Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat et 308 invités
Ma salle dédiée HC plusieurs possibilités...
Message » 23 Aoû 2016 20:41
totom210 a écrit:... la charpente devrait être posée pour le printemps...
les arbres pour faire tes poutres n'ont pas fini de pousser ??? :siffle:
josk1
Message » 25 Aoû 2016 11:00
si mais je réalise ce projet avec waaf et... d'autres travaux se réalisent en même temps. Du coup il y à un planning pour tout.
La salle sera terminée entièrement pour , je me donne an et demi pour faire cela.
je poste prochainement l'avancée en photos
totom210
Inscription Forum: 23 Mar 2015 8:48
Message » 04 Oct 2016 20:06
Voici une vue du travail en cours, j'en suis au pignons "maçonnerie" le gros oeuvre n'est pas terminé j'ai pris du retard car quelques imprévus se sont greffés! :cry:
Donc pour se donner une idée, les planches au sol à droite représentent l'emplacement de la future cloison qui séparera le "pseudo" local technique avec tableau electrique et toutes les sorties de cables pour les différents appareils.
la fenêtre ne sera pas visible de la salle, uniquement coté local.
la photo est prise à l'emplacement gauche du deuxieme rang.
celle ci est vue de l'extérieur.
je continuerai dimanche prochain pour le second pignon.
a bientôt !
totom210
Message » 25 Oct 2016 19:36
Du nouveau!
j'avance mes plans 3d à l'échelle. Cela permet de se donner une idée plus précise du rendu final.
Vue spectacteur
Vue de l'estrade.
Un radiateur à gauche, 4 surround non bipolaires + 2 ou 4 petites atmos intégrées dans une "casquette" centrale en milieu de salle à 2m70 de hauteur par rapport au niveau sol (rouge)
Ecran de 3m70 de base, cela me laisserai 15 cm de chaque coté.
totom210
Message » 07 Fév 2017 19:16
les Fêtes sont passées, les autres travaux sont bientôt terminés... je pense pouvoir faire couler la dalle en Mars/Avril.
la charpente se fera surement dans les jours suivants!
Isolation prévue pour cet hiver 2017/2018 et aménagement printemps 2018
Bon en attendant j'ai commencé à fabriquer un prototype d'enceinte LCR basée sur une charge close
2 HP de 31cm accompagné d'une compression 2.5 pouces, coupure 800hz LR-24DB
Bi amplification active, 280w 8ohms sur la partie HF et 400w 4 ohms sur la partie LF. Rendement très largement suffisant pour passer les crêtes des bandes son.
le rendu est vraiment bluffant de clarté !
ci-joint la courbe de mesure obtenue après application de presets maison.
totom210
Message » 14 Mai 2017 8:33
Une photo de famille du système qui sera derrière l'écran.
Ne pas tenir compte des grosses caisses à gauche il s'agit d'une fabrication pour sonoriser des extérieurs. ( caisson double HP, 105db /1w/1m 6000w AES ... de 37 à 120hz)
enceinte gauche / sub / enceinte centrale / sub / enceinte droite et deux surround qui seront testés, systeme copié de VA TEK avec les barres de son en FR10 VISATON.
le projet avance plutôt bien, la charpente est commencée.
J'ai commandé les menuiseries extérieures ( 12 semaines de délais :o )
totom210
Message » 14 Mai 2017 9:11
Wouah !!!! Ca rigole pas !! :o
Tibezia
Inscription Forum: 05 Fév 2017 16:56
Message » 14 Mai 2017 22:38
Carrément :o
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 15 Mai 2017 9:48
Ah oui quand même ! Le Mr maîtrise un peu le sujet DIY !!!!!! J'imagine que ce ne sont pas tes premières réalisations....Et je suis curieux de savoir comment fonctionne ton "système" pour l'extérieur, parce que j'ai d'abord cru que c'était ton futur rack.... :mdr:
agassi
Inscription Forum: 19 Mai 2006 23:23
Message » 15 Mai 2017 14:57
agassi a écrit:Ah oui quand même ! Le Mr maîtrise un peu le sujet DIY !!!!!! J'imagine que ce ne sont pas tes premières réalisations....Et je suis curieux de savoir comment fonctionne ton "système" pour l'extérieur, parce que j'ai d'abord cru que c'était ton futur rack.... :mdr:
j'ai mis du temps à me mettre en route comme je l'ai précisé plus haut mais une fois lancé ça avance!
Pour le DIY je dois avoir fabriqué ... une quarantaine de boites depuis que j'ai découvert ceci. Principalement axé sono de part l'usage que j'en ai, mais aussi "sono" de petite taille. différents budgets aussi allant de quelques centaines à plus... par boite.
j'ai pu utiliser différentes méthodes de fabrication, différents bois... collage, lamello, vis, ou encore Aggloméré :hein: , MDF (très bien pour peindre mais... fragile!, et CTP okoumé, peuplier ou encore multipli de bouleau de finlande.
Je peux sans conteste RECOMMANDER à tous le CTP de peuplier qui est d'un rapport qualité prix / solidité excellent. Le bouleau de finlande reste trop cher pour le peux de différences accoustiques obtenues.
En tout cas ne lésinez pas sur les vis ! à titre d'information j'utilise de la 4*60 bois pour fixer des panneaux de 15 à 22mm d'epaisseur, une vis tous les 5cm maximum. des renforts sur les panneaux les plus larges ou long que 50cm et je n'ai jamais eu de soucis de vibrations ou de flexibilité. Reprendre la face avant avec la face arrière est une très bonne technique pour les caissons de grave.
Petit hors sujet pour la partie.
Les enceintes LCR vont être équipées (les HPs sont dans les boites!) de deux 12-280 8A chargés dans 136L en volume clos. coupés en LR24 de 80hz à 850hz environ. Au dessus reprend une compression 2.5 pouces qui assure jusque 15-16Khz environ, une grosse correction est à prévoir pour rehausser les aigus au dessus de ces fréquences (environ +12DB !) Pour ceux que cela choque... elles sonnent vraiment bien et j'invite les curieux à tester. Bi-amplification active pour les LCR (1 Yamaha p2500s / enceinte) SPL bass 99 db/w/m 560w rms. SPL High 108.5db w/m 150w rms (atténuation à ajuster)
Les deux caissons de grave, rien de nouveau en épluchant ici et là... du volume et un accord assez bas pour profiter des bandes son les plus exigeantes. Un b&c 18ps100 chargé en BR dans 245L, accord 34-35Hz. je modifierai à l'écoute si nécessaire. la courbe à la simulation est quasi parfaite de 30 a 100hz! SPL 96db w/m 700w rms
amplification de 20 à 80hz avec un ampli bridgé AGAUDIO HCA1.5 par sub.
Les surrounds, pour le moment je n'ai réalisé que deux petits modèles car je souhaite essayer. Après lecture du sujet de VATEK et de ses barres de son surround, je tente l'expérience avec de simples FR10 VISATON couplés par 4 dans chaque boite. Ils sont espacés de 15.5cm à l'axe, permettant de centrer la directivité des enceintes. Si le son obtenu me semble convaincant, 4 autres de ces enceintes rejoindrons les autres. 24L pour 4HP, BR accord 65hz. amplification P2500S à partir de 80hz
L'idée est de créer donc un systeme 5.1.2
3 LCR sur 3 canaux
4 Surrounds sur 2 canaux
2 subs sur 1 canal
2 Surround back ou atmos.
La salle avance à pas de velours.
totom210
Message » 13 Sep 2017 7:17
quelques mois plus tard ! le sujet n'est pas mort.
la charpente, les tuiles sont posées.
l'electricité est partiellement passée.
d'ici quelques semaines j'attaque l'isolation intérieure, je ferai quelques photos pour tout ça.
totom210
Message » 13 Sep 2017 9:00
On attend la suite avec impatience :oldy:
Même les travaux d'extérieur nous intéresse si tu veux :siffle:
fanvw
Message » 13 Sep 2017 14:53
J'étais passé à coté de ce topic.
Sacré enceintes en perspective :o Très très curieux de voir la suite du projet :bravo:
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 21 Sep 2017 0:08
j'ai eu l'occasion de réaliser entre temps une paire de sub pour un ami... les chiffres sont assez dingues
environ 108db/1w/1m pour 1 caisson... double 46cm en pavillon replié, 1200w RMS 4 ohms utilisable de 35 à 120hz. 110Kg le morceau. autant vous dire que sa envoi les boulets de canon!
je reprend les travaux de la salle mi novembre :oops: mais après je ne m'arrête plus. le temps de financer l'ensemble des travaux et je posterai des photos toutes les semaines des avancées.
totom210
Message » 21 Sep 2017 21:01
:zen:
fanvw
