J' étais à la limite du sifflement moins 2 tours.
J'ai remarqué qu'en faisant un sweep , j'entendais de nouveau un sifflement quand le sweep arrivait dans les aigus.
J'ai remarqué aussi qu'en augmentant un peu seulement le gain de l'ampli , le sifflement revenait aussi.
Je ferai les prochaines courbes en poussant jusqu'à 5 kHz.
Et chose bizarre , comme je l'indiquais : avant de dessouder C10 et C12 , je n'avais pas eu ce sifflement.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Sub Asservi MFB : le fil du montage
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
Vérifie bien que les pattes des capas font bien contact.
- Philby
Ce sifflement c'est normal puisque tu as changé des valeurs
- androuski
androuski a écrit:Ce sifflement c'est normal puisque tu as changé des valeurs
Je ne crois pas...
- Philby
Moi j'avais ce pb avec l'intégré pioneer :; avec 33nf sur C12 je n'avais aucune marge de réglage sur POT1 ça sifflait tout de suite. Donc il doit bien y avoir une interaction entre C12/gain de la booucle/instabilité... ou alors on est face à un syst. erratique. Avec le LME49811 qui a un gain + faible je n'avais pas ce pb : le changement d'ampli m'avait donné toute latitude pour faire les réglages.
- androuski
Philby a écrit:androuski a écrit:Ce sifflement c'est normal puisque tu as changé des valeurs
Je ne crois pas...
Philby a raison.
Les ennuis ont commencé après ces opérations :
- dessoudé C12 et C10
- soudure tulipe + remise en place de ces capas
- collage accéléro avec de la colle bi-composant.
- Et c’est tout.
Philby a écrit:Vérifie bien que les pattes des capas font bien contact.
Les pattes touchent bien.
Elles sont un peu courtes , mais je me suis aperçu que dans le colis d’Androus , il y avait une capa à longue patte ayant la même valeur. ( la jaune !) Je l’ai donc installé … même résultat. re-
J’ai vérifié tous les cables , vérifié l’absence de pontage , la bonne connexion.. J’ai soudé l’extremité des cables pour que le branchement sur les connecteurs de la carte MFB soit propre. Même résultat.
J'ai testé la sortie bornier A puis sortie B : même resultat.
Au final ,
j’ai fais toute une série de mesures avec differentes valeurs de capa C12 et C10.
Je sens que l’asservissement veut faire son boulot , mais j’ai l’impression qu’il est bridé par ce fichu sifflement aigu.
J’ai compilé les résultats sous forme de tableau.
On voit bien que le sifflement m’empeche d'augmenter la puissance de l'ampli , de reduire la valeur C12 , d'augmenter POT1. La bande passante (BP) peine à monter au dessus de 100 Hz à +-2.5 dB.
Je n’arrive pas à savoir ce qui génère ce sifflement. Ca vient d’où ?
Un excès de sifflement peut faire peter quelque chose ?
Jot
- jot
Essaie avec un autre ampli peut être.
- androuski
Au lieu de régler avec l'ampli, fixe le gain de l'ampli et joue sur pot1.
Le sifflement c'est sûrement la fragmentation de la membrane alu (le pic) a 1.5khz je crois... Mais comme tu n'as pas mis de mesures...
- Philby
Voici les mesures du dimanche matin.
Le potard de l'ampli a été figé à 2/3
Level dB FS dans REW : -30 dB;
Mesures de 5 à 5 kHz
Et a chaque fois , j'ai donc ajusté pot1.
Voilà ce que cela donne , en jouant sur les valeurs C12 et C10.
Pour info , j'ai voulu tester C12 à 33 nF , mais j'avais toujours un sifflement même avec le POT1 à 0.
- jot
Il est collé ou l'accéléro sur la membrane ?
Il réagit fortement a la fragmentation.
On ne voit pas la pointe du pic, on ne sait donc pas quelle est la capa qui le fait diminuer le plus.
- Philby
Sur le t.amp E800 tu as un switch qui permet de faire varier le niveau de gain : tu es sur quelle position ? Essaie de diminuer. Tu l'attaques comment l'ampli : un seul canal en symétrique ? Deux canaux en asymétrique bridgés ?
- androuski
Je suis certain que tu as trop de gain qq part.
- androuski
L'accelero est collé ici :
, quasi au même endroit quand je l’avais fixé il y a 1 mois avec du double face.
Voici les courbes avec les sommets des pics
Et un mega zoom sur ces sommets
Je suis en symétrique.
Pour le reste , la photo te montre la configuration de l’ampli :
Je vais faire un essais demain en mettant le selecteur sur 0.77 V...
Merci à vous 2 de m'aider.
Philby a écrit: On ne voit pas la pointe du pic, on ne sait donc pas quelle est la capa qui le fait diminuer le plus.
androuski a écrit:Sur le t.amp E800 tu as un switch qui permet de faire varier le niveau de gain : tu es sur quelle position ? Essaie de diminuer. Tu l'attaques comment l'ampli : un seul canal en symétrique ? Deux canaux en asymétrique bridgés ?
- jot
D'après ce que je retrouve dans mon PC, on a eu de bons résultats avec alkasar avec c12 à 220n et c10 à 1µ (sur un Dayton évidemment).
Mon ampli fait aussi 26dB :
http://phil.charlet.free.fr/sub/ampli2.html
Tu as essayé avec le limiter sur off?
- Philby
Amha : je trouveux ta fixation légère : ton pic ressemble à un pb de résonance liée au couplage ach/hp j'en mettrais ma main à couper.
- androuski
