En clos il faut que le HP monté dans l'enceinte ait un Qtc pas trop fort.
Qtc=0.707 pour descendre au plus bas à -3 dB.
Qtc=0.577 pour la meilleure écoute.
Cordialement, Dominique
55 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Greg Lagarrigue, Gug42, HoberM, le_flo_comtois, markus0815, speedbad et 60 invités
Calcul d'un HP et d'une enceinte
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Désolé je ne vois toujours pas ce qu'est le Qtc en clos.
- JAVA Alive
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
JAVA Alive,
La réponse basse d'une enceinte peut être identifiée à celle d'un filtre passe haut . Dans le cas d'une enceinte close ce filtre est du second ordre. Le Qtc correspond au coefficient de sélectivité ( ou de qualité) du dit filtre. La réponse basse est de la forme T=s²/(1+ s/Qtc +s²) dans laquelle s= j f/Fc avec Fc la fréquence caractéristique du filtre. A f (la variable)= Fc , s²=-1, et le module de T soit |T|=Qtc
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
JAVA Alive a écrit:Désolé je ne vois toujours pas ce qu'est le Qtc en clos.
Qtc décrit l'acuité de la résonance du HP clos. C'est le gain à la fréquence de résonannce du HP par rapport à la zone où il a une réponse plate. Ca se traduit en dB par 20*log(Qtc) soit pour Qtc=0.5 -6.02dB, Qtc=0.707 -3.01dB, Qtc=1 0dB, Qtc=1.414 +3.01dB, Qtc=2 +6.02dB
Siméon
- etsimonogn
- Inscription Forum: 16 Aoû 2016 11:46
Ok, merci donc concrètement dans un clos pour un HP donné, Qtc = f(volume caisson)
Ce n'est que fonction du volume, pas du tout d'un alignement au sens positions HP & proportions de la boite.
C'est bien ça ?
Donc ce n'est qu'un indicateur pour viser un type de réponse particulière mais un choix de volume peut tout aussi bien se faire en regardant la tête des courbes sous winISD.
Ai-je bien compris ?
C'est bien ça ?
- JAVA Alive
Oui, c'est ça. Je n'avais moi-même pas compris que tu pensais alignement au sens position et proportion ... Mes excuses.
Au passage, très bonne explications, merci.
- ASP68
Ok, super.
Merci !
Merci !
- JAVA Alive
Il faut bougrement se méfier des variables (s) des fonctions de transfert. Il y a ambiguïté sur la signification de s.
La notation anglo-saxonne utilise le s comme on utilise le p=j.w.
p est l'opérateur d'Heaviside. p=d/dt, ce qui amène en sinus à p=j.w.
Dans les formules que j'ai placé le s est le produit de p par une constante de temps caractéristique (tau0). Cette dernière étant l'inverse de la pulsation w0 non moins caractéristique du dit circuit. s=p.tau0=p/w0.
Ainsi la formule éditée par etsimonogn peut être traduite par p²/(p² + p.w0/Q + w0²) -> (p/wo)²/ ((p/w0)² + p/(w0.Q) + 1 ) soit s²/(1+ s/Q +s²)
- J-C.B
Si vous analysez la courbe de réponse calculée, et si vous cherchez le maximum de grave, vous allez arriver à un Qtc=0.7 environ.
Si vous écoutez le rendu sonore, avec un volume plus grand, Qtc=0.577 donne pour moi les meilleurs résultats à l'écoute, avec moins de grave à -3 dB.
Lorsque l'on connais le Qtc qui donne les meilleurs résultats à l'écoute, autant appliquer directement les formules de calcul.
- PETOIN Dominique
Je crois surtout qu'a un Qtc voulu, correspond un volume de boite qui dépend
- du Qts du HP -> Qt si amortissement en amont
- du Vas du HP
tel que Vb = Vas Qt²/(Qtc² - Qt²)
Ainsi formulé Vb=Vas /((Qtc/Qt)² -1) il est clair que, pour que le volume de boite soit réalisable le Qtc doit être supérieur au Qt du HP.
Ce qui n'offre en pratique, pas de grande difficultés vu la diversité de choix de HP, offert par les constructeurs.
Pour obtenir des volumes de boites faibles, cette formule montre que (Qtc/Qt)² >> 1
- du Vas du HP
- J-C.B
55 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
