Salut mec !
Pour les 30 cm j'insiste : fait une mesure à cette distance puis à 50 cm et ensuite à 1 m . Si tu vois que c'est kif-kif , gardes celle qui te fait aller le plus vite .
Refresh ou non refresh dépend du diffuseur :
- Refresh: écrans CRT , plasma , projos mono-DLP .
- Non Refresh : écrans LCD , projos tri-lcd .
Ca vient du fait que le rafraichissement sur certaines technos n'est pas identiques à certains endroits de l'image . L'œil ne le voit pas mais la sonde oui , ce qui peut foutre la zone lors des mesures . Un compensation est alors mise en action .
Attention sur ColorHCFR que la case
Utilise les couleurs mesurées dans Avancé => Préférences => Général soit bien décoché parce que sinon les saturations vont être calculé en fonction non pas de la norme mais par rapport au gamut du projo.........ce qui est une absurdité
Quand je bossait sur les sats dans la versions 2.1 , j'ai persécuté GeorgeG à l'époque pour qu'il me décoche à l'install cette put*** de case mais j'ai lamentablement échoué
Depuis que ça été repris , et que ça fait une éternité que j'ai pas re-installé le soft , je suis incapable de me souvenir comment c'est par défaut
Et oui 1 seul PC puisque j'ai un PCHC et c'est un gros avantage car il fait tout et automatiquement : rien besoin d'autre si ce n'est lancer les mesures et attendre que ça se passe
Pour le gamma je vois pas trop ce que tu veut dire : si c'est le caler à 2.4 et que t'as pas les outils de corrections pour le faire mais que tu as un PCHC comme source pour lire tes films tu as un soft comme Videoequalizer qui te permet de faire ce que tu veux (2.8 même !) Après il faut voir si le projo est conçu pour fonctionner avec un gamma aussi fort et en principe ils sont plutôt à 2.2 sinon la luminosité tombe trop .
Après tu sais le gamma c'est un peu comme une courbe de réponse en hifi : y a la norme , y a la pièce , y a le matos et y a la perception que l'on a des 3 réunis . Ce qui va aller chez l'un eut très bien ne pas le faire chez l'autre . D'ailleurs là aussi la ligne droite n'est pas du tout une vérité absolu car il faut composé avec les défauts de tout ce bazar et compenser
