Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: duf666, lspirit21, mroboto, Pienau et 51 invités
Câbles RCA pour raccordement platine vinyle
Sur le site de ma platine, il l'ont en 82 ou 123 cm. je vais voir ça. merci
Robson5 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 05 Mar 2008 20:43
Il faut un câble bien blindé, y compris au niveau des connecteurs (les ouvrir pour vérifier qu'il y a continuité du blindage) et faire attention de ne pas le faire passer près de sources de parasites (autres câbles par exemple).
C'est vrai pour tout câble de module, encore plus pour le vinyle qui est plus amplifié qu'un niveau de sortie "ligne" et donc les parasites sont aussi plus amplifiés.
Il faut aussi que la platine soit protégée et correctement reliée à la même masse que les autres appareils.
Ca se trouve à pas cher, je rejoins complètement ce qui est dit sur la page précédente concernant le "son" des câbles.
- JAVA Alive
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
Perso, J'ai un OYAIDE Across référence RR, spécial vinyle. ~190 €, je crois. Très neutre. Donc Impec ...
itofa - Membre HCFR
Merci pour vos messages. Est-ce que je comprend bien. Un câble de modulation fait
Aussi bien qu'un câble phono?
Moins bien?
Mieux ?
Tout dépend du prix qu'on lui met j'imagine mais sur le principe ?
Merci à tous, merci Itofa. Je me le met dans un coin de ma tête.
Moins bien?
Mieux ?
Hey Robson5 !
Par définition, un câble phono ça n'existe pas. C'est en fait un câble de modulation acheminant le signal de ta platine à un autre truc.
Le prix que tu y mets ne change ABSOLUMENT rien, tant que ton câble conduit le courant, no problemo. Lis bien les posts un peu au dessus, tu as eu déjà plusieurs réponses en ce sens.
J'ajoute une précision :
Tout le câblage qui achemine le son de ta source jusqu'à l'entrée de ton ampli, que ce soit interne ou externe à tes appareils, c'est de la modulation.
Tout ce qui sort d'un ampli (et qui va vers une enceinte par exemple) n'est plus un signal de modulation, mais devient un signal de puissance.
Cordialement,
Tom.
Cordialement,
Tom.
- tomjuillet
- Inscription Forum: 20 Déc 2015 15:05
Merci tomjuillet c'est du marketing ceux qui vendent des câbles (phono) sur pleins de sites. J'ai un ami qui va m''en envoyer pour prêt. Je vais pouvoir comparer avec mon Qued silver spiral. Je suis en convalescence et pour l'instant je lis les messages de mon lit mais j'ai hâte de réécouter de la musique
21 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Le monde du Vinyle
