Bonjour Kro, selon vous, quels rares HP de 12" permettent cet "exercice"?
Ce sont les 38cm de large qui semblent problematiques non? Parcequ'en horizontal, j'imagine qu'on peut utiliser un pavillon type TH4001 qui permettrait une coupure plus basse, plus à l'aise pour couvrir 40/500Hz environ? (juste pour en parler)
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dsdn, maiky76 et 58 invités
PROJET 12" + comp 2" - full 18s
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
Un TH4001 fait presque le double en largeur de ce qu'il souhaite faire.
Un 12 pouces qui ferait quel exercice exactement ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Oui pour la largeur j'avais compris c'est juste pour en parler.
Excusez mes modestes connaissances techniques,
J'imagine que le problème c'est d'avoir un HP qui permette un grave de qualité et de bonnes propriétés dynamiques jusqu'à 800Hz?
Ce que je voulais dire, c'est que dans le cas d'un montage horizontal, on peut utiliser un pavillon comme le TAD et des lors, viser une fréquence de raccordement bien plus basse et donc trouver plus facilement un HP de 12" capable de reproduire avec qualité le 40Hz / 500Hz environ.
- didier34
les 12" en pro c'est vraiment le hp batard par excellence malheureusement, soit ils montent soit ils descendent mais pas les 2... Ce sont souvent de très gros cogneurs à fort rendement, faut chercher...
- Sagem
Kro a écrit:Il y a une solution dont je t'ai déjà parlé
http://www.eighteensound.com/Products/Articles/Detail/catid/4063/eid/3329/xr2064c
Associé à cette compression
http://www.eighteensound.com/Products/Articles/Detail/catid/4062/eid/3352/nd2060a
On a une courbe plutôt correcte.
Ce pavillon est un des rares compatible visuellement avec un 12 pouces et permettant un raccord à 800Hz, ce qui me semble être le maxi avec un hp de ce diamètre en utilisation hifi. Surtout s'il est censé faire du grave.
J'ai remarqué lors de nos écoutes que tu étais sensible à l'intermodulation et je pense que si tu avais un hp différent dans le grave et dans le medium alors tu serais peut être plus satisfait.
Dans cette optique rester sur du 2x12 pouces pour le côté look est possible mais le 12 pouces orienté grave un minimum sensible n'est pas facile à trouver.
Pour ne pas être plus frustré que ça je pense qu'il faut viser un 40Hz à -3db sans correction électronique.
Ca réduit la short list. Equation quasi impossible ou alors il faut viser des hps qui ne seront pas cohérents avec le choix d'une compression 2 pouces.
Pour la paire de 8 pouces par enceinte maxi est déjà équipé avec ses JBL. Il a actuellement 460cm² de surface émissive qui produisent un 45Hz à -3db.
Grosso modo à la simu un 12BG100 seul dans 40 litres lui apporte 2db de plus en spl max au xmax, 2db qui ne sont pas nécessaires chez lui dans son intérieur, et si on se cale sur le spl max des jbl le 12BG100 demande quand même trois fois plus de puissance pour y arriver. Il faudrait un gros ampli pro là où un First one suffit pour les JBL.
Par contre on a les 40Hz à -3db au lieu des 45...
Un 12Lx60v2 dans 60 litres ne demandera que 40% de puissance en plus à spl égal que les jbl et fait gagner 2-3Hz. C'est mieux que le b&c. Le spl max est énorme. Pour de la hifi de salon comme maxidcx c'est peu utile, pour une utilisation comme sagem y a pas photo ! (Mais faut sortir les watts).
miam très beau ça comme pav/comp!
Le 12bg100 suis d'accord avec toi, faut un camion derriere et onretombe dans le quasi sub membrane lourde beurk.
Les 12lx faut les utiliser comme sagem... et alors ça veut dire quoi ça hein? Bon l'avantage c'est qu'il pourra faire une petite correction avec ce hp pour faire du 35hz sans trop lui faire de mal..
- Sagem
Le combo nd950/hf950 en 1.4" me semble plus adapté à un 12" et montera un chouille mieux, je pense, mais sans aucune certitude...
http://www.audioxpress.com/article/Test ... HF950-Horn
- Sagem
Utilisation sagem c'est aussi pour faire la bringue. Maxidcx lui c'est pour son salon tranquille.
Concernant les corrections dans le grave pour faire fonctionner un hp sous fs tu sais ce que j'en pense et toi avec.
La 950 sur ton test monte moins bien que la 18's d'après les mesures de pvrx voire de speedbad avec sa soeur 2080 qui doit avoir le même diaphragme.
A priori ça charge un peu moins bas aussi non ?
Le 500 hz est à -10db sur les rcf, sur le couple 18's c'est le 400hz qui est à -10db.
Kro - Membre HCFR
Je préférerais que les rcf soient mieux. C'est moins cher...
Kro - Membre HCFR
Salut merci pour les retours détaillés le combo nd2060a+xr2064 est a 260euros ç'est pas la mort et c'est pas trop moche. reste à trouver soit un super 1200fe soit 2x12" qui pourraient cohabiter
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
BMS 12S305 + 12N620
- androuski
androuski a écrit:BMS 12S305 + 12N620
Avec les t&s fournis par le constructeur je vois pas pour le 12s305...ça descends pas.
Kro - Membre HCFR
Demande à Jim si ça descend pas... tu crois qu'ils ont conçu un hp avec 11mm de x-max pour quoi ? Et n'oublie pas que maxidcx est en actif.
- androuski
androuski a écrit:Demande à Jim si ça descend pas... tu crois qu'ils ont conçu un hp avec 11mm de x-max pour quoi ? Et n'oublie pas que maxidcx est en actif.
Donc les t&s constructeur sont faux ?
Pour l'actif ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi.
Kro - Membre HCFR
Actif on te dit !!
Un loft self et hop. Ou un coup de boost. Il peut faire entre 30 et 50hz un niveau spl très supérieur au 12lx60
- androuski
Qui parle de faire n'importe quoi ?
Ta thèse à toi c'est que chez BMS ils se sont foires ? Tu ne trouves pas plus raisonnable de remettre en question ton point de vue ?
- androuski
