Samsara a écrit:Neutrik la propose sous sa marque Rean http://www.rean-connectors.com/en/products/tiny-xlr/
Merci du renseignement. Le question en suspens, c'est que cela s'impose comme un standard courant.
Siméon
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 77 invités
tomjuillet a écrit:Je viens de faire un peu de lecture sur le DC blocker que tu conseilles Grand_Floyd.
Si je comprends bien, c'est un système permettant de bloquer les composantes continues qui seraient susceptibles d'arriver dans l'enroulement primaire. j'ai donc vérifié si j'ai du courant continu qui arrive dans le transfo, et non. Rien du tout. Je ne pense pas que ça soit la bonne direction. Ce que j'aimerai tester c'est faire un redressement avec double pont de diodes, mais impossible avec un transfo à point milieu.
tomjuillet a écrit:J'en conclus donc qu'il n'y a pas de problème à partir du domino placé juste après le filtrage. Les amplis fonctionnent extrêmement bien, pas de boucle de masse, et une très grande stabilité thermique.
On peut donc exclure avec certitude tout problème lié aux amplis et aux boucles de masse.
Dagda a écrit:Tu as trouvé le soucis.
Empiriquement, comme dit plus haut, on prend 2200µF par ampère filtrés ... c'est une valeur "haute" et je suis certain qu'en simulation on arriverait à voir le comportement.
Avec ton transfo de 300VA, on a de dispo 150VA par branche pour 9Vac, soit environ 16A maxi (avant que tout ne s'écroule) ... si on inclus toutes les pertes possibles et imaginables, on doit bien pouvoir avoir 13/14A de dispo en sortie de redressement / filtrage.
Si on "empirise" et extrapole, on tape entre 30 et 36mF de filtrage pour un rail d'alimentation. Tu as fait un test à 2x33mF sans que cela ne pose de problème au niveau du bruit je crois ? ... CQFD ?
D.
