Bonjour à toutes et tous
ça y est le grand pas est fait
acquisition d'une TV Panasonic 58 "
2 aria 926
1 aria cc 900
2 sib
et un ampli ONKYO TXNR 555
Est ce que qq'un aurait un tuto pour paramétrer mon ampli au poil pour qu'il sonne à merveille
j'ai un salon d'environ 15 m2
les deux aria 926 sont espacés de 2 m
la distance entre les enceintes et le lieu découte est de 3 m
la distance entre le lieu d'écoute et les Sib est aussi de 2,20 m et sont en hauteur.
si qq'un avait de quoi paramétrer ce jolie joujou, car j'y connais pas grand chose, à la fois pour la Vidéo mais aussi pour l'audio.
Je vous remercie par avance
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDE37, Fre.Mo et 56 invités
Pour paramétrer ton ampli ne te fais pas de soucis. Tu lanceras une calibration automatique "AccuEQ" une fois les enceintes installées. Ton ampli est capable de tenir compte de la distance des enceintes entre elles par rapport à ton point d'écoute. Il les réglera grâce au micro de calibration livré avec l'ampli. Après tu pourras modifier manuellement le paramètrage en fonction de tes goûts.
- lobs7052
- Inscription Forum: 12 Avr 2007 0:19
la je te suis complètement
mais j'ai toujours entendu dire que rien ne valais une calibration manuelle, mais je n'y connais strictement rien
par ex : quel puissance pour les 926 par rapport à la centrale et par rapport aux SIB
comment paramétrer les graves, a partir de quand les mediums interviennent et idem pour les aigus ...
c'est surtout cela dont j'avais besoin
- Minipousse
- Inscription Forum: 21 Fév 2014 21:50
Perso, après la calibration automatique j'ai remis toutes les enceintes en small (il les avait mis en large), et repassé en manuel mes front à 80hz soit juste au dessus de la fréquence la plus basse de celle-ci (68khz).
- lobs7052
ok, mais là ce sont des termes un peu trop technique pour moi
faut aller dans quel menu et régler quels paramètres
Et puis en vidéo, quel fonction utilisée, le THX, Le dolby Digital ou autre...
quand on calibre son ampli, est-ce un calibrage pour le THX, un pour la Stéréo, ou c'est la même pour tous ...
- Minipousse
lobs7052 a écrit:Perso, après la calibration automatique j'ai remis toutes les enceintes en small (il les avait mis en large), et repassé en manuel mes front à 80hz soit juste au dessus de la fréquence la plus basse de celle-ci (68khz).
Sur la liste je ne vois pas un caisson, donc c'est mieux de les laisser en large, n'est pas?
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
ben oui du coup...
- lobs7052
après un retard phénoménale de livraison, tout est installé
le calibration à l'aide du micro est faite.
Pouvez vous me donnez les fréquences pour les Graves, Medium et Aigus de chaque enceinte SVP.
Et à part cela, dois je faire autre chose ou pas ?
Il y a tellement de mode d'écoute différent, lequel dois je utiliser pour la vidéo et lequel pour l'audio
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Minipousse
Personne n'a de conseil ou même un lien a me proposer concernant les fréquences à utiliser pour les Graves, Medium et aigus .
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Minipousse
suite à l'installation de mon équipement, je souhaite y brancher ma WII mais j'ai du son mais pas d'image.
Je l'ai branché une fois sur la TV, j'ai une image déboublée (TV 4 K)
J'ai branché sur ampli avec cable YUV (son mais pas d'image)
J'ai branché sur ampli avec adaptateur hmdi et cable hdmi, rien.
Je viens d'avoir le revendeur, il me précise que je ne peux pas utiliser ma WII sur cette ensemble.
Qu'en pensez vous SVP, avant que je lui fasse un tête au carré
- Minipousse
Salut
pour la WII tu branche les cables blanc et rouge sur une entree de ton ampli et le cable jaune sur ta tv
- JULIEN3535
- Inscription Forum: 11 Fév 2016 14:43
Mais alors pourquoi avec le cable YUV branché directement sur la TV ça ne fonctionne pas, et pareil directement sur l'ampli.
Je ne peux donc plus utiliser ce cable ?
je dois reprendre le cable de série.
Pareil avec le cable HDMI, il n'est plus utile, Etrange non ???
- Minipousse
12 messages
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma
