Bon je viens de revisiter le site de Focal qui attribue 40% du résultat final au positionnement des enceintes et à la pièce d'écoute. Donc:
- Je commence par peaufiner le positionnement de l'auditeur en le rapprochant des enceintes d'environ 1m (et par la même occasion je l'éloigne d'autant du mur arrière);
- Je positionne les enceintes (et je fais attention au sol avec les pointes des pieds). Dans un premier temps je les écarte du mur arrière d'environ 75cm;
- Je fixe deux tringles au plus proche du plafond et j'avance pifométriquement dans le traitement acoustique de la pièce en utilisant divers matériaux.
- Si le point 3 donne quelque chose je m'occupe du mur derrière l'auditeur avec des matériaux adaptés (mais que je fixe non sur le mur mais sur un support amovible vue qu'une ou deux fois par an la pièce peut servir de chambre).
72 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bruce_Wayne_37, Darf44, Noisfra, ougo, plhjunior, pos33, terry92, viking44rb et 384 invités
Inutilité des "grosses" enceintes dans une petite pièce?
- glouglou2436
- Inscription Forum: 18 Mar 2016 8:09
Bon, cet après-midi nouveau positionnement des enceintes et de l'auditeur.
Les enceintes sont à 90cm des murs arrières et lateraux, elle sont écartées d' 1.5m l'une de l'autre et la position d'écoute est à 1.70m des enceintes et à 1.10m du mur arrière.
Le positionnement des instruments de l'orchestre me parait meilleur et les grandes formations orchestrales moins confuses. Je ne touche plus à rien et je vais tenter quelques tentatives d'aménagement de la pièce.
- glouglou2436
Des enceintes closes sont une piste interessante. Ce n'est malheureusement plus dans l'air du temps. Ou alors chez les pros avec peut-être les moniteurs amplifiés actifs
- wuwei
Rif hi-fi a écrit:Ca me rappelle la salle de Noir (Iorn), qui n'est pas très grande, et possède ce genre d'enceintes sans aucun traitement acoustique
ouch, sympathique. Est-ce qu'il y a plus de détails quelque part concernant cette installation ?
Pour revenir sur la pièce cubique, si c'était moi je réfléchirais peut-être à une dalle amortissante suspendue (si la pièce fait 3m x 4m, une dalle de 2m x 3m par exemple) plus qu'a un faux plafond qui posera peut-être des problèmes pour les autres surfaces (configuration des fenêtres et autres ouvertures). Les plafonds élevés c'est bien, mais en terme de ratio sur les dimensions de cette pièce, ils mériteraient d'être plus bas. J'ai le même soucis avec la tranche de mon local d'écoute qui est un peu trop carrée, mais je ne peux pas descendre mon plafond à 2m Et encore, ces histoires de ratios sont toujours relatives, car en général on fait abstraction du positionnement de l'écoute et de la source (est-ce que l'auditeur et les enceintes sont collés aux murs ?).
Entre colonnes et biblio, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'incompatibilité avec les pièces c'est plus une question de distance d'écoute.
Et encore, il faut tester. J'ai écouté des biblio, des semi biblio, des colonnes JML/Focal Profil 7, Electra 1028 et 1038 dans mon salon et finalement ce qui sort le mieux dans ma pièce ce sont les 1038 alors que j'ai à peine 3m de recul (le rendu est meilleur que dans l'auditorium d'Elecson chez qui j'ai fait les premiers tests avec les mêmes électroniques).
Comme souligné par Gegemicro, la présence et la disposition d'éventuels d'évents bass reflex a son importance.
Par contre les calibrations HC de type Audissey je ne suis pas trop pour. Les corrections, c'est un peu comme quand on pince des enceintes très directives, c'est de la sur-optimistation et on se retrouve avec un hotspot d'écoute très étroit. Donc à deux sur le canapé, on finit par avoir des écoutes différentes.
Pour le caisson de basse, si tu optes finalement pour des biblio, si tu as la possibilité de le mettre au centre entre les deux enceintes le problème de spacialisation est réglé. Si tu peux en mettre deux identiques c'est encore mieux, mais il est vrai qu'on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à une colonne...
J'ai déjà fait des écoutes sur des Harbeth LS3/5a alimentées par un Electrocompaniet ECI5, et deux caissons Yamaha (les anciens modèles qui ressemblaient à des PC tower) le résultat était très convaincant sur des SACD de classique... dans une plus grande pièce (25m2).
En lisant la suite du thread, je vois que tu as testé d'autres placements. L'ameublement joue aussi pas mal : fauteuil supplémentaire, bibliothèque remplie de bouquins.
- MoebiuS451
- Inscription Forum: 20 Jan 2011 16:48
MoebiuS451 a écrit:Rif hi-fi a écrit:Ca me rappelle la salle de Noir (Iorn), qui n'est pas très grande, et possède ce genre d'enceintes sans aucun traitement acoustique
Et voilà
installations-haute-fidelite/installation-de-noir-t29879216.html
- Rif hi-fi
En lisant tous les contributeurs je comprends que rien n'est certain en matière d'installation ...
Finalement si dans le couple enceinte/local d'écoute l'enceinte fait 40 ou 50% du résultat final l'investissement le plus "rentable" une fois optimisé le positionnement pourrait bien être le changement d'enceintes.
Je ne suis pas trop surpris quand je lis que les propriétaires de bon matériel indiquent que leur pièce d'écoute n'est pas optimisée (compromis famillial sans doute) mais je me dis quand même que dans ce cas la recherche du meilleur câble (autre sujet) me parait bien peu rationnelle.
Dans mon cas je ne suis plus très chaud pour réaliser le traitement acoustique du plafond (et ma femme encore moins) et je pense que je vais m'en tenir à l'existant en attendant de voir passer d'occasion près de chez mois une paire d'enceintes de qualité supérieure à mes Aria 906 qui iront alors dans la chambre de ma fille pour écouter un genre de musique qui me laisse perplexe
- glouglou2436
Oui et non.
Le traitement acoustique est primordial
- Rif hi-fi
Non et oui
Je pense aussi que le traitement acoustique est important mais encore faut-il être capable de le réaliser correctement si on le fait seul. Ce n'est pas mon cas ...
Mais en amont il y a les enceintes qui forment un couple avec le local d'écoute ... Et dans un couple les deux comptent.
Si l'on peux dire que le traitement acoustique est là pour que le local respecte au mieux ce que restitue l'enceinte, meilleure sera l'enceinte, meilleure sera le résultat.
- glouglou2436
intrinsèquement oui, un système plus performant le sera dans n'importe quelle pièce. c'est juste que tout le potentiel des enceintes ne sera pas utilisé si la pièce n'est pas adapté ou si un autre élément du système bride celles ci par des performances moindres.
- laurent martiarena
- Inscription Forum: 12 Aoû 2013 13:07
Voici comment j'ai apprivoisé le WAF avec juste quelques images :
Normalement, la réaction c'est wouah, c'est joli.
Après chacun fait à son échèle et en fonction de la configuration (hauteur de plafond, fenêtre, salle dédiée ou pas) mais traiter le medium / aigu avec des diffuseurs et absorbeurs faits maison, c'est pas très cher et à la portée de la plupart d'entre nous.
Pour les graves c'est plus chaud mais faire des bass traps à la Jipi, c'est pas non plus hyper sorcier et ça va bouffer 2-3 m², ce qui reste compatible avec pas mal d'installations.
Cerise sur la gâteau du WAF, ça améliore l’acoustique de la pièce aussi pour les conversations, le enfants qui crient, etc.
Et surtout, surtout, très important : face aux enceintes, pas un fauteuil d’égoïste mais un bon ptit canap' spécial calins + table basse spéciale tisane/café/thé/apréo/digestif/pinard.
Le WAF, il va ronronner avec ça.
- JAVA Alive
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
JAVA Alive a écrit:
Et surtout, surtout, très important : face aux enceintes, pas un fauteuil d’égoïste mais un bon ptit canap' spécial calins...
Ronronner... Ah la la...
Bluesound Node / SMSL M500 /McIntosh MA 5200 / Davis Monitor 1 /Mogami 3103HP.
autrichon gris - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 21 Oct 2009 14:18
JAVA Alive a écrit:!....mais un bon ptit canap' spécial calins
Voilà pourquoi les "grosses" enceintes, on comprend tout
- phil974
De ma modeste expérience , dans une petite pièce les 906 sont excellentes et surprenantes !
J'ai testé 5 amplis différents dans ma pièce ( transistor et tube ) et il y a de grosse différence sur le rendu . Je vois que tu es moins convaincu sur les instruments apparemment et je pense que si tu as l'occasion de faire un essai d'ampli différent cela te donnera une idée de ce qui ne va pas .
Je n'ai pas une pièce d'écoute au top au niveau acoustique, et les Aria font merveille bien accompagné. D'ailleurs étonné de l'association avec du rotel ...
- jeanmi46
- Inscription Forum: 23 Juin 2014 16:32
phil974 a écrit:JAVA Alive a écrit:!....mais un bon ptit canap' spécial calins
Si on veut une descendance mélomane, les concevoir en musique est un bon départ.
- JAVA Alive
72 messages
