Et un futur 3060 de plus avec Jeanbapt53
(Réorganisation par âge)
RX-A3060
Ericdu16 > 43
N3° > 42
Gregdu76 > 38
Cromis > 34
Jeanbapt53 > 34
RX-A2060
Droopyplayboy > 66
Chewee Levelu > 47
TexAvery > 45
Sebass > 38
Hiteur > 37
Cuquek > 32
RX-A2050
Lepirate > 69
Jeanjean32 > 56
RX-A2030
Kurtkiller > 35
Z7
FRG >54
Les indécis qui savent pas, qui cherchent, qui hésitent ou qui économisent...
Fenlor > 41 (RX-V677)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Androusa, Dolpi, gamerone2008, Google Adsense [Bot], guilf, Iansolo, jpvoit, Twisted et 457 invités
34 an un tout jeune lol
- JEANBAPT53
- Inscription Forum: 17 Nov 2012 20:53
OK je fais la MAJ.
Tu as déjà passé commande du 3060 ?
- Sebass
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 14:37
Oui hier avev 2 kef Ci 160 QR pour l'atmos
Chez passion homecinema qui était de loin le meilleur au niveau tarif sur tous les devis que j'ai fais
Son video .homecine solution .cinemotion et d'autre
- JEANBAPT53
Combien pour l'ampli si ce n'est pas indiscret ?
Pour SonVideo quand j'ai demandé pour les YAMAHA 2060 ou 3060 la remise était ridicule... et pour la OPPO ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire du tout.
J'avais déjà les devis des autres et ça m'a fait quand même un peu rigoler.
Par contre niveau enceintes ils ont été très compétitifs.
Tu es chanceux de pouvoir mettre des enceintes encastrées pour l'Atmos.
- Sebass
Sebass a écrit:Les basses sont aussi sur les colonnes même si tu mets une fréquence de coupure.
L'ampli envoie toujours le signal complet aux colonnes.
C'est juste que le sub prend en charge les fréquences en dessous de la fréquence de coupure pour "aider" les colonnes.
De ce qu'on m'a expliqué c'est ça mais j'étais peut-être en mode petit con qui a mal écouté le vieux croulant qui lui expliquait
C'est bien ce que j'avais compris moi aussi sauf que la fréquence de déclenchement du sub est défini par le cross over c'set à dire qu si tu mets le cross over à 100 et les colonnes à 60 entre 100 et 60 les 2 donnent des basses et au dessous c'est le sub et il vaut mieux une couverture entre les 2 qu'un trou, enfin c'est mon interprétation de ce que j'ai lu mais ...
Par contre je trouve dommage que dans les larges on ne donne pas la fréquence de coupure s'il y en a une, il faut que je recherche la fréquence de coupure de mes colonnes.
Peut-être un peu d'explications ici : http://www.hdfever.fr/2010/08/04/crosso ... asse-haut/ je l'ai relu et on lit bien que cela dépend des enceintes et de la pièce, mais peut-être que je n'ai rien compris.
- Droopyplayboy
- Inscription Forum: 14 Fév 2008 11:47
Techniquement tes colonnes vont sortir les fréquences en dessous de 60Hz aussi même si tu les mets en small avec coupure à 60Hz.
Il ne faut pas trop se référer aux caractéristiques car même si elles sont affichées descendre à 32Hz (par exemple) par le constructeur, tu ne sais pas avec quel niveau en db elles sortent ces 32Hz.
Mes KLIPSCH R-28F sont annoncées descendre à 35Hz mais avec + ou - 3db.
Du coup difficile de savoir sans courbe à l'appui jusqu'à combien elles descendent vraiment sans perte de niveau.
Pour le sub moi je le règle à 120Hz en crossover et je préfère qu'il ait une couverture un peu plus large surtout que mes surround et ma centrale ont des fréquences de coupure à 100Hz (surround) et 90Hz (centrale).
Pas d'intérêt à ce qu'il y ait un réglage de fréquence de coupure en large... Elles font le même boulot en large et en small.
C'est juste qu'en small tu envoies en plus au sub les fréquences en dessous de la coupure.
- Sebass
Si tu définis les enceintes en SMALL, elles sont coupées à la fréquence que tu as choisie.
Et les basses (en dessous) sont redirigées vers le sub.
Mais si tu les laisses en LARGE, tout est envoyés dans les enceintes, et rien n'est redirigé.
Le sub ne joue plus alors que le signal .1 (LFE = Low Frequency Effects) et rien d'autre.
Il existe néanmoins un mode (dont j'ai oublié le nom), qui permet de définir les principales en LARGE, tout en envoyant malgré tout les fréquences sous la coupure au sub.
Mais ce n'est pas le mode normal de fonctionnement, et cela donne beaucoup trop de basses dans un système correctement configuré.
Et il ne faut pas comprendre la fréquence de coupure naturelle d'une enceinte avec la fréquence de coupure imposée par réglage au niveau de l'ampli.
On peut parfaitement couper à 100 Hz une enceinte capable de descendre à 50 Hz.
No comment...
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Sur le 2030 ca s appel "extra basse"
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Il faut toujours couper plus haut que la fréquence basse des enceintes pour une raison simple la bande passante est donnée généralement à -3dB, si votre enceinte est donnée pour 40Hz par exemple, ça veut dire qu'à 40Hz vous avez déjà perdu -3dB, par rapport au niveau nominal et ça descend très vite ensuite, tout dépend de la pente de l'enceinte mais pour revenir à 0dB de perte il faut facilement couper à 60-70Hz par exemple, car la perte s'additionne avec la pente de l'ampli et on a vite fait d'avoir un "creux" centré sur la fréquence de coupure.
- FreqResPlot
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
Merci pour la précision Frg.
Quand j'avais demandé à l'époque on m'avait mal expliqué du coup...
Sinon FreqResPlot tu confirmes bien ce que je disais et ça avec une explication plus claire à comprendre
Faut que je révise un peu j'ai encore des lacunes
- Sebass
Et donc si tu mets ta coupure d enceintes à 60 tu met ton sub a combien?
- kurtkiller
Moi j'ai le sub à 120 pour le crossover car mes surround ont la fréquence de coupure réglées sur 100Hz
- Sebass
Pour la coupure tout dépend de la pente de l'enceinte elle même et celle du filtre de l'ampli, pour être sûr il faudrait faire des mesures au spl avec un disque de test mais le ypao normalement adapte la coupure pour éviter justement le trou entre les enceintes et le caisson.
- FreqResPlot
Comme dit sur l'autre topic je vais remettre le crossover du sub au max puisque l'ampli gère le fonctionnement.
- Sebass
