Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, ericb56 et 440 invités
Salle en sous sol de Sakes : fonctionnelle
Ca c'est la partie pénible, après c'est plus rigolo
- josk1
Les avancées du jour
Percement des trous pour la ventilation double flux
Le gabarit en bois est très utile pour ne pas glisser (le reste c'est pour ne pas trop salir le mur)
Résultat final
Test du "distributeur" 125 vers 80
Résultat final
- Sakes
- Inscription Forum: 07 Fév 2016 16:02
Mise en place de la ventilation du plénum (côté aspiration).
- Sakes
Tu utilises une carotteuse de pro pour faire 2 trous dans du parpaing
Sinon je crois reconnaître la VMC double flux equation de Merlin. Pour en avoir une dans ma maison (pas celle de ma salle) je peux dire qu'elle fait pas mal de bruit si tu n'utilises que 3 bouches de 80mm, même en petite vitesse. Un conseil, utilises le plus de bouches possibles ou alors transforme ces 3 bouches de 80 en 3 bouches de 125mm.
Sinon belle avancée
Sinon belle avancée
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
ftaupe a écrit:Tu utilises une carotteuse de pro pour faire 2 trous dans du parpaing
Sinon belle avancée
Ma dernière expérience pour ce genre de trou à la foreuse ne m'avait pas convaincu :
Faire des tas de petits trous en cercle pour les rejoindre ensuite au burin ...
Du coté où je forais j'avais plus ou moins un rond mais de l'autre coté ...
En gros cela ne ressemblait à rien et c'était pénible.
Je me suis donc dirigé vers un outil de location
avantage :
le résultat est top et rapide
le travail à l'eau a fait très peu de poussière (il faut par contre gérer la boue)
De plus, ce jour là, ma foreuse sur laquelle je viens de changer les charbons est encore tombée en panne
J'ai donc été bien inspiré et je suis content du résultat.
Il n'y a plus qu'à placer les tuyaux
Concernant la vmc, c'est bien celle la.
Effectivement, elle fait beaucoup de bruit, les moteurs ne sont pas parfaits et ne parlons pas de l'inexistence des joints sur le caisson (le mien siffle car l'air se glisse entre les divers capots)
J'hésite à le siliconer ...
Si tu as trouvé une méthode pour le rendre plus étanche / silencieux cela m'intéresse.
Je note ton conseil pour le diamètre des sorties (je crois que je vais ventiler d'autres pièces).
Merci et bonne soirée
- Sakes
Sakes a écrit:Concernant la vmc, c'est bien celle la.
Pour la rendre plus étanche je n'ai rien fait.
Pour le silence, utiliser le plus de bouches possible et/ou utiliser de plus gros diamètres au niveau des bouches d’insufflation (l'extraction est elle assez silencieuse). Idéalement mettre des gaines de 125mm depuis les bouches d’insufflation jusqu'au plus proche possible du collecteur en photo. Dans ta salle en tout cas à partir du collecteur je te conseille de passer en gaine de 125mm dès que tu peux pour l’insufflation principalement mais également pour l'extraction (plus les diamètres sont gros moins tu entendras l'air s'écouler à l'intérieur). Il existe aussi des silencieux tout fait mais je n'y crois pas trop.
- ftaupe
Hello,
Après quelques jours de repos en famille voici les avancées des derniers jours :
Montage des distributeurs d'air : ajout d'un tube pour passage du mur
Mise en place
Mise en place
- Sakes
Puis je suis allé faire un peu de shopping
Merci JF pour la ballade
coffre bien rempli
coffre bien rempli
- Sakes
Préparation du passage de câbles entre la salle et le rack + fenêtre de projection.
Comme il y aura la corniche devant le passage je me demande si il ne vaut pas mieux que je laisse ouvert pour faciliter l'accès en cas de modif
- Sakes
Etat actuel
salle
Rack
salle
Rack
- Sakes
Avant de refermer et pour être certain de ne rien oublier voici un aperçu de l'installation électrique.
Côté éclairage :
Je pense mettre des spots dans les corniches séparés en 3 zones
arrière pour les petites pauses
arrière + cotés pour l’accueil
avant pour la déco et les branchements
un interrupteur à l'entrée derrière la 2eme rangée et un au niveau de la 1ere rangée
Côté électricité et connexions
Des prises électriques autour des fauteuils pour des petits chauffages radiants
une à l'entrée pour l'aspirateur ou le chargeur de gsm
2 pour les sub + une de réserve à l'avant + une prise réseau
au niveau de l'estrade au pied de la première rangée
une prise électrique ou 2 + réseau + cables HDMI / usb / jack stéréo
Côté son :
Hauts parleurs disposés en 6.1 (ampli actuel) avec évolution possible vers 7.2
Si vous avez des suggestions / améliorations à me proposer n'hésitez pas.
Côté éclairage :
Côté son :
- Sakes
Belle avancée
Il te reste 25cm entre mur et fauteuil ?
Caribbean's Space 62
Ca m'a l'air pas mal. Après je ne suis pas sûr de l'utilité des éclairages avant. Les miens sont trop près de l'écran et légèrement visibles sur les scènes claires... et à part un petit effet déco, d'une utilité très limité!
- josk1
Je ne sais quel type de caisson tu installes mais tu devrais peut-être prévoir un ICT 32 de réserve entre le rack et la scène avant ; dans le cas d'un Velodyne il faut passer le câble audio, un report de télécommande et un câble composite pour afficher le setup.
Toujours pour la scène avant, tu pourrais prévoir un circuit prise commandée qui permettrait de couper complètement l'alimentation du caisson lorsque la salle est inutilisée ; idem pour toutes les prises du rack et que tu pourrais alimenter par l'intermédiaire d'un contacteur.
En fonction de la puissance de tes convecteurs les prises devront être remplacées par des sorties de câble.
Pour la commande des éclairages je n'ai pas tout compris : il y 3 circuits, 2 interrupteurs placés à des endroits différents ? C'est une installation "classique" ou tu envisages une commande via tablette ou smartphone ?
Tu ne parles pas de variateur de lumière mais avec tu peux installer des spots "puissants" et disposer ainsi d'un éclairage tamisé lors de l'utilisation de la salle et d'un éclairage efficace pour faire le ménage.
- Ives
- Inscription Forum: 18 Aoû 2003 11:32
