Bonjour a vous ,
J'ai une petite question qui me démange ...
J'ai acheté une vieille paire d'enceintes Mémorex 305 (13.50e)
Elles sont dans un état moyen mais fonctionnel , mais sans boomer .
Je pense les utiliser dans mon atelier , c'est pas pour une restauration "vintage"
Du coup , il me faut 2 boomer de 30cm "a pas cher" ...
J'ai d'abord trouvé ca > http://www.ebay.fr/itm/302052336840?_tr ... EBIDX%3AIT
et ca > https://www.amazon.fr/dp/B002KXLI3I/ref ... 0O5JXCYCKJ
Mais ca fait 45e de plus ...
Du coup j'ai pensé a autre chose , j'ai encore 2 subwoofer Pioneer IMPP de 30cm nickel dans mon grenier , mais c'est des 4Ohm ...
Voila , puis-je mettre les sub Pioneer 4ohm sur ces enceintes 8ohm ?
Ca va pas faire un décalage entre le medium&tweeter VS bass ?
Une résistance sur le sub pour le passer a 8 ohm ?
Vous isoleriez l’intérieur avec quoi comme laine / mousse ?
Merci de m'avoir lu
a+
65 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: damounet74, maiky76, PETOIN Dominique et 73 invités
Type: Standard one-way driver
Company: Pioneer Electronics Inc.
No. of Drivers = 1
Fs = 21.9 Hz
Qms = 14.73
Vas = 231.4 liters
Cms = 0.627 mm/N
Mms = 83.96 g
Rms = 0.787 kg/s
Xmax = 8 mm
Xmech = 12 mm
P-Dia = 254.8 mm
Sd = 511 sq.cm
P-Vd = 0.408 liters
Qes = 0.339
Re = 3.119 ohms
Le = 0.685 mH
Z = 4 ohms
BL = 10.31 Tm
Pe = 150 watts
Qts = 0.331
no = 0.691 %
1-W SPL = 93 dB
2.83-V SPL = 94.63 dB
Memorex 305
H670 x L405 x P240
8 OHM
100Watts RMS
90.5db
No. of Drivers = 1
Fs = 21.9 Hz
Qms = 14.73
Vas = 231.4 liters
Cms = 0.627 mm/N
Mms = 83.96 g
Rms = 0.787 kg/s
Xmax = 8 mm
Xmech = 12 mm
P-Dia = 254.8 mm
Sd = 511 sq.cm
P-Vd = 0.408 liters
Qes = 0.339
Re = 3.119 ohms
Le = 0.685 mH
Z = 4 ohms
BL = 10.31 Tm
Pe = 150 watts
Qts = 0.331
no = 0.691 %
1-W SPL = 93 dB
Memorex 305
H670 x L405 x P240
8 OHM
100Watts RMS
90.5db
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
J'ai trouver ca > http://www.techniquesduson.com/impedance1.html
Mais ca ne repond pas vraiment a mes questions
- N3°
Salut.
Tu branches tes Pioneer ,tu auras un grave plus présent.
Si ça te gène utilise le correcteur de grave sur l'ampli.
Tapisses les parois des enceintes de laine de roche,de verre ou de mousse d'isolation.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Super , merci pour ta réponse !
Je pensais également a ca , que j'aurais un peu plus de basses , cela ne me gêne pas , au contraire .
L'ampli-tuner Kenwood KRF-V5030D > http://www.cinenow.fr/products/100-kenwood-krf-v5030d a un equalizer Bass/aigue/sub , donc ca va le faire .
Je vais essayer de trouver de la mousse acoustique autocollante , peut etre même de la "pyramidale 50mm"
Je vais aussi recâbler toute l'enceinte avec du Monster Câble XPHP que j'ai en stock (2.54mm² x2)
D'autre conseils ?
D'autre conseils ?
- N3°
L'égaliseur est excellent pour modeler le son à ton goût.
Les câbles 2.5mm n'ont aucun intérêt mais vu que tu les as déjà c'est bon.
- Samsara
Oui j'ai un touret de 100m , autant faire du DIY rigolo , meme si cela ne servira quasiment a rien , quoi que quand je vois ce qu'ils ont utilisés d'origine ... (surement du 2x0.75² alu lol )
Dans l'atelier du bon gros son "boom boom" m'ira tres bien , mais de qualité quand meme !
Et le coup de rajouter un résistance de 3/4 ohms sur le boomer , histoire de le passer a 8ohms , c'est possible ? ou c'est une idée farfelue ?
Je meme pas encore regarder la gueule des filtres .... je sent que je vais avoir une attaque
- N3°
C'est farfelu la resistance en plus, et du 0.75mm2 c'est très bien...
- Sagem
Okay , ca c'est fait
Je vais déjà voir ce que cela donne avec les vieux Pioneer , ca fait pas loin de 10 ans qu'ils sont dans leurs boites .... au pire j’achèterais des boomer a 25e/pcs
- N3°
Les pioneer iront très bien. Il faudrait voir le tronche du filtre peut être.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Si je me souviens bien c'est une platine vissé au bornier , minuscule avec 2 ou 3 condos comme sur cette photo d'une 205
> http://www.audiovintage.fr/leforum/view ... hp?t=51397
Du coup j'ai une paire de filtre bien plus evolués pour du 3 voies "sono" , des Monacor . Peut etre mieux que ces 2/3 condo , non ?
dans ce genre la > https://www.lebo ncoin.fr/image_son/773535601.htm
- N3°
Ouais parce-que si y a pas au moins une bobine en série ça risque d'être funky
- Sagem
ya pas de bobine, laisse tomber le pioneer Ou met une self
- Sagem
Sagem a écrit:Ouais parce-que si y a pas au moins une bobine en série ça risque d'être funky
genre discotek' ou gros truc bien dégeu' ?
- N3°
- N3°
65 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
