier le chromecast à un DAC. Il y a un point que je ne comprends pas. Si j'envoie un signal en WIFI de mon pc à mon ampli alors le chromecast le recoit en numérique et le transforme en analogique. Si je branche le chromecast au DAC alors un signal analogique arrivera du chromecast au DAC et ressortira en... analogique non? Comment le DAC peut-il fonctionner?
@Elric17 : Avec Chromecast audio stream, sais-tu s'il faut un compte premium pour Spotify?
- Baztien
la sortie jack du chromecast est mixte, elle sort en analogique si on lui met une fiche jack analogique. si tu met par contre une fiche mini toslink (qui ressemble a du jack) le son sort en numerique de la chromecast. voici un exemple de cable mini toslink
https://www.amazon.fr/KabelDirekt-C%C3% ... ni+toslink
zalex
zalex
- zalex
13 messages
