Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: martinst4, Pilou57 et 61 invités
[BD_3D] [4K] Oppo BDP-105EU - Fonctions Blu-Ray uniquement
Ok je vois ton raisonnement. Mais mon préampli ne pilote rien du tout: j'utilise l'App Deezer ou Qobuz et je fais tout sur l'aïePhone... (play, pause, choix des morceaux etc etc) comme sur un PC portable. Et ca marche. Donc a partir de là si la 105 a un input USB pourquoi ne pas essayer?
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Les applis comme Spotify par exemple, qui sont intégrées aux amplis, peuvent être pilotées à partir d'un mobile ou d'une tablette... Pour tes applis je ne sais pas ...
Mais ce que je sais, pour avoir déjà essayé, c'est que les 2 input USB (avant et arrière) ne permettent l'utilisation que d'un HDD ou d'une clé USB ...
Et que le port asynchrone n'est fait que pour supporter une connection sur un PC ou un MAC...
Rien d'autre !!!
Mais si le cœur t'en dit, vas-y !! Essaye de brancher un iPhone sur le port USB asynchrone ... Have Fun !!
Rien d'autre !!!
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
mosquito69 a écrit:
Et peut-on utiliser un NAS sur un OPPO 105 EU Svp..?
MERCI !
J'ai un ASUSTORE AS-202TE sur mon réseau. Le 105 est connecté au réseau également et reconnaît ce NAS sans aucun problème. L'accès aux fichiers photos, audio et vidéo se fait soit depuis l'écran du salon ou du projecteur avec navigation par la télécommande du 105 ou directement à partir de l'app Oppo sur mon Samsung Note 5 sans avoir à allumer aucun écran. D'ailleurs, l'Oppo reconnaît toutes les machines connectées au réseau et peut accéder tous les fichiers compatibles sur ces machines: PC, smartphone, box Android. Mon 105 est une version US mais ces fonctionnalités doivent être également disponibles sur la version EU.
- Alain Dupuis
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 12:30
- Localisation: En mode rastaquère entre Singapour et la Thailande...
Rien d'autre !!!
Ça marche aussi avec des smartphone Android équipé d'un port USB OTG.
- Alain Dupuis
Peut-être qu'une possibilité pour connecter un iPhone au 105 serait d'utiliser un câble Lightning<>HDMI?
- Alain Dupuis
Alain Dupuis a écrit:Peut-être qu'une possibilité pour connecter un iPhone au 105 serait d'utiliser un câble Lightning<>HDMI?
Oui je confirme car je l'utilise pour passer les vidéos et photos sur le TV connectée à mon Oppo 103D. Je le branche sur le HDMI in Front. Ca marche très bien et on peut même y ajouter le câble pour recharger la batterie.
Cela dit, je réagissais à ce que disait mon ami Le Pousson car c'est bien Oppo qui a fait de son port USB un port limité pour DD etc, et pas un input audio numérique. USB n'apparaît pas dans la liste des inputs disponibles (sur mon 103D). L'iPhone lui peut sortir vidéo & audio par le Lightning
Pourquoi ne pas suggérer à Oppo d'ajouter cette fonction sur les 203/205 ?
- lavocat
Le 103 et le 105 sont différents sur ce point, seul le 105 possède une entrée USB pour une connexion PC. Cette entrée est physiquement différente.
Sur le 103 les entrées USB sont pour des périphériques "esclave". C'est le 103 qui joue le rôle du PC et va lire ce qu'il y a sur ce qu'on lui branche dessus. La prise a une section rectangulaire et est dite de type A.
Le 105, en plus des entrées USB du 103, possède une entré pour des périphériques "maitre". Dans ce cas le 105 devient l'esclave en se comportant comme une carte son. La prise a une section carré avec deux angles bisauté et est dite de type B.
Je pense qu'Oppo a volontairement omis la fonctionalité "carte son" sur le 103 pour baisser son cout et différencier plus ce produit du 105. On a le 103, orienté numérique mais avec une DAC basique "au cas où" et un produit plus haut de gamme, le 105, orienté vers l'analogique avec une DAC de course et justifiant de ce fait cette connection USB supplémentaire qui permet plainement de profiter de ce DAC. Celui qui prend un 103 est sensé utiliser la DAC du préampli sur lequel il est connecté et de ce fait logique qu'un PC utilise aussi cette DAC.
Je ne serais pas étonné si le 203/205 suivent la même logique de gamme.
- Alain Dupuis
Matt23 a écrit:il m'arrive un truc bizarre en projection
j'ai mon projo relié à l'hdmi 1 et impossible d'afficher le home menu de l'oppo
le film se lance normalement, j'ai accès au setup mais pas au home menu??
Je reviens sur mon petit problème d'affichage du home menu
J'ai constaté qu'en changeant la résolution (en passant de 1080p à 720p) le home menu s'affichait
Par contre même avec la résolution sur auto rien
quelqu'un aurait une explication?
- Matt23
- Inscription Forum: 07 Jan 2016 18:38
Un cable qui ne tient pas le 1080p60 sur cette distance peut -être. Il est fort probable que c'est cette réso que choisi l'auto-réso si ton projo est full HD.
Dialhot a écrit:Un cable qui ne tient pas le 1080p60 sur cette distance peut -être. Il est fort probable que c'est cette réso que choisi l'auto-réso si ton projo est full HD.
Je ne pense pas que ce soit un problème de câble puisque je n'ai pas de souci pour voir un film en 1080p. C'est justement lorsque je suis entrain de regarder un film et que je veux me rendre sur le home menu que rien ne s'affiche
- Matt23
Es-tu sur que le film ne se lit pas en 1080p24 (2 fois moins gourmand que du 1080p60, et tout autant que du 720p60).
Autre astuce, forcer la réso en 1080p24 justement, si c'est possible.
Dialhot a écrit:Es-tu sur que le film ne se lit pas en 1080p24 (2 fois moins gourmand que du 1080p60, et tout autant que du 720p60).
Bon après différents tests il s'avère que c'est le deep color qui empeche l'affichage du home menu
Lors du visionnage d'un film je peux sans problème utiliser la fonction deep color (en 30 ou 36 bits) mais par contre ça m'interdit l'acces au home menu
C'est un bug de ma 105 ou c'est pareil chez vous??
- Matt23
Perso, le deep color est activé, que ce soit avec ma 103 ou ma 105 ... Et le Home Screen s'affiche normalement ...
- LePousson
LePousson a écrit:Perso, le deep color est activé, que ce soit avec ma 103 ou ma 105 ... Et le Home Screen s'affiche normalement ...
bon suite des tests...
visiblement c'est plutot un souci au niveau du projo... lorsque je branche la hdmi1 sur la tv je n'ai aucun problème pour afficher le Home menu
mais alors pourquoi le PT-AT6000 refuse de m'afficher le home menu? Mystère
- Matt23
Donc, si je résume, les Amerloques ont eut droit à 2 MAJ du Logiciel et nous'otes à que dalle...
Se foutent pas no't gueule les ricains...?
- mosquito69
- Inscription Forum: 20 Avr 2006 23:00
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
