Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: markus0815 et 31 invités
JBL 8'' magnésium TS8J
Message » 11 Sep 2016 21:15
speedbad a écrit:
androuski a écrit:Moi qui avait des scrupules à couper à 0,9/1khz malgré les encouragements de Wakup, voilà qui est intéressant :o
Mais une 1" à 0,7khz ça doit pas être super quand même ?
Sur ton fichier la rotation intervient effectivement vers 350/400hz, mais à 500hz tu es à -16db :ko:
Donc la coupure acoustique est bcp plus haut.
oui bien sûr mais à 48db à 700 ou 800hz se fait, Arai donnait bien 800/900hz comme coupure basse max, mais si on part sur du 48db... ça marche plus bas, ça dépends du spl aussi off course.
globulelg a écrit:
140€ en gros dédouané
240€ tu veux dire ? Il est à 207€ sur ebay
C'est le prix de la paire !!!!!! :D :D :D ....qd je dit presque 2 fois moins chère que seas w18...
globulelg
Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
Message » 11 Sep 2016 21:20
whaatttt, qui en prend un avec moi !?
speedbad
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 11 Sep 2016 21:37
globulelg a écrit:
Sagem a écrit:à combien alors? ça m’intéresse vu le prix que ça coûte en ce moment :ane:
Je parlais de la fx mini...
Sagem
Message » 11 Sep 2016 21:39
speedbad a écrit:Alors déjà j'ai cherché la Fc réel avec ma comp et je trouve... 370hz :ko:
Toujours avec le process de chercher +180° à partir du plateau dans le medium
Je suis descendu à 550hz@48db au max et ça marche, pas comme mon simili TH4001 c'est sûr, mais en fait avec un 8 ou 12" à 700hz 48 ou 24 db ça le fait sans problème, parfait pour une centrale.
La distorsion remonte qu'à partir de 500hz d’après Robert Gaboury sur ce pav (mais je sais pas avec quelle comp).
Dis moi ce que tu en penses (ne pas prendre en compte les THD, pas fiable du tout chez moi) :
http://speedbad.free.fr/sound/compressi ... 385nd.mdat
Je laisse à la vente la paire en PA malgré ça car en fait j'en ai quatre des Arai 480 :oops:
Sous le kilo y a plus de spl... ça me parait compliquer de couper plus bas effectivement :hein:
Sagem
Message » 12 Sep 2016 1:58
550hz +10db Q8 IIR
700hz +5db Q8 IIR
et la dessus FIR 48db 700hz comme ça on a une coupure propre, symétrique et une phase qui fait pas la tronche.
Effectivement avec ça, sur l'enceinte complète, je reçois une punition entre 670 et 870hz avec +0.4% de disto (93db 1m), faut que je tire quelque chose de potable de mes waterfall pour voir plus.
Je referai le test avec un medium de 8".
Mais en gros je suis un peu dans le même cas que le simili TH4001, je paye le prix avec un petit peu plus de THD mais a mon niveau d'écoute, difficile à entendre.
J'ai pas non plus dis que c'était la meilleur des choses à faire hein mais Arai dit 800hz pour ce pav :
Left side horn is a A-480 wood horn system. Cut-off frequency is 480Hz. Therefore, this horn can be used higher than 800Hz.
et il y a peu de chance pour qu'il pensait à un 48db, ya moyen de grater.
coupez pas à 550hz c'est juste pour le délire ça :ko:
Dommage par contre que je n'ai pas essayé de couper en dessous de 950hz quand j'avais les audax car déjà entre 950 et 1200hz @ 24db point de différence notable.
speedbad
Message » 24 Sep 2016 21:39
Tiens des mesures en full et avec tout types de coupures à 118db 8cm de la bouche de mes comp :
http://speedbad.free.fr/sound/compression/118db_comp_8cm.mdat
J'ai mi une 4590 et une 2080 avec pour comparer, sur pseudo Arai 290
Ne pas regarder l'allure dans l'aigu, il a une courbe cible
600hz en brickwall ou 48db avec la CP385nd sur Arai480, le pire c'est que ça marche à l'écoute :hein:
La comp est Eq pour allez jusqu'à 400hz.
Pour ceux qui n'ont pas REW :
Edit : on me souffle qu'il faut que je fasse des mesures en ondelettes, free field et distance pour que ce soit plus fiable, pas facile tout ça :oops:
speedbad
Message » 25 Sep 2016 8:38
Impressionnant ; il y a bien un pic de H3 à 900hz mais il est encore raisonnable ; par contre en full tu as 3 mesures différentes en disto :wtf:
androuski
Message » 25 Sep 2016 14:00
il n'y a qu'une mesure en full mais tu dois parler des disto après coupure sur les autres mesures, l'environnement est bruité donc c'est surtout le pique qui est fiable, le reste varie un peu.
pour info dans le fichier BW = brick Wall, le reste se comprend.
à 600hz il y a +5db, le boost est raisonnable, c'est bien plus plus bas mais c'est pour le test.
speedbad
Message » 21 Fév 2017 22:31
je n'ai pas trouvé de doc sur la directivité de 4 hp de 8" ainsi que la réponse en puissance associée. Ce montage est t'il possible ? Mon frère aimerais réaliser des enceintes avec 4 JBL TS8J coupure vers 600hz, compression 1.4", pav hr90 ev et filtrage actif.
globulelg
Message » 21 Fév 2017 23:09
Ca se simule sous lspcad :wink:
Kro
Message » 21 Fév 2017 23:47
merci kro !!
globulelg
