Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: didierplus, Gaël, sogeking76 et 18 invités
Scaler Lumagen Radiance 21XX
À ce sujet à quelle fréquence faut-il mettre le Randiance à jour ?
Téléviseur Sony KD-65X9305C calibré par Cédric Louis http://www.calibrage-ecran.com/
LE DÉCODEUR CANAL Ambeo soundbar
SVS SB-2000 PRO
serdam - Membre d'Honneur - Contributeur & Modérateur Home-Cinema
- Inscription Forum: 02 Sep 2004 11:32
quand il est notifié une mise à jour...mais cette série apparait bien stable, il y en aura peu maintenant sauf avancées grâce au PRO comme la dernière
C'est tellement facile et on peut toujours revenir en arrière, donc...
- tonton flingueur
- Inscription Forum: 31 Oct 2011 13:37
Une chtite question sur ce Radiance, peut-il upscaler jusqu'en 4k natif (4 096 x 2 160). Leur doc parle de 4K UHD et je cherche une solution pour être Full 4K de mon Sony 500Es.... Le but étant aussi de remplir le format pour éviter des fuites de lumières....
Merci de vos lumières
- patoun
- Inscription Forum: 11 Sep 2002 0:21
Oui il le peut.
Bonjour à tous
Je viens d'acquérir le nouveau Sony 550 et j'avais quelques questions sur l'apport d'un Radiance :
- étant donné le prix, un Radiance apporte t il un gain qualitatif important à l'image ? De quel ordre : couleurs ? Piqué ? Contraste ?
- j'hésite entre le 2143 et une version pro, le Sony permettant à priori de gérer le HDR. Qu'en pensez vous ?
Merci pour votre aide, je suis un peu perdu
Sony VPL-VW870 processeur Goldmund Mimesis HD 16.8 4 enceintes actives Goldmund Metis Speaker et 6 mini logos 3 subwoofer Phonar 2 subwoofer Jefferson Ecran XS Elite 3,50 m de base Ref 1.1 gen 2 transsonore Oppo 203 tweaké MadVR Envy Extrem
- EricLille
- Inscription Forum: 21 Fév 2010 9:12
Si tu souhaites utiliser des BR UHD il te faut un Radiance pro
Si tu reste sur le BR 1080p, un 2143 sera déjà très bien.
La gestion HDR des Sony s'améliore, toutefois un ajustement dépendant du contexte (la salle et la mise en oeuvre) reste indispensable.
En cela le Radiance Pro apporte un plus important, y compris (et surtout) une gestion colorimétrique qui permet d'optimiser un VPL-VW550ES aux normes REC2020 bien que celui-ci ne l'affiche que partiellement.
D'une manière plus générale, les Radiance permettent de centraliser les sources, de simplifier l'installation, d'améliorer les détails de l'image et la colorimétrie en toute circonstances. La multitude des mémoires et l'ergonomie du produit permet non seulement un travail très précis mais aussi d'en simplifier l'usage : une fois paramétré il n'est plus nécessaire d'intervenir malgré la complexité des possibilités.
Je recommande l'intervention d'un installateur calibreur confirmé, Alex par exemple est tout indiqué !
jacko a écrit:Si tu souhaites utiliser des BR UHD il te faut un Radiance pro
Concernant l apport du radiance pour la colorimétrie, il faut bien comprendre que la qualité de la sonde est primordiale...
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Et la compétence de la personne qui s'en sert ...
Cela va de soit...
Par exemple j ai le 2143 avec un projecteur sony et je me rend bien compte que la sonde i1 display pro n est pas a la hauteur du reste, en particulier dans les basses lumieres.
- Fre.Mo
jacko a écrit:Et la compétence de la personne qui s'en sert ...
J utilise pour ma part le soft Light Illusion et d apres le développeur il suffit de regler la luminosité et le contraste avant de lancer la procédure automatique. J ai quand même fait quelques ajustements manuels a partir de mesures sur le projecteur lui meme.
- Fre.Mo
Fre.Mo a écrit:jacko a écrit:Et la compétence de la personne qui s'en sert ...
Tu peux effectivement faire comme le développeur le suggère, cela va fonctionner.
Mais lorsqu'on prend le temps nécessaire pour comprendre le fonctionnement du diffuseur et qu'on le règle avant de faire le profil pour la 3DLUT et bien cette dernière sera bien plus efficace.
Ensuite, si la 3DLUT brut donne dans la plupart des cas de bons résultats, elle nécessite parfois des reprises manuelles que l'on peut faire via les outils disponibles dans LightSpace CMS pour arriver à l'excellence.
Mon constat se fonde sur la 50taine de 3DLUT que j'ai créé jusqu’à présent sur différents diffuseurs et dans différents environnements.
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Bien que je soit passé par le reglage préalable du diffuseur avant de lancer la calibration 3D LUT, je ne saisi pas l interet de cette methode puisque la calibration va changer ensuite les réglages? A partir du moment ou les réglages du diffuseur ne peuvent pas elargir l espace colorimetrique a quoi cela sert il de regler l echelle de gris avant?
- Fre.Mo
Fre.Mo a écrit:Bien que je soit passé par le reglage préalable du diffuseur avant de lancer la calibration 3D LUT, je ne saisi pas l interet de cette methode puisque la calibration va changer ensuite les réglages? A partir du moment ou les réglages du diffuseur ne peuvent pas elargir l espace colorimetrique a quoi cela sert il de regler l echelle de gris avant?
L'important est, comme je l'ai indiqué, de comprendre le fonctionnement du diffuseur avant de faire un profil. Il n'y a pas de règles générales. Les meilleurs résultats je les ai parfois obtenus en ne touchant à rien, parfois en ne réglant que le point blanc, parfois en réglant tout ou partie de l'échelle de gris, parfois en réglant une ou plusieurs couleurs (luminance, de saturation et/ou de teinte), etc.
Le seul conseil que je peux te donner est le suivant : si tu n'es pas sûr de comprendre le fonctionnement du diffuseur le mieux est de le laisser avec ses réglages par défaut avant de faire le profil.
- alex_t
Ca ne m'eclaire pas beaucoup...
- Fre.Mo
Bonjour alex,
Il me semble qu'il y a quelques temps, tu avais traduit en français les manuels de certains scalers Lumagen....
Pourrais tu me les envoyer ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Vidéoprojecteur SONY 4K XW5000ES; Zidoo Z9X; PCHC Config Kaz9; Ampli AV Marantz sr6015; sonde EyeOne Display3 pro, Light Illusion; ColorHCFR.
- phil30
- Inscription Forum: 11 Sep 2004 11:28
Retourner vers Processeurs Vidéo
